#781
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
В принципе я тебе уже свое мнение сказал.
Тот райсер за 60, потом Бриар, ну затем простой ИЖ. Сейчас Иваныч придет - про Цундап в сарае расскажет)))) Супер Гут бы зашел - сказал, что все фигня)))) |
#782
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Так что взять-то?) Если для начала и по деревне , в магаз за молоком.. То можно как Михалыч.. Типа - для сына... Сам развлекается.. Вот и тебе нужно понять как на нём ездить можно.. Права это не панацея.. Нужно уметь ездить и даже падать . Мои права А с 75 года.. Это 9й класс школы.. опыт езды был к тому более 5 лет.. Продал я свою ЯВУ в начале 2000х.. Так , что , купи то , что ездить и научись ездить и тормозить.. И самое главное .. Безопасно останавливаться.. Быстро ездить на мотике это легко.. Вот только многие не доехали.. ![]() |
#783
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Посидел я сегодня на БМ 200. Завели его в -11 с некоторым весельем, но завели. Вовсе не так уж он жутко вибрирует. Сидишь и правда как на диване после юпитера. Вообще он оставил более приятное впечатление, чем я ждал по фото. И гораздо лучшее, чем юпитер за 11к до ребилда. После - посмотрим, как друг его соберет в ближайший месяц.
Думал, что он мне будет мал - не, он в самый раз. Значит, наоборот, вероятно ижак был бы великоват. Но серьезно смотреть что-то надо когда будет хоть какой-то плюс на улице, и хоть по гаражам можно будет прохватить. Мне резко стало интересно, что из себя представляет этот Бриар. Только сегодня про него первый раз услышал, и вот он уже в топе. На ниссане у меня сегодня отвалилася зарядка опять. Успел подумать "опять любиться с ним", но оказалось дело в клеммке за 5р. Переобжал, все стало ок. Завтра буду на окушке кататься, посмотрим как там будут дела. Если она будет течь бензом и любить мне мозг, точно солекс поставлю. |
#784
#785
По поводу того ВМ я уже писал - бюджетное восстановление после очень сильного раз....ба напоминает. Эт раз. Второе - что сломается - сиди гадай чего преждний владелец наворотил, ну третье - на учет он может не встать.
#786
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
у старых кетайцев ПТС то нету вроде,птс года с 2014 пошли вроде ахахаха
#787
Тут не возраст роль играет. 200кубов - явно ПТС была. Сборка скорей всего где то у нас - крупно узловая, так что на таможне не мудрили.
Вопрос в другом - все МРЭО ВМки эти как родные знает - а тут налицо изменение конструкции. Я вот когда стида на учет ставил - маленький вопрос по цвету был (из всего черного только сидушка), к остальному вопросов не было - хотя у меня из всего только бак родной. Знакомый поехал ставить урала - раму не трогали! Другой бак, крылья, сиденье - не поставил, -типа изменение конструкции. На вечер взяли все с другого урала, накинули - все, вопросов не было. |
#788
Slay, не нашел на нем ни борозд от падений, ни вмятин, ни следов незаводской сварки(помимо выноса подножек), и на глаз он выглядел прямым. Не было ощущения аварийного.
Подножки только эти уж больно высоко задраны, человеку покороче наверно больше бы понравилось. Так вообще согласен, можно без доделок поискать аппарат. Я просто к тому, что надо меньше смотреть обзоры в тырнете. Китаез в итоге оказался гораздо приятнее, чем я его себе представлял. |
#789
ВО! А еще есть - у нас так и называется - жопотест. Суть думаю ясна тебе)
#790
Ока меня сегодня решила подвести, не откладывая в долгий ящик. Прямо сразу пропал холостой, опять натекла лужа в карбюраторе, и в конце концов она опять заглохла. Ну нахрен, громко сказал я, и пошел в сарай откапывать солекс. Откопал, солекс оказался 21083. Сейчас я его разморожу, разберу-посмотрю и попробую инсталлировать.
_________ Первый подход оказался неудачным. Солекс без толстой пластиковой прокладки не встанет - основание тонкое, не хватает резьбы на шпильках. Дело решаемое, но нужно дозакупиться в городе, а до него еще надо доехать. Грузовик гонять почем зря мне впадлу, так что последний шанс дается родному карбу. Сейчас доинсталлирую в него остаток ремкомплекта весь. |
#791
Обратку еще тянуть придется
#792
Обратку можно замкнуть на вход бензонасоса. Рабочий костыль, я так на 06 солекс ставил когда-то.
______ В общем, поменял иглу, нос УН, продул все жиклеры какие нашел сжатым воздухом, прокладки поменял, собрал, завел - пока вроде работает, греется, сильно не трясется. Новая игла имеет ход почти на миллиметр больше старой. На глаз уровень пока поставил, скорее всего понадобится сейчас опытным путем его выставить. Выгреб песчинку из жиклера переходной системы второй камеры, может тупняк на второй камере кончится наконец. ______ Вроде стало хорошо. Где-то полчаса на холостом - лужи в карбе нет. Если с движения с закрытым дросселем дать тапку в пол на второй передаче, провалов нет. После закрытия дросселя сначала проваливался холостой, но потом вроде перестал. Заметил, что из каналов малого диффузора второй камеры на закрытую заслонку распыляется бензин при открытии дросселя в первой камере. Немного, и заслонка быстро обсыхает, лужа не образуется. Так должно быть? ______ Тем временем маятник Энкеева настроения качнулся обратно. Сижу курю объявы на тему Юпитеров с доками до 25к. Удобный мот всегда успею купить. Вот разбогатею только сначала. А сейчас лучше бы ему быть дешевым и ехать. Все-таки 350 кубов по сравнению со всеми этими китайцами... Да и у друга такой же. Значит, никто не будет отставать) |
#793
Ниссан вообще совсем не рулится. Сегодня дотянул до дома, вывесил передние колеса - один ступичный подтянул на полоборота, второй на целый. Посмотрим, насколько станет лучше.
И надо менять оба маятника. И шлицевое на рулевом валу одно только дает люфт градусов в 5-10, надо что-то придумать. Думаю, как можно смазать шаровую без тавотницы. Понемногу завел привычку шприцевать все это добро, но не везде есть куда. Последний день сомнений - если значимых не обнаружу, в понедельник еду за мотом. |
#794
Энкей теперь на коне.
БэЭм Двести - |
#795
Ху из ит ??.. Пападробнее..
#796
![]() Ишь ты..весьма необычный внешний вид. Беглым взглядом сурьезную технику напоминает) |
#797
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
#798
А на этом видеве конкретно этот. |
#799
Полтинник ???
#800
ИванычЪ, четыре полтинника)
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 5:37 |
