285 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 14.12.2017, 11:07
Сообщение #5521
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Забрал свою печку после ремонта.опрессовали ее при мне. Приехал домой, оставил на улице машину, пока попил чай, немного остыла.быстро скинул печку того "чудака", поставил свою, собрал обратно.пожамкал патрубки, выгнал из гаража, задрав морду, снял с дросселя шланг, чтобы воздух убрать, маленько по газовал, чтобы воздух вышел, как только появился проток через дроссель, подождал с минуту, чтоб убедиться что он не остановится.одел шланг, затянул хомут и пошеь в машину.минут 15 температура поднималась до включения карлсона. Как итог, 90гр., а руку с минуту держать можно у воздуховодов, а дальше все...дует горячим воздухом. Как итог...700 рублей за ремонт печки и 1800 выкинутые на ветер за ту херню, которую мне впарили.будут выходные на работе, поеду к тому гоблину бить морду
сообщение 14.12.2017, 11:34
Сообщение #5522
Особенно вот это впечатлило--
быстро скинул печку
сообщение 14.12.2017, 12:26
Сообщение #5523
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Поручик, ну а что с ней долго возиться!? Я печку вытащил с машины минут за 5 наверное))))))
Tolik2402
сообщение 14.12.2017, 13:19
Сообщение #5524
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
скидывается то она недолго, а вот добраться до этого Скидывается уж точно не 5мин., а в 7ке это уже целый трудовой подвиг smile3.gif и главное потом защелкнуть защелку со стороны водителя возле моторного щита. без нее тож работает, но как то не феншуй- раз она там была, значит надо ставить назад. можно еще как у моего коллеги одного на копейке- под нижнюю заслонку всавлен беревяный брусок :-D
ну главное что греет и не течет.
сообщение 14.12.2017, 13:25
Сообщение #5525
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
У меня борода от 7ки стоит. И крепится эта борода к торпеде всего лишь 2 болтами на м6. Защелки все на месте стоят и легкосняли и поставились. Теперь в машине снова тепло и комфортно. Остается только масло и фильтра поменять.маслянный, топливный, воздушный и надо бы форсунки проверить.
сообщение 4.4.2018, 7:10
Сообщение #5526
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всес доброго дня....давненько не писал в теме.
По осени купил диски на машину. Взял КиК Статус R14. Где то с недельку назад закончив шабашку, заезал и купил 4 баллона резины. Не стал долго перед этим искать и подбирать. Выбор пал VIATTI STRADA 185/60 R14. Знакомый 2 года на такой резине ездит. Я с ним катался, резина очень понравилась.
В субботу прошлую поменял помпу, т к. старая уже стала греметь на горячую. Буквально несколько дней назад появился металлический лязг. Проявлялся на сбросе газа или на хх.вчера заехал купил, новую цепь, две звезды, успокоитель, башмак.вчера поменял.в час ночи примерно закончил. Завел, лязгание осталось.не буду писать подробности, но "собака" оказалась спрятана в генераторе.снял подшипник смазал смазкой ШРУС.
Вопрос к бывалым. Сейчас в продаже увидел, реактивные тяги для обновленной нивы. Цена комплекта 2600. Кто подскажет, можно ли их поставить.конструкция на вид лучше, чем стандартные,да и по весу,и по качеству изготовления тоже лучше.
сообщение 4.4.2018, 12:30
Сообщение #5527
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
судя по каталогам подходят, но я от ниваводов слышал, что даже между длиннобазной и короткой не всё взаимозаменяемо.
сообщение 4.4.2018, 19:55
Сообщение #5528
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну я и имею в виду что брать тяги от короткой нивы
сообщение 4.4.2018, 21:22
Сообщение #5529
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Длинная тяга может не подойти, а так все остальные как родные
сообщение 4.4.2018, 21:41
Сообщение #5530
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Фигня, все равно панару новую делать))))))
сообщение 5.4.2018, 8:44
Сообщение #5531
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Значит нет проблем)
сообщение 21.4.2018, 13:16
Сообщение #5532
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем доброго времени суток.
Ну ч то сказать, начал обращать внимание, что появился "жор" масла. Появились следы на выхлопной.как внутри трубы так и снаружи трубы. Вывернул свечи, резьба чистая, значит не МСК. Чистил дроссель и увидел что толстый шланг сапуна внутри весь в масле
Вчера ехал по частному сектору, дорога узкая, остановился,чтобы встречку пропустить и тут меня попутным ветром обогнал сизый дым.
Приехав домой взялся компрессию мерить. 1й, 3й, 4й цилиндры по 12 очей. А вот во 2м цилиндре что то не так. Начинаю мерить, компрессия поднимается до 10 очей и начинает падать. Я сначала было начал грешить на компрессометр. Но блин в разной последовательности производил замеры и только на 2м цилиндре такая бяка происходит. Сейчас акб на зарядке стоит.хочу попробовать замерить добавив масла в цилиндр.
Что скажите господа!? С чем связано такое!? Расход бенза 9.1 литра в среднем по городу. Пропусков зажигания или воспламенения не наблюдается. Тяга двигателя осталась такая же.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.4.2018, 13:18
Route_66
сообщение 21.4.2018, 15:38
Сообщение #5533
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Пробег какой?
Если компрессия в одном цилиндре явно меньше, и при этом масло ест, то 99% поршневая, как это ни грустно. (((
Может, кольцо лопнуло, к примеру. Все равно разбирать надо. А уж вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2018, 15:45
сообщение 21.4.2018, 15:51
Сообщение #5534
Надо полагать-оставшийся 1 % на совести толстого замасленного шланга сапуна?
Route_66
сообщение 21.4.2018, 15:53
Сообщение #5535
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1% оставляю на всякую Н.Е.Х. )
сообщение 21.4.2018, 15:57
Сообщение #5536
Слабая компрессия и толлстый жирный шланг это, кажись, из разной оперы... Одно к другому не касается...не?
Route_66
сообщение 21.4.2018, 15:59
Сообщение #5537
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И то , и другое, является симптомами проблемы с поршневой. Компрессия может также страдать и из-за клапана (-ов), но в этом случае не будет жрать масло, нет?
Дым и масло из сапуна - признаки усиленного прорыва картерных газов.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2018, 16:00
сообщение 21.4.2018, 16:05
Сообщение #5538
Этот сапун...сплошное недоразумение. Значит, прорываются ГАЗЫ, а фигачит МАСЛО! И это при том, что там еще и кагбэ маслоуловитель/отделитель предусмотрен...хрень ...в общем diablo.gif
Route_66
сообщение 21.4.2018, 16:09
Сообщение #5539
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если поршневые кольца нормально не работают, то и туда, и обратно, фигачит все подряд, что ни попадя.
В частности, через сапун под давлением шуруют газы с масляным туманом. Если поток сильный, то уловители с отделителями просто не могут с ним справиться.
А в камеру сгорания масло попадает мимо поршня по стенке цилиндра, с которой поврежденные или изношенные кольца просто не могут его полностью снять.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2018, 16:22
сообщение 21.4.2018, 17:14
Сообщение #5540
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Пробег 61700 км. Сейчас перемерял компрессию.все же небольшая проблемка была с компрессометром. Довабил 3 кубика масла во 2й цилиндр.компрессия поднялась до 13 очей.
Даже если с компрессометром все нормально, то причина не ясна потери масла. Осенью когда грм перебирал (замена рокеров,гкк, вала), после сборки проверял компрессию, была везде по 12 очей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:56
