> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
MRAK O BES
сообщение 24.5.2010, 13:25
Сообщение #501
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
приближается время (ноябрь 2010) когда всем необходимо будет ездить с включёнными фарами или дневными ходовыми огнями, так вот, плакали наши аккумуляторы, но есть альтернатива - ходовые огни, но готовые комплекты похожие на противотуманки стоят под три рублика в среднем, а представляют собой корпус с сверх яркими светодиодами. так может заколхозить что нибудь самодельное, из тех же противотуманок с прозрачными стёклами и светодиодами? подойдут ли они? или поставить светодиодную ленту в фару, некоторые тек уже делали, каков эффект, вас днём заметно? каковы будут комментарии.
- MRAK O BES   ходовые огни своими руками   24.5.2010, 13:25
- - ExL   А как ты думаешь если влепить в подфарник более мо...   14.11.2013, 12:13
- - vasya_fedko   Кто пользуется Стробоскопы + ДХО? Как вам?   14.11.2013, 13:27
|- - Роман Кировоград   Цитата(vasya_fedko @ 14.11.2013, 14:27) К...   14.11.2013, 18:41
- - IGORYAN   Подфарник уже не канает как дхо-это не по госту.   14.11.2013, 13:51
- - Falkon_   Цитата(ExL @ 14.11.2013, 13:13) А как ты ...   14.11.2013, 14:52
|- - ExL   Цитата(Falkon_ @ 14.11.2013, 15:52) Лампа...   14.11.2013, 16:09
- - IGORYAN   От дхо до лампы поворотника должно быть не меньше ...   14.11.2013, 20:30
- - Falkon_   Про 25 см первый раз слышу. Про расплавится или не...   14.11.2013, 22:23
- - Falkon_   Посмотрел на надфорник от нивы, там конструкция со...   15.11.2013, 6:54
- - warrkos   можно ли сюда влепить ДХО(отмечено красным), будет...   21.11.2013, 17:33
|- - Sima4   Цитата(warrkos @ 21.11.2013, 19:33) можн...   21.11.2013, 22:41
|- - kovalex   Ага и у меня так же стоят. тока я не мерил ни чо т...   3.1.2014, 22:10
- - warrkos   скиньте схему подключения ДХО, чтобы при включении...   22.11.2013, 22:15
|- - kovalex   Цитата(warrkos @ 23.11.2013, 0:15) скиньт...   3.1.2014, 23:35
- - ivash   Я поставил ленту в стекло поворотника и ездил без ...   18.12.2013, 16:03
- - NeonKIR   ну включил бы свет и поехал дальше =)   18.12.2013, 18:52
|- - ivash   Цитата(NeonKIR @ 18.12.2013, 20:52) ну вк...   18.12.2013, 20:14
- - NeonKIR   можно в фару врезать мощный светодиод, он будет св...   21.12.2013, 11:54
|- - Lyzhenkov   Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 12:54) можно...   3.1.2014, 22:19
|- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 3.1.2014, 23:19) интер...   3.1.2014, 22:31
||- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 3.1.2014, 23:31) Примерн...   3.1.2014, 23:46
||- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 4.1.2014, 0:46) хм, то...   4.1.2014, 0:33
|- - NeonKIR   Цитата(Lyzhenkov @ 4.1.2014, 0:19) интере...   5.1.2014, 16:06
- - dima1402   Вот, с лент сделал! Светят отлично! http:/...   31.12.2013, 17:27
- - Lyzhenkov   мощный диод слепит не хуже галогенки,если на него ...   5.1.2014, 16:11
|- - ExL   Цитата(Lyzhenkov @ 5.1.2014, 18:11) мощны...   5.1.2014, 22:28
|- - Lyzhenkov   Цитата(ExL @ 5.1.2014, 23:28) поставь ста...   5.1.2014, 22:31
|- - ottostolz   Цитата(Lyzhenkov @ 6.1.2014, 0:31) в доро...   25.6.2014, 21:03
- - Санек   Поиск юзал - тему не нашел (странно) Поэтому ТС с...   17.1.2015, 19:21
- - Bartholomew   Цитата(Санек @ 17.1.2015, 20:21) На сторо...   17.1.2015, 19:38
- - Faust3000   Доброго вечерочка. Кто-нибудь в курсе, как сделать...   25.1.2017, 20:26
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 20:26) как ...   25.1.2017, 21:41
- - Faust3000   Т.е. мне нужно поставить кнопку дополнительную кно...   25.1.2017, 22:13
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 25.1.2017, 22:13) Т.е....   25.1.2017, 22:39
