4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ламбада заднего моста, ламбада заднего моста
сообщение 5.2.2013, 23:43
Сообщение #41
Цитата(maloi2012 @ 5.2.2013, 22:38) *
Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 0:32) *
значит на замену ok.gif спасибо.
На замену не торопись,сыми его попробуй вручную как работает,можно в принципе и на машине его проверить-покачать нужную сторону очень сильно раза 3-4 и бросить в нижнем положении,машина должна подняться и больше не смыкаться..потом сравни с другой стороной,если разница есть-надо менять.
правда имей в виду что менять лучше пару ,тк характеристики аммиков могут сильно отличаться и эффект может получиться совсем не тот который ждеш.
maloi2012
сообщение 6.2.2013, 0:06
Сообщение #42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
проверю,читал неисправности амортизаторов,все совпадает под мою ситуацию,при скорости выше 70-80 км/ч при наезде на неровный участок дороги,машину начинает кидать,приходится притормаживать.я так понимаю теряется контакт с дорогой.
maloi2012
сообщение 6.2.2013, 10:54
Сообщение #43
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
проверил я сегодня,как ты описывал Ролакс,покачал вверх и вниз,отпускаю в нижнем положении кузов авто,поднимается тихонечко наверх,и замирает.Это значит все норм?или как?А потек амора это что сулит как влияет на работу амора?
сообщение 6.2.2013, 16:43
Сообщение #44
аморт может потечь(вспотеть) но работать какое-то время будет, а то и долгое время может...
lance
сообщение 7.2.2013, 18:45
Сообщение #45
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
спрошу пожалуй тут... на подъемник загонял машину, опустил, поехал а сзади жестокий грохот слева... при нагруженной машине грохот пропадал... потом оказалось что на левом заднем колесе не попала в паз пружина)) поставил на место, стало значительно тише, но я заметил что на кочках теперь какой то тихий грохот сзади ориентировочно слева... не могу понять что((
Залез в яму качал машину и вверхвниз и поперек шатали я в это время был под машиной и слушал... ничего не услышал((( резинки... не могу сказать в каком они состоянии т.к. незнаю признаков смерти... но вроде не потресканые... куда посоветуете копать??
П@ш@
сообщение 7.2.2013, 20:06
Сообщение #46
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(wernum @ 6.2.2013, 1:34) *
менял уже 2 комплекта тяг...такойже эффект, при резком ускорении влево - при сбросе вправо тянет...сход развал делал на лазернике-ниче не дало, колеса ровные...на прокаточный стенд ставил, резина ровная тоже проверяли, тормоза задние и передние срабатывают равномерно
солдатик и места креплений все облазил-ниче ненашол, посторонние шумы отсутствуют
че еще может быть? уже всю голову сломал?
а...забыл сказать...занижение -40,фобосы, газмяс каяба и стаб дополнительный стоит
возможно глупый вопрос, но: поперечная тяга регулируемая? мост влево не сдвинут?
сообщение 7.2.2013, 21:30
Сообщение #47
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вот на 2 машинах такая лабуда...на семерке нерегулируемая тяга...мост сдвинут...а на шахе регулируемая...мост лазил целый день выставлял не по расстоянию от крыльев а от лонжеронов вымерял... и всеравно уводы...
на семке я думал что из за тяги...но когда на шахе сделал тягу и всеравно увод остался я чето задумался...
Romatr
сообщение 21.2.2017, 23:29
Сообщение #48
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения?
У меня такая же фигня началась, что смотреть? реактивные тяги новые (нивовские) сидят намертво все затянуты. Залажу в яму шатаю за тяги машина как вкопанная. Вылазу с ямы толкаю рукой в бок в районе бензобака, а она как кисель по сторонам гуляет, это задние амортизаторы сдохли что ли?
Сообщение отредактировал Romatr - 21.2.2017, 23:29
сообщение 21.2.2017, 23:40
Сообщение #49
Romatr
сообщение 21.2.2017, 23:46
Сообщение #50
Ну а от убиты амаров может так качать? В принципе они старые уже, машина хорошо садится при 50-100 кг груза в багажнике
Солдатик с панарой осматривал, шатал за неё сидит неподвижно
Сообщение отредактировал Romatr - 21.2.2017, 23:47
сообщение 21.2.2017, 23:53
Сообщение #51
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня тоже неподвижно стояла..... а оказалось што кронштейн сломало..... и кузов на бок съехал..... а в остальном всё как обычно....
сообщение 21.2.2017, 23:58
Сообщение #52
От убитых амортов только раскач .. Я ездил сзади такого.. Как ямку или бугорок впоймает. Так с пол километра .. Вверх - вниз.... но это когда оба дохлые , а когда один... ХЗ.. Проверь.. big_boss.gif
Romatr
сообщение 22.2.2017, 0:09
Сообщение #53
ну вот заметил что машина с поворота когда выходит, наступаешь она раз в сторону перевалевается. Когда резко переключаешься тоже как будто влево ведет. Что самое интересное задницу немного носит(раскачивает по сторонам) даже при движении по ровной прямой дороге.
Кронштейны вроде впорядке..ъ машина не сильно старая 91года не много ездила 150 тыс, гаражное хранение.
Как амар можно проверить?
Сообщение отредактировал Romatr - 22.2.2017, 0:09
сообщение 22.2.2017, 0:34
Сообщение #54
Качнуть за крыло.. Если нормальный , то устаканивается на раз - два.. А пустой на пружине прыгает пока инерция не угаснет.. big_boss.gif Ну а на снятом ваще легкотня.. Вниз легко и в верх тоже легко.. Нормальный вверх очень тяжело..
Romatr
сообщение 22.2.2017, 0:57
Сообщение #55
пошел в гараж нажал на крыло, легко садится, поднимается где-то 1-2 сек не больше, могу сделал вывод что поднимаются легко..
Сообщение отредактировал Romatr - 22.2.2017, 0:58
сообщение 22.2.2017, 1:19
Сообщение #56
Ты не понял.. Аморт гасит КОЛЕБАНИЯ... ТОка не помни крыло.. Попробуй раскачать.. А не разово нажать.... big_boss.gif
Romatr
сообщение 22.2.2017, 8:58
Сообщение #57
вроде как гасит, в боковую раскачку тоже пробовал за 1-1,5 хода машина останавливается... где же тогда копать чего она плавает(
Но машина очень легко садится, даже много одной рукой надавливаю спокойно и она садится, но колебания гасит не прыгает вверх низ.
сообщение 22.2.2017, 10:00
Сообщение #58
надо что есть дури раскачать верх низ.После чего в идеале машина подскакивает вверх 1 раз и успокаивается-аморы в идеале значит.
сообщение 22.2.2017, 11:39
Сообщение #59
Romatr
сообщение 22.2.2017, 11:46
Сообщение #60
Раскачивал, за 1 раз успокоилась.. Из-за чего ещё может смещать при движении... Может что-то с полуосями? timeout.gif
уже никакие мысли в голову не приходят(
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:28
