4 страниц V   1 2 3 > »
> ламбада заднего моста, ламбада заднего моста
puz
сообщение 9.6.2008, 19:57
Пользователь №: 3663
При скорости около 80 после поподания
одного из заднего колеса на как-юнить ко4ку
начинается ламбада: зад начинает мотать,
или из стороны в сторону или вверх и вниз,
(просто жуть),
что ето?
Phil
сообщение 9.6.2008, 20:02
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
это плохая задняя подвеска. Попробуй поменять. и ПОИСК тоже попробуй ПОЮЗАТЬ
puz
сообщение 9.6.2008, 20:11
да блин юзал ,
всюю ????
puz
сообщение 9.6.2008, 20:28
хотелось бы утачнить на что следует
Михаил456
сообщение 9.6.2008, 20:50
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на тяги
Phil
сообщение 10.6.2008, 15:36
Сообщение #6
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
да блин юзал ,
всюю ????
А хрен ли там той подвески? 5 тяг и амортизаторы.
puz
сообщение 10.6.2008, 18:33
Сообщение #7
да блин на вид вроде все окей, только
вроде зад просевший слегонька. Может пружины?
Phil
сообщение 10.6.2008, 19:04
Сообщение #8
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Амортизаторы. Если болтает, то аморты виноваты. И как ты на вид определил что все окей? Ты можешь понять нормальная тяга реактивная или нет?
артемка
сообщение 12.6.2008, 7:42
Сообщение #9
Пользователь №: 2841
Машина:шестерочка
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Phil а чт там в тяге смоотреть если резинка не треснула то все ок!
Phil
сообщение 12.6.2008, 16:30
Сообщение #10
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ну откуда я знаю, как человек проверяет свои тяги? Может он по ним молотком стучит и звук слушает dntknw.gif Потому и спрашиваю
mspilot
сообщение 23.6.2008, 21:21
Сообщение #11
Из: КривойРог, Украина
Пользователь №: 2333
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1984
И не только! Резина со временем теряет свою эластичность и грубеет. Свои старые, родные, резинки я легко вытянул из тяг, а вот новые еле вприсовал (при осмотре резинки не вызвали никакихнариканий).
puz Если жопа прыгает - смотри аморы. Если жопу кидает из стороны в сторону - это тяги.
GREEEN
сообщение 13.8.2008, 18:58
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ф точку
Knave
сообщение 26.8.2008, 17:47
Сообщение #13
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
не приыгет и не кидает...
а на не большой скорости (резонанс на 20 км) качает задницу... в стороны... ритмично, когда в разонанс впадает очень заметно... в зеркале заднего вида машины прям очень ощутимо "движутся" в стороны... коленки у пассажиров между собой стукаются... :)
подозрение, на левое колесо заднее:
- у него резина сьелась подиагонали! т.е. внешняя часть снизу и внутренняя сверху (если смотреть сзади );
- вывесив заднее левое колесо, заел машину , включил передачу... видно как оно "бьет" т.е. плоскость вращения гуляет.. как будто 8-ка на колесе... хотя точно не диск виноват... менял колеса несколько раз...
ктонибуть знает в чем дело может быть? знакомые говорили - может подшипник полуоси разбило... но шума нет никакого вроде...
полуось сама не могла погнутся?
появилось это гдето пол года назад... никаких перегрузок и столкновений небыло...
opium5
сообщение 27.8.2008, 20:52
Сообщение #14
Пользователь №: 136
Цвет:Был серо-голубой
Колесо одназначно дает дисбаланс вот жопа и гуляет, меняешь колесо.
Knave
сообщение 28.8.2008, 20:21
Сообщение #15
Из: МО, Звенигород
Год Выпуска: 1975
так менял же колеса.. поставил на это место запаску... без видимых изменений...
jekyn
сообщение 10.3.2011, 16:06
Сообщение #16
Пользователь №: 48429
Цвет:blue
люди та же проблема... на маленькой скорости(и при разгоне и при торможении) зад машины качает со стороны в сторону... подшипники на полуосях и резина точно впорядке... судя по написанному это тяги
теперь основа вопроса "как проверить что именно это и есть причина сих танцов?"
Сообщение отредактировал jekyn - 10.3.2011, 16:09
сообщение 10.3.2011, 17:58
Сообщение #17
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
jekyn- если на тягах убитые резинки то при троганье будет слышно клацанье .
Проверить легко , заедь на яму и подёргай с хорошим усилием тяги , есть люфт резинки под замену нет люфта проверяй аммортизаторы .
Нажми на жопу машины , она должна в низ опустится почти без усилий а вверх поднятся как бы с трудом , если просто жопа качается без усилий то аморты здохли.
сообщение 10.3.2011, 19:49
Сообщение #18
При разбитых резинках клацать не всегда будет.
dimasimfi
сообщение 10.3.2011, 23:55
Сообщение #19
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
А резину не пробывали балансировать,у меня так было на старой машине,пока резину не сменил вовсе.Может там диски восмерками идут и раскачивают мост?А если там сам мост гуляет то конечно же это резинки на тягах реактивных на замену просятся(тем более ремонт проще паренной репы даже для тех кто не делал не разу).Правда еще стоит проверить солдатика(куда поперечная тяга к кузову крепится)может он слеганца стал болтаться.
ant-bear
сообщение 15.9.2011, 20:24
Сообщение #20
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Та же история, основные подозрения на колеса (уже сделал балансировку, но колесо изношено не равномерно, видно по протектору), диагноз подтвержу, когда поставлю зимнюю резину с дисками, если пройдет, то они стопроцентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 13:12
