49 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 11.2.2017, 13:40
Сообщение #841
Ну это не новость.. От логики сначала 315 , а уже от него 817.. Это я к примеру.. big_boss.gif
сообщение 11.2.2017, 14:04
Сообщение #842
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 11.2.2017, 11:49) *
...а где найти сколько будет при токе базы в 10мА?
Берем справочник или смотрим по даташиту параметр h21э транзистора.
И считаем ток базы Iб=Ik/h21э или что тебе нужно - ток коллектора:
Ik=Iб*h21э, т.е. Ik=10mA*h21э.
Для кт315а будем иметь ток коллектора Ik=10*30=300mA. И что бы быть уверенным, берем во внимвние 20% погрешности.
Т.е. 300mA*0,8=240mA.
сообщение 16.3.2017, 23:28
Сообщение #843
Уважаемые знатоки.. прошу подсказать .. Что это за микросхема ???.. Интересно ток и напряжение..
Заветные знаки .. 825.. ну и даты выпуска.. Иаты выпуска.. 08 87 ... и 12 86..
сообщение 16.3.2017, 23:39
Сообщение #844
___«Carabinieri»___
Это диод В25.
Электрические параметры
Импульсное прямое напряжение, не более...... 1,35 В
Пороговое напряжение при Тп = +140 °С,
не более............................................................. 0,9 В
Динамическое сопротивление
при Тп = +140 °С, не более.............................. 5 мОм
Повторяющийся импульсный обратный ток
при Тп = +140 °С, не более.............................. 5 мА
Время обратного восстановления
при Тп = +140 °С, не более.............................. 5 мкс
Заряд восстановления при Тп = +140 °С,
не более............................................................. 1 °С/Вт
Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное обратное напряжение.............................. 150...1400 В
Импульсное рабочее обратное напряжение..... 0,8£/ОБР и п
Неповторяющееся импульсное обратное на-
ряжение............................................................ 1,15£/0бр.и,п
Достоянное обратное напряжение...................* 0J5UOBP и п
средний прямой ток при Тк = +100 °С,
Ja 50 Гц, (3 = 180° ............................................ 25 А
Действующий прямой ток при' Гк = +100 °С,
!г 50 Гц............................................................. 40 А
Повторяющийся прямой ток при 'к = +100 °С, ги = 10 мс, U0bP = 0.................... 900 А
http://asenergi.com/catalog/diody-silovye/...5-v50-v200.html
сообщение 16.3.2017, 23:55
Сообщение #845
Саша , мэрси.. Вот думаю спотер замутить.. Как диод на 50 А эта штука потянет ??.. Там же импульсное..
http://krasymavto.ru/oborudovanie/spotter-svoimi-rukami.html
А с тиристорами порядок есть на 250..
сообщение 17.3.2017, 0:18
Сообщение #846
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А из акума не хочеш замутить? через тяговое от жигуля......
сообщение 17.3.2017, 0:31
Сообщение #847
сообщение 17.3.2017, 7:58
Сообщение #848
___«Carabinieri»___
Номинальный прямой ток 25А, максимальный 40А.
Думаю, что при требуемых 50А, диод вылетит, ну или проработает не долго.
сообщение 17.3.2017, 8:39
Сообщение #849
Ну они у меня в наличии.. на два вылета точно хватит... Нужно начать.. drugba.gif
сообщение 17.3.2017, 10:18
Сообщение #850
Параллельно два поставить...не?
YaJAROFF
сообщение 17.3.2017, 11:28
Сообщение #851
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.3.2017, 23:55) *
спотер замутить..
Делал из трансформатора от микроволновки. Первичка остается, вторичка полтора витка кабеля 35мм квадрат (ток ок. 300А). И обратный молоток... good.gif
Все работало, но лучше использовать 2 или 3 трансформатора (первичку в параллель, вторичку последовательно), больший ток, короче импульс.
И никаких диодов-тиристоров и схем, реле на пуск первички и кнопка. tease.gif
сообщение 17.3.2017, 19:15
Сообщение #852
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(ИванычЪ @ 16.3.2017, 23:28) *
Уважаемые знатоки.. Что это за микросхема ???
сообщение 17.3.2017, 22:01
Сообщение #853
Идентичность не гарантирована.. Хотя как вариант расмотрю..
Цитата(Bartholomew @ 17.3.2017, 19:15) *
А у меня есть нейронный процессор.
сообщение 7.4.2017, 16:27
Сообщение #854
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вторая жизнь.
давно собирался сегодня замутил. валялись плеер с дутой батареей и сотовый мертвый. задача использовать телефонную батарею. что и бУло выполнено посредством двух проводков. я думал тонких оказалось фиг вам надоть еще тоньше. но и эти забабахал. самое сложное это в телефоне прицепиться. собственно от него нужно было только батарейный отсек штатный . попутно отрезана дорожка плюс чтоб не шло электричество с телефонную схему...нечего ему тама делать.
что мы имеем- работающий плеер с аккумом на 800мА вместо 180мА .
зарядка идет по схеме плеера.
можно перещелкнуть аккум зарядив его в работающем телефоне.
в плеере встроенная память 4Гб. красота.
правда в свете последних событий лучше пока не появляться в людных местах с таким девайсом...заметут на раз.
ExL
сообщение 10.4.2017, 9:44
Сообщение #855
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня 200 А мост есть девать некуда (не сочтите за рекламу) если надо по дешману отдам.
сообщение 17.4.2017, 20:39
Сообщение #856
___«Carabinieri»___
На смену технологии ЛУТ, решил попробовать фоторезист.
Вроде бы ничего.
сообщение 17.4.2017, 21:00
Сообщение #857
сообщение 17.4.2017, 21:29
Сообщение #858
___«Carabinieri»___
Сильно подробно?
Ну тогда слушайте.
Было это давным давно, когда моей жене пришла в голову гениальная мысль и она спросила у меня:
- Саня, ты можешь мне сделать ультрофиалетовую лампу для гель лака?
Я чем то был занят, по этому не подумав ответил:
- Ясень пень, что ее делать?
В общем купил девять штук трех ватных УФ светодиодов.
Сделал таймер включения светодиодов на определенное время, нашел из чего я буду делать корпус для лампы и...
И забросил это все дело из-за нехватки времени.
Потом на работе было парт-задание на разработку и изготовление блоков антизащемления.
Блоки разработали, детали закупили, а вот с изготовлением получился горох. Печать на всех лазерных принтерах предприятия оставляла желать лучшего, для ЛУТ ну ни как не подходила. Пришлось искать подходящее качество на старой работе. Короче необходимое количество мы кое как выпустили.
Был закуплен для пробы метр фоторезиста, пленка для печати на струйном принтере, который у меня есть дома, на скорую руку собран УФ свето-стол из запчастей которые я купил для сушки гель лака. В хозяйственном магазине взял соду для стирки.
В итоге после полудня проб и ошибок получилось то что на фото выше.
Завтра буду делать платы для следующего вагона. Если надо то могу сделать фото сессию с описанием.
Festival58
сообщение 18.4.2017, 7:52
Сообщение #859
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сообщение 18.4.2017, 9:40
Сообщение #860
Цитата(payalnikk @ 17.4.2017, 19:39) *
Вроде бы ничего.
Это плата на фоне человеческого волоса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:28
