29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
сообщение 4.2.2017, 19:36
Сообщение #541
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Кнопкой, как и включалось ранее
сообщение 4.2.2017, 19:49
Сообщение #542
Вот блин...А я се городил и доп.фары, и ножной включатель и 4 доп. реле ыыыыы
сообщение 4.2.2017, 21:09
Сообщение #543
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Faust3000
сообщение 4.2.2017, 21:47
Сообщение #544
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
payalnikk спасибо большое! И отсюда вытекает следующий вопрос, на зелёном проводе кнопки габаритов у меня подцеплен зуммер, теперь он будет пищать только когда включены ближний или дальний (при открытии дверей). Я так понял, теперь на кнопке габаритов оставшийся плюс - это черный. Можно ли как-то подключить этот же зуммер и к габаритам, чтобы пищал и при отдельно включенных габаритах и при отдельно включенном свете? Но если подключить оба этих источника к нему напрямую будет кз при открытии двери, если включены и габариты и свет?
сообщение 4.2.2017, 22:43
Сообщение #545
Цитата(Faust3000 @ 4.2.2017, 21:47) *
payalnikk Но если подключить оба этих источника к нему напрямую будет кз при открытии двери, если включены и габариты и свет?
Faust3000
сообщение 4.2.2017, 22:46
Сообщение #546
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
А поподробней, какой диод использовать и как его подключить?
сообщение 4.2.2017, 22:51
Сообщение #547
сообщение 4.2.2017, 23:42
Сообщение #548
___«Carabinieri»___
Нет, теперь он будет пищать все время при открытой двери, не зависимо включен свет или нет.
Можно, надо подключиться по ниже приведенной схеме. Диоды любые какие найдешь.
Faust3000
сообщение 5.2.2017, 22:44
Сообщение #549
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
payalnikk если я правильно понял, зелёный провод кидаем на любой постоянный плюс, от ч\б провода кнопки габаритов параллельно ведём провод к плюсу зуммера через диод, от двух проводов от подрулевого также ведём параллельно два провода через диоды к плюсу зуммера? Диоды в наличии 1N5408.
сообщение 5.2.2017, 22:59
Сообщение #550
___«Carabinieri»___
Да, все верно.
Faust3000
сообщение 5.2.2017, 23:27
Сообщение #551
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
payalnikk а к какому предохранителю можно подключить зелёный плюс, кроме первого и второго?
сообщение 5.2.2017, 23:40
Сообщение #552
___«Carabinieri»___
Говорил же что проше к черному проводу, зачем к предохранителю?
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 14:49
Сообщение #553
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
payalnikk черный получается постоянный плюс, независимо от зажигания?
Нашёл у себя в загашнике два диода IN4007, можно использовать их в этой схеме вместе с диодом IN5408?
сообщение 6.2.2017, 19:22
Сообщение #554
___«Carabinieri»___
1. Независимо, кроме положения ключа в положении ноль, но в этом положении отключаются все потребители.
2. Можно.
Faust3000
сообщение 7.2.2017, 15:47
Сообщение #555
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Подключил согласно схеме от payalnikk , теперь ближний и дальний могут работать отдельно от габаритов, что снизит нагрузку на генератор в светлое время суток и продлит срок службы сд лампочек. И зуммер пищит если открыть дверь во время работы габаритов или ближнего или дальнего. В общем, всё как я хотел, так и получилось. Спасибо!
Faust3000
сообщение 24.6.2017, 18:54
Сообщение #556
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Снова всем привет. Едут ко мне ДХО, и нужно теперь решить вопрос с подключением. ДХО светодиодные, стабилизатор внутри уже встроен, остаётся подключить уже проводку под капотом, тут и кроется вопрос. Самый простой способ подключения, через реле от провода с генератора (это чтобы по ГОСТу), нашёл такую схемку:
Вроде бы, ДХО должны отключаться при включении габаритов, но как быть с дальним? При включении дальнего света и при моргании им же, ДХО тоже будут включаться. Можно это как-то исправить?
YaJAROFF
сообщение 24.6.2017, 19:33
Сообщение #557
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Возьми левый плюс от габаритов.
Faust3000
сообщение 24.6.2017, 20:06
Сообщение #558
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Что это даст? ДХО погаснут при включении габаритов, да, но при включении дальнего так же включатся.
сообщение 24.6.2017, 20:33
Сообщение #559
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 24.6.2017, 20:06) *
.. при включении дальнего так же включатся.
Это почему это? Откуда такие выводы?
Как ни странно, но габариты работают при включении габаритов, а ближний и дальний после включении габаритов. Т.е. если вкл БС или ДС, то габариты будут гореть по любому и левое по схеме реле будет вкл, соответственно нормально-замкнутые контакты разомкнутся и ДХО погаснут.
Faust3000
сообщение 24.6.2017, 20:49
Сообщение #560
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Блин, я ошибся, не при включении габаритов, а при включении ближнего, как и указано на схеме. У меня реализована схема независимых габаритов и БД/ДС. Так что если по схеме, то включая ближний, ДХО гаснут, моргаю дальним - включаются, или это не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:17
