4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Электронные приборы, Установка электронных приборов
Festival58
сообщение 26.2.2017, 10:39
Сообщение #41
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Seikon28 если она так же считывает импульсы тто да
сообщение 26.2.2017, 10:43
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Seikon28 @ 25.2.2017, 21:04) *
.. будет ли она работать от датчика скорости от ваз 2108-10 ?
Напряжение питания датчика 2108-10 12 вольт, напряжение питания датчика Koso шесть вольт.
Теоретически можно попробовать согласовать. Датчик 2108-10 на метр дает 6 импульсов. Датчик Koso хз сколько.
Seikon28
сообщение 26.2.2017, 11:57
Сообщение #43
Пользователь №: 98179
Машина:Ваз 2106
1 импульс, но это можно откалибровать, просто длинну в 6 раз уменьшить при калибровки,а у китайской подделки не 12 вольт вся приборка Koso работает ?
сообщение 28.2.2017, 7:07
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
Приборка от 12, датчик от шести. Хотя можно взять мультик и проверить.
Seikon28
сообщение 1.3.2017, 18:08
Сообщение #45
Машина:Ваз 2106
Датчик китайской косо выдает 6в но там герконовый вместо холла датчик, и импульс прямой, можно как то поменять импульсный сигнал в ровный ?
сообщение 1.3.2017, 20:20
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
Seikon28 не могу понять. Форма импульса герконового датчика и датчика Холла практически одинаковые. В нашем случае могут отличаться только амплитудой.
ExL
сообщение 2.3.2017, 9:48
Сообщение #47
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А никто не пробовал заменить контактор прерывателя на геркон и магнит? =)
Festival58
сообщение 2.3.2017, 17:15
Сообщение #48
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL имхо не хорошо.
Не пробовал
Seikon28 а зачем в ровный менять ?
Faust3000
сообщение 24.1.2018, 18:26
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Кто-нибудь ставил приборку от 3110? Буду внедрять её вместе с седьмой панелью, но с этими приборками просто беда. Мало того что разные модификации с разным количеством ламп индикаторов, так ещё и с тахометром проблема. Самая полная по индикаторам приборка имеет сигнал на тахометр с генератора, те что попроще - с мозгов инжектора илм катушки, но катушечный тахометр найти нереально. Можно как-то модифицировать схему питания с генератора на катушку или коммутатор?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.2.2018, 18:51
Сообщение #50
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
сообщение 15.2.2018, 1:00
Сообщение #51
Юра юрецгут
Faust3000
сообщение 29.4.2018, 14:41
Сообщение #52
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет всем. Стоят светодиодные ДХО по данной схеме:
Хочу собрать схему плавного включения и выключения. Есть два варианта схемы, с управлением по минусу и по плюсу. Какой из них подходит?
Festival58
сообщение 29.4.2018, 16:54
Сообщение #53
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Faust3000 а зачем...
А какое нужно ,?
сообщение 29.4.2018, 20:15
Сообщение #54
Плавное включение ДХО... Жесть.
Я бы лучше озаботился стабильным напряжением на эти с.д. Чтоб как в лучших домах 12+/-0,05 v
Faust3000
сообщение 29.4.2018, 21:35
Сообщение #55
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Не беспокойся, стабилизаторы уже стоят.
сообщение 30.4.2018, 22:49
Сообщение #56
Я тут подумал и решил, что плавное ДХО это вещь абсолютно зряшная. Лично для себя я бы сделал прямо противоположное. Например- периодичное блымкание...скажем-раз в 10 сек . Т.е.горит горит а потом рраз и на мгновенье выключилось и снова горит
Tolik2402
сообщение 2.5.2018, 8:17
Сообщение #57
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
соглашусь с ответившими, но если человеку хочется, пусть делает, это его машина и его хотелки. кто то инжектор ставит, кто то ходовку занижает или завышает. собственно по делу: я считаю что нижняя схема с управляющим плюсом в данном случае целесообразнее. можно сделать чтоб ДХО включались вместе с зажиганием или присоединить к датчику лампы давления масла и ДХО включились когда запустил двиг, если давление масла нормальное.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.5.2018, 8:19
Route_66
сообщение 2.5.2018, 9:39
Сообщение #58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насчет управления по плюсу от зажигания согласен. Так удобнее будет. Хотя совсем по-хорошему было бы использовать для этого ШИМ (красивое решение, и греться не будет), и совместить его со стабилизатором. Чтобы и плавной регулировкой, и стабилизацией среднего тока через диоды занимался один и тот же контроллер и силовой ключ. Ну, да работать будет и так, ес-сно.
Для светодиодов правильнее стабилизировать не напряжение, а ток через них. Т.е., миллиамперы. Чтобы он не менялся при изменении напряжения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.5.2018, 9:48
сообщение 2.5.2018, 10:50
Сообщение #59
Спорить не буду, ибо не копенгаген..Но во вском случае-на представленной схеме нет ни того, ни другого)
Faust3000
сообщение 2.5.2018, 11:34
Сообщение #60
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В этой схеме не должно быть стабилизаторов тока, она служит определенной цели. В ДХО уже стоят стабилизаторы силы тока. ДХО работающие при зажигании это бред и не соответствует ГОСТу. Они должны включаться при запуске двигателя и гаснуть при включении габаритов/ближнего/дальнего света. К тому же при запуске двигателя и неизбежной просадке напряжения ДХО будут моргать. Они итак моргают при запуске/выключении движка, поэтому и нужна данная схема, потому как помимо плавного включения, она даёт отсрочку в несколько секунд, дав ДХО включиться/выключиться. И где тут бесполезность? Бесполезная хрень - это спойлеры и прочие обвесы. В общем, сейчас релюшками ДХО управляет желтый провод генератора, дав понять что двиг запущен. Я так понимаю, нужно в разрыв проводов от реле до ДХО впаять одну из схем и запараллелить управляющий провод на реле и на схему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:26
