148 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 1.3.2017, 1:59
Сообщение #2321
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Хм, спасибо за идею. Я попробую, но есть некоторые сомнения. Вообще при затянутом ручнике, получается что работает только передний контур, может от этого меняется и ход? но при езде то надо чтобы все колеса вращались. трос ручника я поменял, когда собирал было 4 щелчка, сейчас 5, это в пределах нормы я так понимаю..
я вот что подумал - а может нужно шток вакумника чуть выкрутить?
сообщение 1.3.2017, 3:12
Сообщение #2322
на 1-1.5мм кажись выглядывать должен.
сообщение 1.3.2017, 9:22
Сообщение #2323
1.25 минус 0.2...
сообщение 1.3.2017, 13:03
Сообщение #2324
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вопрос не в конкретной цифре, которую весьма сложно точно измерить, а в том, как её изменение влияет на ездовые характеристики. вот если его вывернуть слишком то колёса не будут растормаживаться. и у меня есть подозрение, что если наоборот недовинтить - как раз и будет позднее схватывание, нет?
Сообщение отредактировал vent0m - 1.3.2017, 13:09
сообщение 1.3.2017, 13:10
Сообщение #2325
А тебя не сильно интересует изменение количества колёс ?? На ездовые характерист.ки ??.. Хочешь нормальные тормоза ? Так и делай по нормальному.. big_boss.gif Я штангелем раньше мерял.. А теперь на глаз 1 мм и поехал..
сообщение 1.3.2017, 13:19
Сообщение #2326
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот сам пишешь " на глаз", а мне что-то про количество колёс пишешь. я повторюсь. т.к штука эта весьма сложно измеряемая, то как влияет её изменение? так то у меня 1.25 и выставлялось, но совершенно не значит что если я столько пытался выставить - столько же и получилось.
сообщение 1.3.2017, 16:25
Сообщение #2327
Если уверен про 1.25 . то и не парься .. ищи в другом месте.. а по умному..если будет 1.5-2 то вполне можно приклин передка получить ... а если 1 - 0.5 , то возможно смещение рабочего хода педали , но куда ?? я пока про это не думал.. и на скорость это точно не повлияет , если не приклин.. big_boss.gif
сообщение 1.3.2017, 18:13
Сообщение #2328
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо, Юра. Я штангелем пытался выставить 1.25, но по разнице показаний между длинной штока и длинной корпуса.. И был бы уверен - таких вопросов бы не было.. выходит что моя теория может иметь право на существование. Если при излишнем выпуске смещается в одну, то при меньшем - в другую. Если получится без отсоединения трубочек чуть крутануть, то попробую. Начнет клинить - верну обратно..
А ещё такой вопрос - по какой части этот выступ считается? там сам вакумник не очень ровный, есть ребра жесткости и ещё пластиковая вставка какая-то была. по максимально выступающей части?
Сообщение отредактировал vent0m - 1.3.2017, 18:15
сообщение 1.3.2017, 20:11
Сообщение #2329
ГТС опираеться обвакуум.. это и есть точка отсчёта.. Без снятия я уменьшал длину.. прям с трубками оттянул малеха и закрутил на виток.. big_boss.gif
сообщение 2.3.2017, 2:09
Сообщение #2330
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами.
Тоись,находим пластину толщиной 1.05-1.25. Ложим на корпус,и смотрим чтоб писюн штока был вровень с ней.Образно говоря,точно так же,как будто стреляешь с АКМ (мушка)
сообщение 2.3.2017, 2:25
Сообщение #2331
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо, только проблема в том, что плоскость корпуса вакумника ( даже на фото) не ровная.. У меня по ощущениям свободный ход педали тормоза- несколько сантиметров...) а то и вообще пол хода. На 3-5 мм даже стопы не загораются.
что на первой картинке - не понял) из акм не стрелял, но с пластиной суть уловил...) благодарю!
сообщение 2.3.2017, 2:35
Сообщение #2332
свободный ход-это когда мизинцем давиш на нее,и она идет.Как только силы мизинца не хватает-это уже рабочий ход.
а че там понимать.Первая картинка третье фото.Писюн в центре,пластина по бокам.Выравниваеш его и пластину (зрительно).
сообщение 2.3.2017, 9:55
Сообщение #2333
сообщение 2.3.2017, 22:29
Сообщение #2334
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну у меня на затянутом ручнике 3 щелчка обычно..... щас 4, надо мальца подтянуть..... Работают оба контура, когда тормазуха после морозов сбежала, я это сразу почувствовал, потому что педаль провалилась, ручник работал как обычно, а вот цилиндры нет..... После долива, без прокачки, спустя 3-4 дня педаль поднялась.... недели 2 уже езжу всё в норме, тормозят все 4 колеса..... Шток я не удлинял, была такая идея после замены вакумника, но не получилось шток открутить)))) в итоге затею бросил, вылет на глаз и так нормальный..... (а глаз наметан)....
5 щелчков это много, получается что ручка чуть ли не на 60 гр. поднята, у меня как то между 30ю и 40ка гр. ....
сообщение 3.3.2017, 14:17
Сообщение #2335
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не знаю, в книге написано 4-6.в другой книге было две цифры - до какого-то года выпуска авто и после, но сейчас не вспомню. если я у себя тяну на меньше 4 щелчка, то начинают уходить колодки и относительно быстро снова становится 4.
провалов педали нет, просто нажимаешь её пол хода а ничего не происходит.
хорошо когда глаз намётан!)
пока подготовится к сварке правого соединителя и лонжерона под рулевым редуктором, трещина там небольшая, я думал хуже будет. к тормозам вернусь, как спущу машину.
сообщение 8.3.2017, 1:18
Сообщение #2336
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Пока погода не лётная купил себе подарок к дню рождения. Он правда не сейчас, но давно хотел себе такую штуку)
сообщение 8.3.2017, 1:20
Сообщение #2337
сообщение 8.3.2017, 1:29
Сообщение #2338
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ага) два года всё собирался с мыслями и вот наконец этот день настал)
сообщение 8.3.2017, 2:06
Сообщение #2339
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
сообщение 8.3.2017, 2:18
Сообщение #2340
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
очень многие пользуются и ни на что не жалуются...) а вспышки я ловил и раньше, когда маску туда-сюда-туда-сюда.. и где-то в попыхах происходит рассинхроницация двух рук..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:23
