ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3663 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При скорости около 80 после поподания
одного из заднего колеса на как-юнить ко4ку начинается ламбада: зад начинает мотать, или из стороны в сторону или вверх и вниз, (просто жуть), что ето? |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
это плохая задняя подвеска. Попробуй поменять. и ПОИСК тоже попробуй ПОЮЗАТЬ
хотелось бы утачнить на что следует
обратить внимание ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
да блин на вид вроде все окей, только
вроде зад просевший слегонька. Может пружины? |
Амортизаторы. Если болтает, то аморты виноваты. И как ты на вид определил что все окей? Ты можешь понять нормальная тяга реактивная или нет?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Phil а чт там в тяге смоотреть если резинка не треснула то все ок!
Ну откуда я знаю, как человек проверяет свои тяги? Может он по ним молотком стучит и звук слушает
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2008 Из: КривойРог, Украина Пользователь №: 2333 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Phil а чт там в тяге смоотреть если резинка не треснула то все ок! И не только! Резина со временем теряет свою эластичность и грубеет. Свои старые, родные, резинки я легко вытянул из тяг, а вот новые еле вприсовал (при осмотре резинки не вызвали никакихнариканий). puz Если жопа прыгает - смотри аморы. Если жопу кидает из стороны в сторону - это тяги. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Phil а чт там в тяге смоотреть если резинка не треснула то все ок! И не только! Резина со временем теряет свою эластичность и грубеет. Свои старые, родные, резинки я легко вытянул из тяг, а вот новые еле вприсовал (при осмотре резинки не вызвали никакихнариканий). puz Если жопа прыгает - смотри аморы. Если жопу кидает из стороны в сторону - это тяги. ф точку |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не приыгет и не кидает...
а на не большой скорости (резонанс на 20 км) качает задницу... в стороны... ритмично, когда в разонанс впадает очень заметно... в зеркале заднего вида машины прям очень ощутимо "движутся" в стороны... коленки у пассажиров между собой стукаются... :) подозрение, на левое колесо заднее: - у него резина сьелась подиагонали! т.е. внешняя часть снизу и внутренняя сверху (если смотреть сзади ); - вывесив заднее левое колесо, заел машину , включил передачу... видно как оно "бьет" т.е. плоскость вращения гуляет.. как будто 8-ка на колесе... хотя точно не диск виноват... менял колеса несколько раз... ктонибуть знает в чем дело может быть? знакомые говорили - может подшипник полуоси разбило... но шума нет никакого вроде... полуось сама не могла погнутся? появилось это гдето пол года назад... никаких перегрузок и столкновений небыло... |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 136 Машина:21063 Цвет:Был серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не приыгет и не кидает... а на не большой скорости (резонанс на 20 км) качает задницу... в стороны... ритмично, когда в разонанс впадает очень заметно... в зеркале заднего вида машины прям очень ощутимо "движутся" в стороны... коленки у пассажиров между собой стукаются... :) подозрение, на левое колесо заднее: - у него резина сьелась подиагонали! т.е. внешняя часть снизу и внутренняя сверху (если смотреть сзади ); - вывесив заднее левое колесо, заел машину , включил передачу... видно как оно "бьет" т.е. плоскость вращения гуляет.. как будто 8-ка на колесе... хотя точно не диск виноват... менял колеса несколько раз... ктонибуть знает в чем дело может быть? знакомые говорили - может подшипник полуоси разбило... но шума нет никакого вроде... полуось сама не могла погнутся? появилось это гдето пол года назад... никаких перегрузок и столкновений небыло... Колесо одназначно дает дисбаланс вот жопа и гуляет, меняешь колесо. |
так менял же колеса.. поставил на это место запаску... без видимых изменений...
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 48429 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
люди та же проблема... на маленькой скорости(и при разгоне и при торможении) зад машины качает со стороны в сторону... подшипники на полуосях и резина точно впорядке... судя по написанному это тяги
теперь основа вопроса "как проверить что именно это и есть причина сих танцов?" Сообщение отредактировал jekyn - 10.3.2011, 16:09 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
jekyn- если на тягах убитые резинки то при троганье будет слышно клацанье .
Проверить легко , заедь на яму и подёргай с хорошим усилием тяги , есть люфт резинки под замену нет люфта проверяй аммортизаторы . Нажми на жопу машины , она должна в низ опустится почти без усилий а вверх поднятся как бы с трудом , если просто жопа качается без усилий то аморты здохли. |
При разбитых резинках клацать не всегда будет.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А резину не пробывали балансировать,у меня так было на старой машине,пока резину не сменил вовсе.Может там диски восмерками идут и раскачивают мост?А если там сам мост гуляет то конечно же это резинки на тягах реактивных на замену просятся(тем более ремонт проще паренной репы даже для тех кто не делал не разу).Правда еще стоит проверить солдатика(куда поперечная тяга к кузову крепится)может он слеганца стал болтаться.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Та же история, основные подозрения на колеса (уже сделал балансировку, но колесо изношено не равномерно, видно по протектору), диагноз подтвержу, когда поставлю зимнюю резину с дисками, если пройдет, то они стопроцентов.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 22:45 |