- - Faust3000   А кто-нибудь ещё может подсказать идею, чтобы обой...   4.2.2017, 18:58
- - payalnikk   Faust3000 надо чтобы ближний и дальний вкл без габ...   4.2.2017, 19:15
- - Faust3000   payalnikk да, именно так.   4.2.2017, 19:18
- - payalnikk   Ну это просто. Вытаскиваем зеленый провод с фишки ...   4.2.2017, 19:26
- - Господин поручик   А как габариты включать?   4.2.2017, 19:28
- - payalnikk   Кнопкой, как и включалось ранее   4.2.2017, 19:36
- - Господин поручик   Вот блин...А я се городил и доп.фары, и ножной вкл...   4.2.2017, 19:49
- - Lyzhenkov   Цитата(Господин поручик @ 4.2.2017, 20:49...   4.2.2017, 21:09
- - Faust3000   payalnikk спасибо большое! И отсюда вытекает с...   4.2.2017, 21:47
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 4.2.2017, 21:47) payal...   4.2.2017, 22:43
- - Faust3000   А поподробней, какой диод использовать и как его п...   4.2.2017, 22:46
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 4.2.2017, 22:46) А поп...   4.2.2017, 22:51
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 4.2.2017, 20:47) тепер...   4.2.2017, 23:42
- - Faust3000   payalnikk если я правильно понял, зелёный провод к...   5.2.2017, 22:44
- - payalnikk   Да, все верно.   5.2.2017, 22:59
- - Faust3000   payalnikk а к какому предохранителю можно подключи...   5.2.2017, 23:27
- - payalnikk   Говорил же что проше к черному проводу, зачем к пр...   5.2.2017, 23:40
- - Faust3000   payalnikk черный получается постоянный плюс, незав...   6.2.2017, 14:49
- - payalnikk   1. Независимо, кроме положения ключа в положении н...   6.2.2017, 19:22
- - Faust3000   Подключил согласно схеме от payalnikk , теперь бли...   7.2.2017, 15:47
- - Faust3000   Снова всем привет. Едут ко мне ДХО, и нужно теперь...   24.6.2017, 18:54
- - YaJAROFF   Возьми левый плюс от габаритов.   24.6.2017, 19:33
- - Faust3000   Что это даст? ДХО погаснут при включении габаритов...   24.6.2017, 20:06
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 24.6.2017, 20:06) .. п...   24.6.2017, 20:33
- - Faust3000   Блин, я ошибся, не при включении габаритов, а при ...   24.6.2017, 20:49
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 24.6.2017, 19:49) ДХО ...   24.6.2017, 21:43
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 24.6.2017, 20:49) ... ...   24.6.2017, 22:06
- - Faust3000   Цитата(payalnikk @ 24.6.2017, 22:06) А мо...   25.6.2017, 11:36
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 25.6.2017, 11:36) Для ...   25.6.2017, 12:14
- - Faust3000   Цитата(payalnikk @ 25.6.2017, 12:14) Если...   25.6.2017, 13:04
- - Faust3000   Собрал схему дхо. Всё работает, но есть одна непон...   13.7.2017, 14:33
- - МЫХЪ   Никакова глюка..... у тебя немного не правильно по...   13.7.2017, 17:52
- - Faust3000   Как тогда правильно подключить? Где взять управляю...   13.7.2017, 21:15
- - ExL   Я брал от зажигания, можно взять как раз желтеньки...   13.7.2017, 23:12
- - Faust3000   От зажигания не подходит, нужно включение огней пр...   14.7.2017, 6:40
- - Lyzhenkov   во вы фигней страдаете,собирается простейшая схемк...   14.7.2017, 7:19
- - Faust3000   Реле времени не решение вопроса. Нужен плюс при вк...   14.7.2017, 14:11
- - Faust3000   Пытаюсь потихоньку пофиксить включение ДХО при вкл...   14.7.2017, 21:07
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 14.7.2017, 14:11) Не х...   14.7.2017, 23:18
- - Lyzhenkov   Цитата(Faust3000 @ 14.7.2017, 14:11) Реле...   15.7.2017, 3:14
- - Faust3000   payalnikk подключил к 85-му контакту оранжевый про...   15.7.2017, 11:43
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 15.7.2017, 11:43) тепе...   16.7.2017, 16:24
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 9:52
