14.12.2017, 11:07
#5521
Забрал свою печку после ремонта.опрессовали ее при мне. Приехал домой, оставил на улице машину, пока попил чай, немного остыла.быстро скинул печку того "чудака", поставил свою, собрал обратно.пожамкал патрубки, выгнал из гаража, задрав морду, снял с дросселя шланг, чтобы воздух убрать, маленько по газовал, чтобы воздух вышел, как только появился проток через дроссель, подождал с минуту, чтоб убедиться что он не остановится.одел шланг, затянул хомут и пошеь в машину.минут 15 температура поднималась до включения карлсона. Как итог, 90гр., а руку с минуту держать можно у воздуховодов, а дальше все...дует горячим воздухом. Как итог...700 рублей за ремонт печки и 1800 выкинутые на ветер за ту херню, которую мне впарили.будут выходные на работе, поеду к тому гоблину бить морду
14.12.2017, 11:34
#5522
Ну и ладушки
Особенно вот это впечатлило-- Цитата быстро скинул печку ))
14.12.2017, 12:26
#5523
Поручик, ну а что с ней долго возиться!? Я печку вытащил с машины минут за 5 наверное))))))
14.12.2017, 13:19
#5524
скидывается то она недолго, а вот добраться до этого Скидывается уж точно не 5мин., а в 7ке это уже целый трудовой подвиг
ну главное что греет и не течет. |
14.12.2017, 13:25
#5525
У меня борода от 7ки стоит. И крепится эта борода к торпеде всего лишь 2 болтами на м6. Защелки все на месте стоят и легкосняли и поставились. Теперь в машине снова тепло и комфортно. Остается только масло и фильтра поменять.маслянный, топливный, воздушный и надо бы форсунки проверить.
4.4.2018, 7:10
#5526
Всес доброго дня....давненько не писал в теме.
По осени купил диски на машину. Взял КиК Статус R14. Где то с недельку назад закончив шабашку, заезал и купил 4 баллона резины. Не стал долго перед этим искать и подбирать. Выбор пал VIATTI STRADA 185/60 R14. Знакомый 2 года на такой резине ездит. Я с ним катался, резина очень понравилась. В субботу прошлую поменял помпу, т к. старая уже стала греметь на горячую. Буквально несколько дней назад появился металлический лязг. Проявлялся на сбросе газа или на хх.вчера заехал купил, новую цепь, две звезды, успокоитель, башмак.вчера поменял.в час ночи примерно закончил. Завел, лязгание осталось.не буду писать подробности, но "собака" оказалась спрятана в генераторе.снял подшипник смазал смазкой ШРУС. Вопрос к бывалым. Сейчас в продаже увидел, реактивные тяги для обновленной нивы. Цена комплекта 2600. Кто подскажет, можно ли их поставить.конструкция на вид лучше, чем стандартные,да и по весу,и по качеству изготовления тоже лучше. |
4.4.2018, 12:30
#5527
судя по каталогам подходят, но я от ниваводов слышал, что даже между длиннобазной и короткой не всё взаимозаменяемо.
4.4.2018, 19:55
#5528
Ну я и имею в виду что брать тяги от короткой нивы
4.4.2018, 21:22
#5529
Длинная тяга может не подойти, а так все остальные как родные
4.4.2018, 21:41
#5530
Фигня, все равно панару новую делать))))))
5.4.2018, 8:44
#5531
21.4.2018, 13:16
#5532
Всем доброго времени суток.
Ну ч то сказать, начал обращать внимание, что появился "жор" масла. Появились следы на выхлопной.как внутри трубы так и снаружи трубы. Вывернул свечи, резьба чистая, значит не МСК. Чистил дроссель и увидел что толстый шланг сапуна внутри весь в масле Вчера ехал по частному сектору, дорога узкая, остановился,чтобы встречку пропустить и тут меня попутным ветром обогнал сизый дым. Приехав домой взялся компрессию мерить. 1й, 3й, 4й цилиндры по 12 очей. А вот во 2м цилиндре что то не так. Начинаю мерить, компрессия поднимается до 10 очей и начинает падать. Я сначала было начал грешить на компрессометр. Но блин в разной последовательности производил замеры и только на 2м цилиндре такая бяка происходит. Сейчас акб на зарядке стоит.хочу попробовать замерить добавив масла в цилиндр. Что скажите господа!? С чем связано такое!? Расход бенза 9.1 литра в среднем по городу. Пропусков зажигания или воспламенения не наблюдается. Тяга двигателя осталась такая же. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.4.2018, 13:18 |
21.4.2018, 15:38
#5533
Пробег какой?
Если компрессия в одном цилиндре явно меньше, и при этом масло ест, то 99% поршневая, как это ни грустно. ((( Может, кольцо лопнуло, к примеру. Все равно разбирать надо. А уж вскрытие покажет. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2018, 15:45 |
21.4.2018, 15:51
#5534
Надо полагать-оставшийся 1 % на совести толстого замасленного шланга сапуна?
21.4.2018, 15:53
#5535
Надо полагать-оставшийся 1 % на совести толстого замасленного шланга сапуна? 1% оставляю на всякую Н.Е.Х. ) |
21.4.2018, 15:57
#5536
Слабая компрессия и толлстый жирный шланг это, кажись, из разной оперы... Одно к другому не касается...не?
21.4.2018, 15:59
#5537
И то , и другое, является симптомами проблемы с поршневой. Компрессия может также страдать и из-за клапана (-ов), но в этом случае не будет жрать масло, нет?
Дым и масло из сапуна - признаки усиленного прорыва картерных газов. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2018, 16:00 |
21.4.2018, 16:05
#5538
21.4.2018, 16:09
#5539
Если поршневые кольца нормально не работают, то и туда, и обратно, фигачит все подряд, что ни попадя.
В частности, через сапун под давлением шуруют газы с масляным туманом. Если поток сильный, то уловители с отделителями просто не могут с ним справиться. А в камеру сгорания масло попадает мимо поршня по стенке цилиндра, с которой поврежденные или изношенные кольца просто не могут его полностью снять. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.4.2018, 16:22 |
21.4.2018, 17:14
#5540
Пробег 61700 км. Сейчас перемерял компрессию.все же небольшая проблемка была с компрессометром. Довабил 3 кубика масла во 2й цилиндр.компрессия поднялась до 13 очей.
Даже если с компрессометром все нормально, то причина не ясна потери масла. Осенью когда грм перебирал (замена рокеров,гкк, вала), после сборки проверял компрессию, была везде по 12 очей. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 6:47 |
