5.2.2017, 17:46
#4521
Да даже сточенным - она по длине как багажник оки( надо что то совсем маленькое).
5.2.2017, 20:59
#4522
Все же думаю еще меньше взять. Моей по неосторожности полоки отхватить можно. С дуру можно всё сломать.... Я вон копьё всё переварил .. Шара постоянно подвариваю.. Меньше только на 115.. Или дремель.. А им много не порежишь.. ( надо что то совсем маленькое). Ага.. Надфиль.. |
6.2.2017, 16:55
#4523
Забрал мотоботы- размер мой! Все шикарно!
6.2.2017, 17:45
#4524
Slay, найс!
А я тут на днях достал два списанных баллона на 55л, за 200р. Теперь у меня будет приличный пневматический ресивер =) Болгарка у меня древняя - 125. но как ей фигурно гниль резать- не могу представить. надо еще меньше. и на обдир - у меня пока карцовки под дрель и все. Кстати, никто не резал машины плазморезом? Им теоретически можно очень фигурно. Но не знаю, как по ржави пойдет, не пробовал. |
6.2.2017, 19:33
#4525
А я тут на днях достал два списанных баллона на 55л, за 200р. Кстати, никто не резал машины плазморезом? Им теоретически можно очень фигурно. Но не знаю, как по ржави пойдет, не пробовал. У меня есть три газовых баллона по 50 литров.. Запас.. А Плазморезом Хома ОКУ резал.. Смотри ремонт ОКИ на Ютубе.. |
6.2.2017, 20:08
#4526
ИванычЪ, у меня нормальных баллонов тоже три. Один дом греет, один, если надо, гараж, и один про запас стоит.
А эти баллоны нестандартного размера, отчего их и списали. Хотя выглядят нормально, не сваренные кустарно из двух, таблички на них как на обычных. Странно, кстати, написано что больше на 5л, а по виду больше, наверно, на треть. Фишка в цене. Месяц ждал, пока спишут. А так у нас списанный баллон дешевле 800 хрен найдешь, ресивер золотой выходит. |
6.2.2017, 20:26
#4527
Ник.. Это обычные и даже очень нормальные и даже стандартные газовые баллоны.. Тока этот стандарт вышел из употребления ещё в 80х годах.. У меня один такой имеется.. Я тоже его на ресивер буду использовать..
6.2.2017, 21:42
#4528
Ты его болгаркой решил пилить или что? Пропановые баллоны как фейерверк бахают
6.2.2017, 22:01
#4529
Ты его болгаркой решил пилить или что? Пропановые баллоны как фейерверк бахают А вот ты пробовал ?? ... дудеть многие могут.. |
6.2.2017, 22:09
#4530
6.2.2017, 22:20
#4531
видел,как пилят а потом БУМ и болгарка в одну сторону,горе пильщик в другую а баллон в свободный полет,пропан впитывается в металл,поэтому и баллоны копейки стоять,их не переделать толком Анекдод.. Две обезьяны пилят бомбу.. Проходит мимо слон и говорит.. Вы - дуры .... Она же взорвётся .. Сам дурак... У нас ещё есть.. Нельзя резать и варить пустые балоны и бензобаки.. А с водой можно.. Уже и не раз.. |
6.2.2017, 23:04
#4532
Lyzhenkov, ну, зачем его пилить, он мне еще целым пригодится.
Думаю вместо вентиля вкрутить и обварить обычный водопроводный патрубок,и сделать соединение между ними из полипропилена, с возможностью еще таких баллонов подключить. Их регулярно будут списывать, а ресивер - такая штука, которой много не бывает. Из самого первого надо придумать как конденсат отводить - надо вварить маленький краник в нижней точке. И для автоматики сделать штуцер. У меня есть сжатый воздух. Думаю просто спустить в каждый из них шланг с воздухом и оставить на пару часов. Наверняка там не останется ничего. Собственно, баллон без вентиля и не взорвется по идее, максимум выстрелит из отверстия. З.Ы. А варить с водой нельзя, корень не проварится и закалка пойдет. |
6.2.2017, 23:17
#4533
Никит, ни хрена у тебя не получится..... вентиль ВВАРЕН в резьбу..... сцуко.... я пытался на старом баллоне вентиль поменять на новый..... вовремя остановился...... потом узнал што он там намертво стоит...... Вот в новых баллонах там вентиль "шаровый" с ними проблем нет, а вот крутилки приварены.....
6.2.2017, 23:19
#4534
влагоотделитель за 1500 купить религия не позволяет? Все эти краники и прочая куйня- не рабоатет,проверено и не раз. На крайняк сам сделай из маленького проточного водяного фильтра и силикагеля
6.2.2017, 23:22
#4535
МЫХЪ, приглядись к фото. Я их без вентилей купил. Там обычная стандартная конусная резьба. Их конечно тянут мама не горюй, да., но открутить все же можно. Обычно приваривают баллон за башмак к чему-нибудь и трубой за вентиль... =)
Lyzhenkov, позволяет, купил уже. Но две ступени лучше чем одна. И в ресивере он все равно выпадет, копить что ли его там? Физика. Горячий сжатый воздух в ресивере превращается в холодный. |
6.2.2017, 23:24
#4536
так влагоотделитель или слив конденсата? Это разные вещи в корне,слив нужен-за неделю пол литра набирается жижи
6.2.2017, 23:26
#4537
Lyzhenkov, да, слив.
6.2.2017, 23:30
#4538
тупо сверлишь отверстие на дне,нарезаешь резьбу,вкручиваешь болт с шайбой, резиновая прокладка-вот тебе бюджетка,болт м8-м10 больше не надо,под давлением вылетает вся вода
6.2.2017, 23:38
#4539
МЫХЪ, приглядись к фото. Я их без вентилей купил. Там обычная стандартная конусная резьба. Их конечно тянут мама не горюй, да., но открутить все же можно. Обычно приваривают баллон за башмак к чему-нибудь и трубой за вентиль... =) Ну таки ОК , не разглядывал особо..... тогда ничего не мешает туда 3/4 или 1/2 вварить)))) и далее по схеме..... |
7.2.2017, 0:01
#4540
Тока бомбу не пилите..
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 14:55 |
