70 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
Slay
сообщение 10.2.2017, 11:31
Сообщение #881
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Или розетка)
Потому как в оке - 10/40, акуум вечно мрет и вечно его забываю.)
сообщение 12.2.2017, 16:54
Сообщение #882
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Хрень происходит... Машина с утра не завелась, не работает БН. Снял его, на столе работает. Поставил назад - напрямую от акб работает, штатно нет. Преды целые, реле перекидывал. Реле БН не щелкает, походу... Копаем дальше.
сообщение 12.2.2017, 16:57
Сообщение #883
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у друга была беда такая-оказалось колодка на проводке развалилась,делов на 60руб а ипались пол дня
сообщение 12.2.2017, 18:33
Сообщение #884
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
я ипусь с 11 часов... Ща аккум подзаряжу и пойду с тестером звонить.
Разобрался, проводка не при делах. Включил БН напрямую, гудит, завожу - схватывает и глохнет. Открутил заглушку на рампе, где давление меряют, а давления-то и нет. Завтра поход за новым бензонасосом.
Непонятна другая хрень: раньше ключ на зажигание повернул - насос погудел 2 сек и умолк. И так 2 раза, потом не гудел. Сегодня и клемму скидывал, но гудеть начинал только одновременно со стартером. Может, моск настолько хитрый, что не включает насос повторно, если машина так и не завелась, хзн dntknw.gif
Помню, на сеате ибице насос включался сразу после открытия вод. двери) Может и себе так сделать?..
сообщение 12.2.2017, 19:12
Сообщение #885
главный по маслу
Из: Zwickau
не знаю как на тазу-на ауди сток эбн работает так- повернул ключ-3сек и отключается,заводить начинаешь-одновременно и эбн включается
сообщение 12.2.2017, 23:22
Сообщение #886
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Покурил манулы по замене насоса, закралось подозрение... Сбегал к машине - курва!!!! я всю баклушу на 180 градусов развернул!! Подача с обраткой поменялись...
С утречка переверну и еще раз давку проверю)
Тоже так всегда было, но только 2-3 раза, не помню. Если просто поклацал зажиганием, то насос больше не гудит, пока не заведешь. Седня чет вообще не гудит, мож аккум севший, а может не расслышал в начале.
Slay
сообщение 13.2.2017, 4:08
Сообщение #887
На ауди сигнал на насос идет от датчика холла, если что)
сообщение 13.2.2017, 5:12
Сообщение #888
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 13.2.2017, 11:51
Сообщение #889
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Развернул БН, подзарядил аккум, завелась. Туго-туго, чих-чих-пук-пук-дыр-дыр-дыр-брынь.
Потарахтел 5 минут, заглушил, подождал, вкл. зажигание - насос загудел, как и раньше. Шо было, хзн...
Но давление в рампе хоть и появилось, но гораздо ниже 3 бар.
Посему купил вставку насоса INA-FOR, после работы буду менять.
сообщение 17.2.2017, 13:12
Сообщение #890
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Сказали на нашем знаменитом рынке (Барабашово), что INA-FOR - старая чешская компания. Погуглил - вообще неизвестная свежая турецкая, производящая запчасти для китайцев...
Вот и верь людям после этого)
Насос работает, но довольно громко гудит.
Поменял топливный фильтр, стоявший с 2012 года)) Вопреки ожиданиям, он не был забит под завязку, туго, но продувался. Еле открутил, поржавело все наф.
Трубки магистральные в печальном состоянии, жду тепла.
Tolik2402
сообщение 18.2.2017, 0:55
Сообщение #891
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
авторынок- волшебное место! мне там трансмиссионку Шелл из 6л. пластиковой баклаги предлагали rofl.gif
сообщение 19.2.2017, 1:53
Сообщение #892
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я отвалил на недельку в сторону западной столицы Европы... Самым смекалистым (типа, куда?..) - пирожок в подарок)) Подсказка - там всегда тепло относительно. Вряд ли фотоотчет нарисуется, (скоко раз уже обесчал прошлые разы, разпдй я))), тем паче, ибо не отдых совсем, а в корне наоборот.
Там видно будет, абы долететь одним куском туды-обратно) Привык к машине, крылатому транспорту не шибко доверяю.. Однако, хоть и атеист где-то глубоко, но - с Богом!
сообщение 19.2.2017, 9:47
Сообщение #893
Итальяно?
сообщение 19.2.2017, 9:48
Сообщение #894
Цитата(yanizz @ 19.2.2017, 1:53) *
- с Богом!
сообщение 20.2.2017, 1:18
Сообщение #895
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Ролакс @ 19.2.2017, 9:47) *
Итальяно?
Трошки дальше) Задница ноет после 3-х самолетов...
Главное - тепло!! Когда прилетел +18 было (в 17 с чем-то по местному), щас +13 (в 22.10). Апельсины висят))
Февраль, мать иво!!
О!
сообщение 20.2.2017, 10:22
Сообщение #896
Поговорка из СССР..
Я не знаю кто такая Чили.. Туды её на хунту , но ежли завтра лысого с карнавала не отпустят - на работу не пойду.. smirk2.gif
сообщение 21.2.2017, 0:22
Сообщение #897
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ладно, Лиссабонский пригород это, как село называется не помню, и вообще ни слова из местного языка не понимаю.
Англицкого никто не знает, даже в приличных магазинах.
Ну а в принципе, португальцы доброжелательные люди, но блин мееедленные)
сообщение 21.2.2017, 0:48
Сообщение #898
Цитата(yanizz @ 21.2.2017, 0:22) *
блин мееедленные)
сообщение 22.2.2017, 22:46
Сообщение #899
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2017, 0:48) *
С теми не общался)
Эх, ляпота!
Отам впереди Атлантический океан. Никак до побережья не доберусь.
сообщение 22.2.2017, 23:17
Сообщение #900
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:27
