39 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Электростеклоподъемники
Павел Руд
сообщение 27.6.2008, 0:49
Сообщение #41
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Был на рынке продавец убеждал что ставить нужно только 06 или 07 подьёмники, но я считаюэто всё фигня, скорей всего надо крепёж подогнать, двери то разные и жёсткость внутреняя у 10-ки другая. У меня другая проблема хочу на задние двери поставить сплошные стёкла передних дверей от 07, да ещё и стеклоподьёмники соответсвенно впридачу.
Да ещё почему нет на задне двери стеклоподъёмников, неуили в таком случае тяжело переделать передние под задние двери. clapping.gif
VaZiL
сообщение 27.6.2008, 10:51
Сообщение #42
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Седьмые стекла на зад просто так не встанут, они меньше по длине.Надо будет делать специальный уголок в районе заднего треугольного стекла.Даже если ты его сделаешь, то стеклоподъемник можно сразу выкинуть на помойку, т.к. стекло будет опускаться максимум на 10-15 см(упрется в нижнюю часть двери в районе замка), а ставить на такую конструкцию ЭСП смысла нет никакого.
P.S. Наконец то приладил моторчик от передних ЭСП Бекрут назад.Фото будет после обеда.
рома из таганрог...
сообщение 27.6.2008, 15:55
Сообщение #43
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Чё в смысли жёсткость другая, не встанут чтоль из за неё?
мастер
сообщение 28.6.2008, 21:54
Сообщение #44
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
я вообще сам сделал эл.подъемники из двигателя дворников правда дверь пришлось немного подрезать кое где ато не влазил.работает уже 2 года без проблем даже зимой.единственное не очень то что скорость открывания немного медленно.но всетаки есть.и обошлось бесплатно.с эл. схемой подключения неделю парился.он у меня работает от 2х кнопок вообщем как у иномарок с водительской двери можно управлять всеми.скажу так, если есть возможость лучше покупайте готовые это я так для проверки делал типа смогу или нет?
рома из таганрог...
сообщение 6.7.2008, 22:14
Сообщение #45
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
В общем дело так: Купил класические стеклоподъёмники, тоесть тросиковые, они как видно на фотке как обычные, просто в замен выходящего штырька, этот механизм имеет четырёхгранное углубление, вопрос стоит в том, как их ставить, получается если он(стеклоподъёмник) крепеться на штатное место, то моторчик будет торчать с наружи обшивки, что не есть гуд! Объясните мне, чё оно и вправду всё так плохо или там както по другому крепеться?
Dexiter
сообщение 8.7.2008, 23:04
Сообщение #46
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
рома из таганрога, там в механизме дырки с двух сторон. так что пихай изнутри
Dexiter
сообщение 8.7.2008, 23:16
Сообщение #47
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да... подскажите кто-нить... ставить буду тросиковый ЭСП. моторы обычные, какие - хз... по 550руб/шт. Отсуюда вопрос: Эти моторы слабее моторов очистителя стекла? Потому что под гнездо если чё подогнать есть возможность. Нужно ли ставить реле или можно напрямую к + и - вести? Если нужно, то какую мне купить? Ставить буду только на 2 передние двери
Dexiter
сообщение 9.7.2008, 12:10
Сообщение #48
Из: Курск
Цвет:Кожаный
чуваки, ответьте мне: нужла ли релюха для ЭСП. Если да, то какая... И вот ещё... подъёмник у меня тросиковый. Соответственно, когда стекло полностью опущено или поднято и если дальше держать кнопку, то мотор упирается всеми конечностями и сгореть так может. Как можно организовать отключение кнопки, когда ход стекла исчерпан?
П.С. кстати, на тросе стекло ходит с нормальной скоростью без всяких перекосов и т.д. Установка простая. 2 тросика = 118руб*2+2 мотора=2*520=1276... бюджетный вариант, только без глюков
Andriy_IF
сообщение 9.7.2008, 14:02
Сообщение #49
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А стекло семерочное или родное?
Можно блочок такой http://www.autoset.ru/catalogue/moduli_i_k...touch_i745.html или аналогичный.
У меня такой.Поставил и забыл о нем.Все супер.
