20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Racer Alpha, Купил для сына
сообщение 5.2.2017, 13:15
Сообщение #61
Спасибо сказали: 1260 раз
В общем разобрался в чем дело. Действительно, перетянул сцепление, а кикстартер крутит КВ через сцепление. Теперь заводится с полпинка и сцепление не буксует. Теперь другая проблема. Вторая скорость включается с ударом.
Как то так. Едешь на первой. все нормально. Включаешь вторую, попадаешь как-бы на нейтраль. Чуть газу - и вот она вторая, включается с ударом.
Slay
сообщение 5.2.2017, 16:12
Сообщение #62
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Харлей сцука))))) на харлеях первая без синхрона и вбивать ее с удара надо, ну а коли у тебя нехарли - или синхрон или шестерня устала.
сообщение 5.2.2017, 16:22
Сообщение #63
Ну если бы синхрон - она бы включалась с хрустом, а то вначале не включается, а потом как газу даш, включается с ударом.
Slay
сообщение 5.2.2017, 16:26
Сообщение #64
Не знаю как коробас работает- но походу не довлючается немного
сообщение 5.2.2017, 17:35
Сообщение #65
Тоже к тому склоняюсь. Надо будет масло поменять.
сообщение 5.2.2017, 19:52
Сообщение #66
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Лучше сразу сцепу поменять,я свой так и продал с проскальзовающей сцепой,стоит где то 1000-1200руб комплект
сообщение 6.2.2017, 4:14
Сообщение #67
Она не проскальзывет. Я просто регулировки перекрутил, что она выключилась.
сообщение 12.2.2017, 13:15
Сообщение #68
Ну капец. На улице 25 с лишним градусов мороза, а я с сыном гоняем по двору на мопеде.
ПОменял свечу (старая напрочь убитая была), сделал проводку, рулевые переключатели, электростартер. Заводится теперь с кнопки. Секунд 10 на пососе, потом греется с открытой ВЗ. КПП вот только на морозе плохо переключается. Старшой пока на первой передаче по двору учится водить новый драндулет.
сообщение 12.2.2017, 13:16
Сообщение #69
главный по маслу
Из: Zwickau
в смысле кпп плохо переключает?
сообщение 12.2.2017, 13:18
Сообщение #70
В прямом. Замерз весь механизм. Включаются еще более менее, а вот выключится - уже сложнее. И сцепа на морозе заедать начинает.
сообщение 12.2.2017, 13:25
Сообщение #71
главный по маслу
Из: Zwickau
может дело в масле? Двигатель и кпп в одной ванне плещится
сообщение 12.2.2017, 13:55
Сообщение #72
Однозначно в масле, вернее в той жиже, что залита в картер. Хотел поменять, но при температуре -30 это нереально.
сообщение 12.2.2017, 15:44
Сообщение #73
главный по маслу
Из: Zwickau
масло пойдет любое кстати.мотюль по 800руб брать не обязательно,у меня тырчик на простой синтетике\полусиньке автомобильной гонял,сцепа иногда буксовала,но только при 9000об\мин,т.е. если только конкретно жарить
сообщение 12.2.2017, 16:13
Сообщение #74
Я вот сдури купил автомобильного масла. А потом узнал что есть специальное, мотоциклетное 4Т масло. Теперь думаю, может разок можно и на автомобильном?
сообщение 12.2.2017, 16:19
Сообщение #75
Саша , ты его промывочным - отмывочным назови.. В ссср было просто масло и всё ездило.. big_boss.gif
Сообщение #76
главный по маслу
Из: Zwickau
мото масло для альфы-эм... Это оскорбление чувств мотоциклов,чем отличается мото масло от автомобильного? НИЧЕМ,только одной присадкой для сцепления,что бы на высоких оборотах не скользило,альфа я думаю через глушитель поршень выплюнет если 16 000об\мин крутануть.
Уже писал же-125кубовик кроссовик без единой проблемы гонял на автомобильном масле.
Да и 2Т масло смело можно лить в 4Т мотор,оно чуть гуще и все,все проверялось неоднократно, есть даже масло с ароматом клубники,я не помню точно сколько щас оно стоит- но в 2011-2012 году около 1200руб\литр был за 2Т масло
сообщение 12.2.2017, 16:26
Сообщение #77
Цитата(ИванычЪ @ 12.2.2017, 20:19) *
Типа М8?
Просто я последний раз на мотоцикле ездил 25 лет назад. И масло там было одно - моторное. А второе называлось - трансмиссионное! =)
сообщение 12.2.2017, 16:35
Сообщение #78
главный по маслу
Из: Zwickau
Я более того скажу- и все 4Т скутеры у меня гоняли на автомобильном масле-все прекрасно,был один 2Т-для него брал через знакомых масло для картингов- дорогое сволочь,порядка 1500руб несколько лет назад за 1л- но в свободной продаже никогда его не будет,заказывают на прямую с германии бочками. Вот так то,масло кстати было рассчитано для моторов,которые крутятся до 26 000об\мин. big_boss.gif
сообщение 12.2.2017, 17:20
Сообщение #79
Ну и отлично.
Подведем итог. Проводку поменял (провода там тонкие. как ...) Переключатели и кнопки на руле заменил (можно было не менять, предыдущий хозяин отдал все потроха их в коробочке. Собрал в запас). Теперь заводится с кнопки, ездит.
Что осталось: Поменять приборку, седло, заднее крыло и сделать все освещение (габариты, свет, фонари, стопак и поворотники). Думаю до лета доделаем!
Опционально заменить бы глушитель на стоковый. Как-то уж он странно сварен, куча поворотов под прямым углом. Думаю, не очень эффективно работать будет.
сообщение 14.2.2017, 8:10
Сообщение #80
Пришли заказанные железки на мопед:
-Фильтрующий элемент для воздушного фильтра
-Маслянный фильтр
- Ремкомплект карбюратора
- 2 повторителя поворотов
- разные пружинки.
- Резинки на рычаг кикстартера и переключения передач.
Пока на полку. Как потеплеет - будем собирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:14
