5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вспомогательный автопарк, Сегодня Джип и УАЗ
сообщение 14.5.2016, 9:25
Сообщение #41
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вот-вот,
если на УАЗик газотурбинный вхерачить, то думаю что не стесняясь можно и такие каточки поставить:
сообщение 14.5.2016, 12:24
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 14.5.2016, 5:04) *
это Т-80У может 100км\ч по шоссе хирачить,а вот например Т-72Б ну край 55-60км\ч в тех же условиях. Ибо у Т-80 стоит газотурбинный двигатель,как у вертолета (от туда и воткнули кстати) т.е. по сути полуреактивный танк slezu.gif
Лошадей у Т-72 и Т-80 почти одинаково. Разница примерно 150 кобыл. При большем весе Т-80 - это ни о чем. У Т-90 лошадей примерно как у Т-80, хотя и дизель.
Даже с двигателем В-46 разгонял Т-72 до 60 км/ч. А уж с В-84...
сообщение 15.5.2016, 3:30
Сообщение #43
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Кобыл то одинаково-вот только как разгоняется Т-72 и Т-80 видел и не раз,явно тут 72 отдыхает,у 80 один минус-она как жигули на обгоне, на газ нажал,а ехать секунд через 5 начинает,ибо пока крыльчатка не наберет обороты подрыва не будет,но тяга,скорость и главное- ПЛАВНОСТЬ, 72 с дизелем простым как не бейся подпрыгивает немного при трогании,а 80 может спичечный коробок закрыть,плавность бешеная,ну и как на платформу для перевозки закатывается 72 и 80? Явно 80 проще,она может вообще на минимальном ходу закатиться,а у 72 такое получится?
Slay
сообщение 15.5.2016, 5:04
Сообщение #44
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Эта....может Тополь М еще где в сарае пылится?)))
сообщение 15.5.2016, 5:32
Сообщение #45
Цитата(Lyzhenkov @ 15.5.2016, 7:30) *
E 80 один минус-она как жигули на обгоне, на газ нажал,а ехать секунд через 5 начинает
На самом деле недостатков там гораздо больше, потому и отказались от ГТД, вернулись к старым дизелям.
Это тут вообще причем? Речь была про скорость.
Sancho_SP
сообщение 15.5.2016, 11:54
Сообщение #46
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Чет я не припомню, что бы для танков вообще штатно где-то предполагалась скорость выше 40 км\ч. Мочь-то он может, но ктож ему даст?)
сообщение 15.5.2016, 13:34
Сообщение #47
главный по маслу
Из: Zwickau
По скорости дизель явно проигрывает газотурбине. Отказались из за особенностей управления, и самое главное- НЕВОЗМОЖНОСТИ ремонта в полевых условиях,ибо можно только навесное поменять,остальное- только менять установку...
у нас по полигону разгоняли 70км\ч Т-80 smirk2.gif Зрелище ничо так,махина в 50тонн летит 70км\ч
сообщение 2.6.2016, 6:55
Сообщение #48
T-72 хорошо 60 км/ч идет. Проверено заездом на 7 км.
Турбина проигрывает по надежности, ремонтопригодности. У дизелей В-84, а тем более в-46 была меньшая мощность. На современных дизелях мощность примерна равна турбине. Дизель разгоняется быстрее, чем турбина. Не раз трогался на второй скорости с пробуксовкой и кучей искр по бетонке. Турбины не терпят большой запыленности, их нельзя ремонтировать в армейских условиях.
Sancho_SP
сообщение 24.2.2017, 20:09
Сообщение #49
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Имею сообщить, что по осени в УАЗе перестал качать насос, в следствии чего в гараж я его не убрал. Думаю в ближайшее время ехать исправлять, но не решил: новый насос купить или ремкомплект.
сообщение 24.2.2017, 20:16
Сообщение #50
Спасибо сказали: 2224 раза
а гарж, на фото с уазиком-состав?
Sancho_SP
сообщение 24.2.2017, 20:20
Сообщение #51
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Да, гараж на фото. Но сейчас вместо гаража сугроб...
сообщение 24.2.2017, 20:24
Сообщение #52
эээ..не...из чего собран. фундамент и т.д.
Sancho_SP
сообщение 25.2.2017, 21:01
Сообщение #53
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Фундамент бетон с разнокалиберной арматурой. Каркас из монтажного профиля. Внутри обшит фанерой, снаружи сайдингом. На всякий утеплён внутри пенопластом, хотя и никогда не пытались его отапливать.
сообщение 25.2.2017, 22:31
Сообщение #54
и скока градусов внутри зимой? каркас из чего. И на какую глубину фундамент?
Sancho_SP
сообщение 25.2.2017, 23:31
Сообщение #55
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Столько же, сколько и на улице. Не топили никогда внутри, говорю же. А каркас из монтажного профиля типа вот такого: https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/...734729634781798
сообщение 26.2.2017, 6:23
Сообщение #56
с какой же частотой стоит, что сугробы держит?
сообщение 26.2.2017, 6:28
Сообщение #57
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас на заводе из похожего профиля стеллажи сделаны,толщину не подскажу-написано макс нагрузка 3500кг на секцию big_boss.gif
Sancho_SP
сообщение 26.2.2017, 16:56
Сообщение #58
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Он вообще прочный достаточно, если толстый. Честно говоря, не помню какой там был.
Sancho_SP
сообщение 25.4.2019, 17:09
Сообщение #59
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А таки напишу сюда пару слов.
Оба аппарата до сих пор работают.
Джип начал глохнуть в пробке в жару при остановке. Спустя небольшое время (10-15 минут) заводится обратно. Давление в рампе присутствует. Искру проверить не успел. Грешил на систему холостого хода, так как один раз завелся при нажатой педали газа. После не помогало. Мозговой штурм продолжается.
УАЗ некоторое время назад заклинил двигателем. Так, что стартер не проворачивается, на передаче юзом идёт. Сначала подумал разобрать мотор, но потом просто врубил полный, четвёртую, на тросе разогнали и сцепление бросил. Расклинило. Вот уже года как два или три.
Так же заменил пару дней назад бензиновый шланг от бака. Старый воздух подсасывал. Оказывается, УАЗ легко заводится.
сообщение 25.4.2019, 20:37
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 20:18
