3 страниц V  < 1 2 3 >
> Батоны, Все проблемы
сообщение 6.9.2010, 11:51
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Вaдим-83 @ 6.9.2010, 15:40) *
a кaк потом их крeпить обрaтно? У мeня они нa зaклeпкaх.
Заклепками снова..
Evgen813
сообщение 6.9.2010, 20:56
Сообщение #22
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я высверливал заклёпки, а по новой крепил на саморезы, НО!!! саморезы надо брать в прессшайбой самые короткие(у нас я нашёл минимум 13 мм) 4.2 мм диаметром(или сколько они там не помню). а в середине двери лучше вообще саморез не закручивать. если промахнуться с его длиной то можно лишиться опускания(поднимания) стекла. саморез упрётся в ролик и заклинит его. а тросом ролик пропиливает за 200-300 цыклов. так у меня было. sad.gif делюсь горьким опытом.
сообщение 7.9.2010, 4:58
Сообщение #23
А что заклепочник купить трудно? Зачем столько лишних движений???
Вaдим-83
сообщение 7.9.2010, 6:58
Сообщение #24
Из: г. Бишкeк
Пользователь №: 30540
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
что тaкоe зaклeпочник? Гдe eго можно купить? И кaк вeсь процeсс выглядит? Если можно поподробнeй. Я просто с этим нe рaзу нe стaлкивaлся.
сообщение 7.9.2010, 7:33
Сообщение #25
Самый простой - типа клещей. В них вставляется вытяжная заклепка, вставляется в отверстие, сжимаются рукоятки и.. готово.. Заклепка стоит. Вещь классная.. Не раз еще пригодится.. заклепки бывают разной длины и диаметра. Цена заклепочника руб 300 - если что-нибудь типа Stayer. Ищи в строительных, авто магазинах..
Вaдим-83
сообщение 7.9.2010, 8:31
Сообщение #26
Из: г. Бишкeк
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
спaсибо зa консультaцию. Буду искaть.
ВаНеК
сообщение 7.9.2010, 9:30
Сообщение #27
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
заклепочник можно купить от 150 руб (самый дешевый Кратон или Матрикс) ну и заклепки рублей 20 пакет
max&m
сообщение 7.9.2010, 16:05
Сообщение #28
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
у меня тоже такие батоны,проблему с несоответствием ответстия для кнопки блокировки решил расверлив чуть-чуть отверстия,таким образом они стали слегка овальными,но при установке это выглядело совсем незаметно.что касается креплений из уголков,то я не стал на них крепить.учитывая что снизу панель крепится на саморезы,то все держится довольно-таки прочно и не болтается
POWER FIRE
сообщение 10.9.2010, 20:00
Сообщение #29
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Бред конечно, но vampir'у возможно продали батоны от задних дверей, но скорее всего это брак в чистом виде.
И ещё, кто сталкивается с проблемой снятия и обратной посадки батона, посоветую: заклёпки смело высверливайте, а потом сажайте на саморезы.
А именно, берёте сухарики, они же клопы или пистоны, которые держат панель обивки дверей и отламываете у них хвосты, они же крючки, рассверливаете в центре отверстие коротким саморезом (заранее так сказать) и когда уже навесили батон, снаружи через ушко батона вставляете саморез, а с внутренней подставляете сухарик и всё это дело притягиваете.
Этот вариант был использован мною при переделке передних стёкол на сплошные.
Этот вариант не требует покупки заклёпочника и держит очень надёжно.
Кстати ничего страшного, если даже при высверливании отверстия лопнет сухарик, он и вэтом случае будет держать.
И ещё, достаточно будет и 3-х саморезов, ну это у кого стоят сплошные стёкла на роликах, так как в одном из отверстий рядом ставится доплнительный верхний ролик и он мешает вкрутить его.
чехов
сообщение 27.4.2011, 21:38
Сообщение #30
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня вот трабл с батоном. на новый пластик ужасно не хочется менять ибо они такое гамно...
поеду в гараж с фоткаю что за фигня у меня.
чехов
сообщение 30.4.2011, 16:12
Сообщение #31
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
http://s49.radikal.ru/i126/1104/36/dfc4926e6607.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1104/d9/51dc6b27bd0d.jpg
http://i082.radikal.ru/1104/bd/04df169c4bb0.jpg
скажите что можно сделать без снятия обшивки и замены батона!??
сообщение 30.4.2011, 16:23
Сообщение #32
на 88 посади,после высыхания зашпаклюй(после расшивки) акриловым герметиком,потом зачисти и задуй с баллона-будут новые.
чехов
сообщение 1.5.2011, 14:51
Сообщение #33
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да вот именно что косяк только на 1 батоне.
что за акриловый герметик!?
насчет покраски против категорически...
сообщение 1.5.2011, 17:07
Сообщение #34
если без покраски-тогда ниче делать не надо-все и так будет видно.
приклей да и все.
чехов
сообщение 2.5.2011, 8:17
Сообщение #35
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
блин видимо придется искать батон с другой машины и разбирать все.((
чехов
сообщение 31.5.2011, 17:48
Сообщение #36
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
рябят а если где уменя косяк приклеить и сверху какую нибудь наклейку во всю длинну батона..
и так на всех 4 сделать для симетрии.
тобишь не все обклеить а буквально см 2-3 сверху где они идут
Bucksit
сообщение 3.3.2017, 11:50
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
А подскажите, какой размер заклепок использовать для батонов?
сообщение 3.3.2017, 18:31
Сообщение #38
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если зклепочник есть, то 3-4мм достаточно..... А еще под них пистончики пластиковые есть, как гвоздики.....
сообщение 3.3.2017, 20:13
Сообщение #39
Заклёпки - для ленивых.. Дотошные на винтики и шпунтики собирают. smirk2.gif
сообщение 3.3.2017, 20:25
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По мне так винтики и шпунтики для ленивых. По заводу заклепки стоят. Я диаметром 4 мм переклепывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:02