Dexiter
сообщение 9.7.2008, 20:57
Сообщение #50
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Сёдня поставил тока левую часть. Сначала парился с прозвонкой кнопки, потом схемку в нете нашёл, подключил - всё чики-пуки. Кнопки решил ставить в штатные места, потому как чёт ковырять и передылывать лень, а туда дотянуться несложно
Плюс, минус, плюс подсветки взял с часов. Так что стеклоподъёмники даж с выключенным зажиганием работают. Завтра всё доизолирую лучше, что случайно сами по себе не открылись)))
кстати, какая заглушка лучше всего подойдёт, чтоб заткнуть дырку в обшивке?
Dexiter
сообщение 10.7.2008, 21:51
Сообщение #51
Из: Курск
Цвет:Кожаный
поставил ЭСП. подсветка модная такая... мне нравится, одним словом...
Если кому понадобится распиновка на 7-контактную кнопку:
1 - к 1му проводу мотора
2 - +12В
3,5,6 - -12В
4 - +12 от подсветки приборов
7 - ко 2му проводу мотора
АлександрС
сообщение 10.7.2008, 22:32
Сообщение #52
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Такие ЭСП у меня стояли несколько лет. Устанавливаются легко и быстро. На стекло передают огромную мощность, не дай бог палец сунуть под стекло! Недостатки: большой уровень шума от моторчиков, слабо запрессованные шпильки крепления- стоит приложить побольше усилие и они начинают прокручиваться (у меня из шести три), слишком тонкие шестеренки- рано или поздно при таком большом усилии шестеренки теряют соосность и выходят из зацепления издавая страшный стук. Конечно конструкцию можно было усилить, но я просто поставил реечные ЭСП.
Кнопки ЭСП имеют посеребренные контакты как и у реле и поэтому дополнительное реле не нужно ставить.
Dexiter
сообщение 10.7.2008, 23:23
Сообщение #53
Из: Курск
Цвет:Кожаный
АлександрС, ды не... не очень шумят. про палец ты верно подметил... шпильки у меня нормально притянулись. шестерни надо сразу обильно смазывать и тада надолго хватит.
VaZiL
сообщение 11.7.2008, 11:06
Сообщение #54
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Задние двери.
Если ставить изнутри, то надо крепления переносить в низ, т.к. стекло при опускании будет упираться в моторчик(места там мало). Да и внизу двери особо не разгуляешься, но прилепить можно. Проверено на личном опыте. Посмотри мои фото повнимательнее и сам поймешь что к чему.
Предние двери.
Если есть форточки то прилепить можно к штатным креплениям.Места там полно.
Сообщение отредактировал VaZiL - 11.7.2008, 11:11
Timonsha
сообщение 11.7.2008, 16:06
Сообщение #55
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Подскажите, как закрепить стекло в держателе подъемника??? Уже неделю выскакивает стекло, и потом и вверх не поднять, и вниз оно просто проваливается... Как делают умные люди???
Сообщение отредактировал Timonsha - 11.7.2008, 16:07
Dexiter
сообщение 12.7.2008, 10:47
Сообщение #56
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Timonsha, не очень понятно, что конкретно у тя не так. хоть фотку скинь
Timonsha
сообщение 12.7.2008, 11:50
Сообщение #57
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
2Dexiter Элементарно... само стекло ведь должно крепиться к рейке подъемника, так? Так вот, каким образом оно крепится???
Dexiter
сообщение 12.7.2008, 13:26
Сообщение #58
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Timonsha, тада не знаю. у меня всё на тросах
Timonsha
сообщение 12.7.2008, 13:37
Сообщение #59
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Мне предложили решить проблему куском резины, размоченной в бензине. Сразу и фотки сделаю, чтоб точно объяснить, в чем проблема, и как лечить.... если смогу вылечить... А то уже собрался новые ЭСП покупать(((( Кстати, при замене стекол на 05-07 нужно менять направляющие???? У меня уже были меняные, хочу пометь одну направляющую, а от чего покупать - не знаю
АлександрС
сообщение 12.7.2008, 13:59
Сообщение #60
Из: Питер
Нужно поменять только переднюю направляющую заменив её на 2105, а резину надо поставить СЫРУЮ, продается в автотоварах, секунд десять размочив в бензине. Эти вопросы уже неоднократно обсуждались в соответствующих темах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:07
