2.2.2017, 23:42
#741
По классической схеме я на руках ген проверяю... При ничего на щётках ген крутится легко.. А если на щётку подать 12 вольт , начинает реально сопротивляться вращению.. Такой ставлю и почти 100% будет работать..
3.2.2017, 4:42
#742
Я вот одного понять не могу - то мы год жизни могли посвятить шестерке - ввалить кучу денег, времени, сил... Но с каким то генератором мы ептиль не можем выбраться к нормальному электрику!!!!
Видать совсем тебе скучно стало. Танкисты на обочине дороги ремонтируют слетевшую гусеницу. Вдруг появляется добрая фея и спрашивает: - Че делаете, ребятки? - Да вот, еб.....я!.. - А хотите по-настоящему? - Конечно, хотим! Тут фея взмахнула волшебной палочкой, и у танка отвалилась башня... |
3.2.2017, 5:42
#743
Slay, мне было 17. Время, которое было отчаянно некуда девать, и дело, которое я еще не знал вдоль и поперек. И да, зимой я ее не собирал.
Сейчас же сугубо материальный момент. Я хочу литровую оку, хочу мотоцикл и хочу большой грузовик, а бюджет у меня совершенно не резиновый, поэтому просто не позволяю себе им раскидываться. Вот вообще никакого желания видеть этот генератор нет, но никто кроме себя любимого его бесплатно чинить не будет. И был я уже у этих электриков. В последний раз заплатил за снять-поставить генератор в сервисе, а сейчас ковыряюсь в нем и есть ощущение что ничего они не сделали внутри, а деньги взяли. |
3.2.2017, 7:47
#744
Вас не понять - то на скрепках экономим, то мот взять....
Эх - тебя бы к нам. Через пару дней бы с центральной площади бюст ленина бы сдал, а генератор починил. И я говорю про нормального электрика, а не про сервис...Мягкое с теплым не путай. |
3.2.2017, 7:48
#745
payalnikk, а напомни, чем она плоха? Тем что на пути: плюс АКБ-15-й вывод РН, достаточно много соединений/контактов. И часто на каждом есть падение напряжения от 0,1 до 0,5 вольта. Сумма этих падений напряжения на вольт/полтора меньше чем на АКБ, и водители потом меняют регуляторы, бегают вокруг генераторов, спрашивают почему перезаряд фигачит или цветомузыка появилась. А если еще на этом проводе, кроме РН есть и другие потребители, а они есть, потому как с вывода 15 замка, питается чуть ли не вся система авто. То... А с доп диодного моста только РН, и он рядышком с ним, и никаких контактов, переключателей и т. д. |
3.2.2017, 11:17
#746
Slay, на скрепках экономим ЧТОБЫ мот взять. Что тут непонятного? Что лучше, мот, или скрепки?
Ну, говоря "скрепки" я имею в виду все, что на скорость не влияет - еда, тряпки там, отделка в доме, то-се. Если все это по возможности отрезать, внушительная экономия получается. А если этого не делать, буду жить как все, от зарплаты до зарплаты, молясь, чтобы работа была и ничего в машине не сдохло. Ну нахрен такую жизнь. payalnikk, ок, кину цельный провод и пропаяю его. Посмотрим что получится. Мне кажется, что один из этих диодов недорабатывает - раньше на выводе на лампочку на холостом было 12в вместо 14.5, лампа тускло светилась. Если я правильно понимаю, РР отсекает только верхнюю границу напряжения, нижней в нем нет - поэтому это неисправность чего-то до него, например его питания. Снял с 06 родной РР 121.3702. Сейчас погуглю что у него там внутри и насколько он годится. Слышал, что РР на тазиках с заниженной верхней границей под аккумуляторы советского образца. Ну, пока надо заставить схему работать, коробочку если что потом поменяю. Кстати, я правильно понял, что наоборот хорошо, что много соединений? У РР тогда на входе заниженное напряжение, и поэтому он генератор отрубает позже? Т.е. скажем граница 14, а на АКБ в этот момент 14.5? |
3.2.2017, 13:57
#747
Так, опять разобрал-перепаял-собрал генератор. Убрал питание от малого диодного моста, посмотрим что получится. Одну щетку на корпус, одну на выход. Проверил зарядником по-Иванычевски, сопротивляется, работает, не мкнет - замечательно. Теперь по мелочи пару клеммок осталось найти и вперед ставить.
3.2.2017, 14:16
#748
3.2.2017, 14:35
#749
3.2.2017, 15:03
#750
Все сделал, заряд идет. Теперь только дособрать и найти поблизости где-нибудь +12 от замка зажигания. На дизеле не так то много таких мест... |
3.2.2017, 15:40
#751
жизнь налаживается=)
РР родной битый был получается? |
3.2.2017, 15:45
#752
3.2.2017, 15:48
#753
Ролакс, вероятно он сгорел, когда вывод на лампочку замкнул на корпус.
Да, похоже щетка притерлась и теперь как и раньше, на вольтметре 14.0, на аккумуляторе должно быть больше, но не мерял. Кинул специально провод с замка. Теперь на холостом без нагрузки все время нормальное напряжение - делаю вывод, что правильно сделал, отключившись от доп.диодного моста. Под всей нагрузкой напряжение падает до 12.5, и генератор создает ощутимое по звуку двигателя противодействие, но чуть добавить оборотов и становится опять 14. В общем, все как надо работает. Посмотрим, на как долго этой схемы хватит - читал, у кого-то проблемы с этим были. ИванычЪ, РР прикручено на болт на корпусе генератора, на него же кинут отдельный провод на -акб. В общем, лучше не придумаешь. |
3.2.2017, 15:55
#754
3.2.2017, 16:07
#755
Будет работать никуда не денется.
3.2.2017, 18:38
#756
На Уазе давно делал подобное, когда гену от волги поставил.
Поначалу проблемы были. Все ушло когда выносное реле закрепил на моторном щите двумя болтами- щит стал как теплоотвод. На мото РР так вообще на алюминевом радиаторе стоит. На мото РР так вообще на алюминевом радиаторе стоит. |
3.2.2017, 18:54
#757
Slay, на жигулях он стоит на крыле. Конкретно на моем собралась какая-то туева хуча окислов с нижней стороны радиатора, так что вряд ли там было хорошее прилегание.
Тем более так как я его поставил, он может немного крыльчаткой обдувается. Но посмотрим, как дело пойдет. |
5.2.2017, 9:55
#758
А ока, оказывается, крашена без грунта. И так и тонет карб в бензине, не знаю даже откуда он там прет - в поплавковой уровень не превышен, игла запирается.
Вчера ездил на ниссане - так хорошо генератор на моей памяти никогда не работал. Ну теперь главное - чтобы долго. |
5.2.2017, 10:33
#759
5.2.2017, 13:47
#760
Вот думаю - а может ну его в задницу, откопать все-таки солекс? У меня как раз случилась интересная ситуация, солекс 073 с 2106 переехал на 2108 в свое время, и уехал с ней в мир убитых машин. Ее солекс 081(или может 083, но вроде все же 081, для оки это гуд) так и лежит у меня где-то, надо бы найти и попримерять на досуге.
С обоими взрослыми солексами никогда проблем не имел, прямо как Slay. Господин поручик, опасения вызывает только тот факт, что 06 генератор был на 42А, а ниссановский на 55А. Не то чтобы вот уж разница, но наверно ток на щетках все же больше чуть-чуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:29 |
