266 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
сообщение 8.4.2017, 1:29
Сообщение #4461
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
карб по моему не победить до конца никогда,пример с девяткой- на карбе проехал 30 000км- проблем и не было особо,а потом за неделю внезапно 8 мембран экономайзера,при том рвало внезапно,даже на холостом,объяснить почему-никто не может,особо одаренные доказывали рассверлено у тебя отверстие вакуумное,дак как его рассверлили,если 2 года ни разу не порвало хахаха
сообщение 8.4.2017, 10:09
Сообщение #4462
Цитата(Faust3000 @ 7.4.2017, 23:50) *
,проверить длину, направление и интенсивность струи
Faust3000
сообщение 10.4.2017, 16:06
Сообщение #4463
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
В общем проверил струю, бьёт точно в коллектор, непрерывная, из чего сделал вывод что с диафрагмой ускорительного насоса и распылителем всё ОК. Проверил, выкуумник второй камеры, тоже всё с ним в порядке, вакуум держит, пружина внизу на рычажке присутствует. Вакуумник на трамблере тоже в порядке. Теперь не знаю что и думать. Машина на первой и второй тянет очень плохо, на третьей получше. ЧТО могло произойти с карбом за 90 км трассы?!
сообщение 10.4.2017, 18:18
Сообщение #4464
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да всё што угодно..... может грязь какая залетела.....
Я вот тоже купил новый карб, Оо.... оно поехало))))) А потом посреди дороги тупо встал и всё....... не держит обороты..... так до дому и ехал 40км на подсосе на повышенных оборотах ...... Всё оказалось до банальности просто..... што то попало под иглу ЭМК и всё ... привет.... Я этого даже предположить не мог, НОВЫЙ ведь карб то..... а тут такое.....
К общем смотри што там у тебя плавает и как жики поживают, ну и самое главное зазоры на дроссельных заслонках...... Накрайняк пшикни в работающий карб "карб клинером" и прогазуй, может поможет, мне иногда помогало, после хренового бенза......
Festival58
сообщение 10.4.2017, 22:43
Сообщение #4465
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Faust3000 выставит зажигание
ExL
сообщение 23.4.2017, 23:12
Сообщение #4466
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Раскидывал карб сегодня
вот интересная вещь
карб 07-20, по тарировочным данным воздушные жиклёры должны быть 150ые а у меня 170ые
насколько велика разница? у меня 1.6, прёт вроде норм
а ещё где смотреть маркировку эмульсионных трубок, чёт не нашёл нифига на них
YaJAROFF
сообщение 23.4.2017, 23:19
Сообщение #4467
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
F15, если склероз не изменяет. В принципе они одинаковы на всех озонах.
сообщение 23.4.2017, 23:30
Сообщение #4468
Особенно забавляет результат поиска по F15)
сообщение 23.4.2017, 23:38
Сообщение #4469
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Эмульсионная трубка F15.
сообщение 23.4.2017, 23:49
Сообщение #4470
Походу это какое-то жаргонное название трубок. Пока нигде не нашел официального упоминания F15 . Ни в описаниях, ни на чертежах с экспликацией. Шозанафих?
сообщение 23.4.2017, 23:53
Сообщение #4471
Ну ты прав.. 170 для карбов 05.. Для движков 1.2 и 1.3 .. Разница простая 150 это 1.5 мм дырки .. 170 - 1.7 мм.. В твоём слу4чае смесь беднее , чем нужно.. чтоб пёрла где то другими регулировками докрутил.. big_boss.gif А вот про эмульсионные трубки я могу сказать , что на всех моих ОЗОНАХ они все взаимозаменяемые.. по простому - одинаковые.. big_boss.gif
ExL
сообщение 24.4.2017, 8:23
Сообщение #4472
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Значит есть смысл заменить воздушные жиклёры, ибо когда-то ведь у меня был 1.3, сейчас 1.6, и вполне возможно что смесь излишне обедняется сейчас.
Вот только вопрос, можно ли верить современным ремкомплектам, кто юзал отзовитесь стоит ли брать, как качество изготовления у них?
сообщение 24.4.2017, 10:04
Сообщение #4473
Цитата(Господин поручик @ 23.4.2017, 22:49) *
Шозанафих?
Нормальное сток название.. Эмульсия - смесь воздуха и бензина.. big_boss.gif
Конечно поставь жики как для 1.6 и потом уже подрегулируй. Если будет нужно.. Тока у меня вопрос .. Зачем тебе весь ремкомплект ?? Купи пару воздушников с маркировкою 150.. У них даже дырка на глаз меньше чем у 170.. Ну и с точностью штангеля можно и промерить.. Так как в продаже я как не знаю , а у меня есть с надписью 150 , а там все 200.. Колхоз тюнегдизайн.. Так и ещё варик.. Запаяй свои и просверли занова сверлом 1.5..
ExL
сообщение 24.4.2017, 13:06
Сообщение #4474
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
МММ ну во 1ых видел в продаже ток ремкомплекты, во 2ых мне наверное уже пора поменять прокладку верхнюю и в пусковом у меня хз чё за пружинка, пусковое у меня попросту не работает.
Просто слышал что ремкомплекты а равно и поштучные жики фиг знает кто делает и тарировочные размеры не соблюдаются.
сообщение 24.4.2017, 13:35
Сообщение #4475
Ну есть и жики по отдельности.. http://www.avtoall.ru/trubka_karbyuratora_...86/?fromOrder=1. Это ссыль от Бартоломью..
ExL
сообщение 24.4.2017, 19:58
Сообщение #4476
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Собственно правду говорят.
Купил сегодня ремкомплект.
Что имеем - прокладки говно, спасибо магазину предоставил нормальную прокладку взамен той что была в комплекте.
150ый топливный жиклёр на поверку оказался 130ым, пришлось дома растачивать свёрлышком (благо такие есть).
Не доложили эмульсионную трубку (хватился слишком поздно), из обещанных 2ух воздушных, в комплекте оказался только 1, опять же спасибо магазину - досыпал.
К слову о воздушных - корявая засверловка, канал прям царапанный и стружка от среза под отвёртку.
ЗЫ
На комплекте как издёвка "Внимание! Продукция защищена от подделок!" slezu.gif
Сообщение отредактировал ExL - 24.4.2017, 19:58
сообщение 24.4.2017, 21:14
Сообщение #4477
Из: Москва ЮВАО
Ага Ага aga.gif , да еще написано што это ДААЗ. Оригинал . slezu.gif slezu.gif ggot.gif
ExL
сообщение 24.4.2017, 21:21
Сообщение #4478
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
сообщение 24.4.2017, 22:05
Сообщение #4479
Цитата(ExL @ 24.4.2017, 20:21) *
Ну вот ты и прибарахлился.. drugba.gif Вот варики комбинаций жиков для разнык карбов.. http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2017, 0:02
ExL
сообщение 25.4.2017, 11:45
Сообщение #4480
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну вот у меня мысль сейчас восстановить полностью заводские настройки именно 07-20го карба под 1.6, покататься посмотреть динамику и расход, если не устроит, ещё побалуюсь с жиклёрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 23:49
