8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Замки дверей
Faust3000
сообщение 4.11.2016, 21:31
Сообщение #121
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Начал меня доставать конкретно замок на водительской двери. Стоит сигналка (буквально неделю), и замок то хорошо запирается приводом, то пи сильном нажатии на ручку дверь отпирается, хотя кнопка опущена до конца. А бывает нельзя открыть замок с кнопки на брелке, либо из салона поднимать кнопку (которая где-то клинит и туго идёт) либо отпирать ключём. Тяга привода плотно прикручена к тяге замка, тут проблем нет, уже не знаю, куда копать, чтобы дверь нормально запиралась и отпиралась.
сообщение 5.11.2016, 0:00
Сообщение #122
регулировать тяги нужно..конкретно не вспомню что и как но была такая трабла-при сильном нажатии ручка открывала дверь.Погоняй тяги туда-сюда,интуитивно поймешь что к чему.
evilSMilE
сообщение 1.2.2017, 8:05
Сообщение #123
Пользователь №: 98079
Машина:06
Цвет:бел
Год Выпуска: 06
Доброго времени суток .при сильном нажатии наружней ручки передней пассажирской двери в закрытом состоянии замок открывается, куда смотреть? где искать?
ExL
сообщение 1.2.2017, 9:54
Сообщение #124
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В дверь на механизм замка, снимаешь панель, смотришь изнутри а напарник жмёт на ручку.
SvatSV
сообщение 1.2.2017, 23:32
Сообщение #125
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Смотреть постом выше от Вашего. Нужно снять обшиву с двери и отрегулировать тягу на ручке.
Faust3000
сообщение 3.3.2017, 15:19
Сообщение #126
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Зимой появилась проблема с водительской дверью, а теперь и левая пассажирская с такой же проблемой. Суть такова, дверь запирается нормально, но вот открывается с трудом. Эл. приводы полностью отпирают замки (двигают тяги как надо), но двери не открываются изнутри за крючок и снаружи ручкой. Крючок ходит без проблем, ручка снаружи утапливается, но дверь открывается изнутри приличным толчком, снаружи неслабым дёрганьем. С чем это может быть связано? Произошло это внезапно, ничего не регулировалось, просто случилось.
сообщение 3.3.2017, 20:06
Сообщение #127
На шохе всё происходит внезапно.. Снимай карту и смотри чего и куда сместилось.. Я думаю просто нужна регулировка.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 3.3.2017, 20:13
Сообщение #128
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Карту снял, ничего не сместилось, по крайней мере на задней двери. Сам замок работает, прикладывал его к фиксатору, имитируя закрытие двери, всё щелкает как надо. Лапка, которую двигает ручка двери ходит нормально. Не пойму причины такой проблемы, такое впечатление что при закрытии двери не происходит второго щелчка.
сообщение 3.3.2017, 20:27
Сообщение #129
Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 20:13) *
Сам замок работает,
Проверяй работу реально , а не прикладывая к фиксатору.. Возможен износ самого замка.. Или погнулась направляющая в отбойнике ракушки.. big_boss.gif
сообщение 3.3.2017, 20:29
Сообщение #130
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Faust3000 @ 3.3.2017, 14:19) *
..Эл. приводы полностью отпирают замки (двигают тяги как надо), но двери не открываются изнутри за крючок и снаружи ручкой. ..
Попробуй отсоединить тягу от эл. замка. Бывает из-за плохого крепления она съезжает в какую либо сторону и тогда замок или не отприрается или не запирается. Из за чего нужна повторная регулировка крепления тяги эл.замка.
сообщение 3.3.2017, 20:34
Сообщение #131
Солгласен с Паяльником.. Сначала добиться работы всех замков на двери , а потом уже привода мостить.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 4.3.2017, 16:20
Сообщение #132
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
payalnikk проверил несколько раз и с тягой и без. Результат тот же. Сам замок внутри цел, износа нет, функционирует нормально. Убил кучу времени регулируя фиксатор замка на левой пассажирской двери, пришлось сдвинуть его в самую нижнюю точку и внутрь, теперь дверь открывается как раньше, НО, если дёрнуть снаружи при опущенной кнопке блокировки, дверь немного подаётся и становится вровень с кузовом. Если же приподнять ответную часть замка, ситуация с тугим открытием повторяется. Найти середину не получается, либо тугое открытие, либо подаётся на тебя при дёргании.
Как думаете, если поставить бесшумные замки от девятки, ситуация улучшится? Давно к ним присматриваюсь.
сообщение 4.3.2017, 16:34
Сообщение #133
Правильно отрегулируй замки.. Возможно улитки уже изношены.. После запирания на 2 щелка дверь не имеет права на любое смещение.. а безшумные это ништяк.. но там свой гемор нужно все петли починить ..от провиса и слесарить не мало.. big_boss.gif http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4129&st=120
Faust3000
сообщение 4.3.2017, 17:54
Сообщение #134
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Что там отрегулировать? Прикрутил на три винта и всё. Улитки это ответная часть замка, что на кузове?
сообщение 4.3.2017, 21:34
Сообщение #135
Улитку и нужно двигать.. Замок просто смазать и убедиться , что в нём всё нормально.. А вот улиткой и регулируется нормальное закрывание двери..Если улитка стоит неправильно.. То и дверь ващё может тупо не закрываться.. Как не лупи ею.. censored.gif
Faust3000
сообщение 4.3.2017, 21:53
Сообщение #136
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
ИванычЪ в замке всё функционирует. Зубчатая пластина ходит и фиксируется без проблем. Ракушку двигал, в том-то и дело. Оптимального положения не найти, чуть выше - нужно сильно дергать при открытии, как будто замок не выходит из выступа. Чуть ниже - при опущенной защёлке если дернуть ручку дверь чуть подаётся на себя, выходит из выступа замок. Но улитка с виду не изношена. И в чём прикол, почему-то левая сторона страдает. Водительская и пассажирская двери. Ударов никаких не было. Зимой начала чудить водительская дверь, а буквально на днях и пассажирская.
сообщение 4.3.2017, 22:13
Сообщение #137
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Регулировка замков дверей
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте болты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните болты. Если дверь закрывается слабо – фиксатор смещайте внутрь. При этом не должно быть выступания или западания двери относительно кузова.
2. Если дверь при закрывании опускается – фиксатор поднимите. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении) – фиксатор опустите.
3. Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, то регулируется положение внутренней ручки привода замка. Для этого ослабьте винты, крепящие кронштейн ручки, и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное положение. Затем винты затяните.
сообщение 4.3.2017, 22:18
Сообщение #138
Та ну на ... Я же нахожу.. kozyvka.gif Там всё просто.. Если ракушка в норме.. Сначала выставляешь по высоте .. Чтобы дверь при входе в проём не опускалась и не поднималась.. после двигаешь в глубину , чтоб дверь при закрытом за подлицо с кузовом становилась.. Ну и нюансы .. Может проворот нужен будет.. При правильной установке дверь закрывается легко , тихо и правильно.. big_boss.gif
сообщение 4.3.2017, 22:27
Сообщение #139
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
совершенно верно. только ты прав, ничего сложного там нет. я свои регулировал в своё время интуитивно.
там и так всё логически понятно.
сообщение 4.3.2017, 22:33
Сообщение #140
И тут согласен.. В шохе нет секретов.. Если ты с ней подружился . то катайся и тока немножко за состоянием следи.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:54
