2.3.2017, 20:39
#2821
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
снял лампочку и прочитал таки что хоть стояло-стояли обычные osram hilux,стандартные обычные лампочки,но то что минимум девять лет при мне отпахали это конечно круто!заменил на такую же,цена 140 р. вообще в планах osram allseason прикупить,но это как вторая из старой партии сгорит,тогда наверное,хотя...,может и опять новую hilux возьму да и фиг с ним))))))
2.3.2017, 22:52
#2822
Все галогенки + 50 или 30 процентов в яркости , с пониженным ресурсом.. Ибо хрен без нихрена не бывет.. Ты ещё про НАЙТБРЭКЕРЫ помечтай..
2.3.2017, 22:59
#2823
2.3.2017, 23:02
#2824
У меня уже несколько лет Блю Вижн стоят, светят белым (лампа голубая) довольно ярко, по сравненью с Маяком который снял..... Но из за особенностей строения жигулевской фары света мало, при наружном освещении (фонари) пятно на дороге почти не видно..... А ПТФки при той же мощности лупят как дальний......
2.3.2017, 23:10
#2825
3.3.2017, 5:45
#2826
проблемы со светом решил фарами wesem,кричать что дорого не надо,в 2011 брал по 400руб элемент,считаю это дешево за качественную продукцию,светит ровно,ни единого засвета и нету проплешин как было на киржаче.
3.3.2017, 8:27
#2827
У меня стояли SCT White Plasma Xenon, работают по 3-5 лет, светят белым, не так как у диамантов но достойно, свет ярче чем у обычных галогенок.
Я за этими лампами даж охотился было дело ибо когда перегорела одна в магазинах их не было. |
3.3.2017, 12:30
#2828
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2017 Пользователь №: 98209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени, новенький на этом сайте, ребята помогите, не горит ближний свет и дальный на шестерки, уже все посмотрел, когда дальным с гитары моргаешь , начинает трещат реле и свет загорается, а когда с гитары включаешь дальный нечего не горит, так же и ближний , нету плюса на проводах, с блока предохранителей, все прозвонил, все работает. Релешки менять ?
3.3.2017, 14:37
#2829
давай посмотрим что ты проверил. если ты пишешь что нет плюса укажи какого- на контакты или на катушку, как вариант укажи номера клем реле где проверял. теперь первый вопрос- свет кнопкой включал?
3.3.2017, 20:02
#2830
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Тут проводов всего ничего.. Проверяй от батареи к предам , от предов к кнопке , от кнопки и вертолёту и от него к релюшкам.. |
3.3.2017, 20:22
#2831
3.3.2017, 20:38
#2832
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Тут проводов всего ничего.. Проверяй от батареи к предам , от предов к кнопке , от кнопки и вертолёту и от него к релюшкам.. Попробую, благодарю |
3.3.2017, 20:40
#2833
3.3.2017, 20:42
#2834
3.3.2017, 20:43
#2835
3.3.2017, 21:10
#2836
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Преступник искра есть коротышь
3.3.2017, 21:14
#2837
3.3.2017, 23:22
#2838
белый с черным отсоединенный от кнопки искрит?
4.3.2017, 7:17
#2839
..белый с черной полосой его он на массу искрит Прикольно, а зачем его на массу? Если так проверяется наличие напряжения, то лучше сделай контрольку из лампочки. Продолжаем. Белый с черной полоской на кнопке это габариты, если провод искрит на массу, значит на нем напряжение, значит светятся габариты и значит есть напряжение на черном проводе этой кнопки, значит при включении кнопки габаритов или замыкании зеленого провода на черный, будет плюс и на подрулевом переключателе. Если ты реально замыкал черный провод с зеленым и с этими двумя замкнутыми проводами включал БС И ДС и свет не появился, то проблема скорее всего с подрулевым переключателем, по крайней мере с ДС, потому как рычагом можно им поморгать. Чтобы исключить реле, подай плюс куском провода на 86 вывод реле БС (серый с красной полоской провод) реле должно щелкнуть и появиться ближний свет. |
4.3.2017, 11:20
#2840
Прикольно, а зачем его на массу? Если так проверяется наличие напряжения, то лучше сделай контрольку из лампочки. Продолжаем. Белый с черной полоской на кнопке это габариты, если провод искрит на массу, значит на нем напряжение, значит светятся габариты и значит есть напряжение на черном проводе этой кнопки, значит при включении кнопки габаритов или замыкании зеленого провода на черный, будет плюс и на подрулевом переключателе. Если ты реально замыкал черный провод с зеленым и с этими двумя замкнутыми проводами включал БС И ДС и свет не появился, то проблема скорее всего с подрулевым переключателем, по крайней мере с ДС, потому как рычагом можно им поморгать. Чтобы исключить реле, подай плюс куском провода на 86 вывод реле БС (серый с красной полоской провод) реле должно щелкнуть и появиться ближний свет. Реле рабочие, снял гитару, прозвонил зеленый провод который на включатель идет, свет заработал, опять сомкнул зеленый с черным проводом и все заработало))) поменял выключатель и все работает |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:37 |
