4.2.2017, 19:36
#541
Кнопкой, как и включалось ранее
4.2.2017, 19:49
#542
Вот блин...А я се городил и доп.фары, и ножной включатель и 4 доп. реле ыыыыы
4.2.2017, 21:09
#543
4.2.2017, 21:47
#544
payalnikk спасибо большое! И отсюда вытекает следующий вопрос, на зелёном проводе кнопки габаритов у меня подцеплен зуммер, теперь он будет пищать только когда включены ближний или дальний (при открытии дверей). Я так понял, теперь на кнопке габаритов оставшийся плюс - это черный. Можно ли как-то подключить этот же зуммер и к габаритам, чтобы пищал и при отдельно включенных габаритах и при отдельно включенном свете? Но если подключить оба этих источника к нему напрямую будет кз при открытии двери, если включены и габариты и свет?
4.2.2017, 22:43
#545
4.2.2017, 22:46
#546
А поподробней, какой диод использовать и как его подключить?
4.2.2017, 22:51
#547
4.2.2017, 23:42
#548
теперь он будет пищать только когда включены ближний или дальний Нет, теперь он будет пищать все время при открытой двери, не зависимо включен свет или нет. Цитата при отдельно включенных габаритах и при отдельно включенном свете? Можно, надо подключиться по ниже приведенной схеме. Диоды любые какие найдешь. |
5.2.2017, 22:44
#549
payalnikk если я правильно понял, зелёный провод кидаем на любой постоянный плюс, от ч\б провода кнопки габаритов параллельно ведём провод к плюсу зуммера через диод, от двух проводов от подрулевого также ведём параллельно два провода через диоды к плюсу зуммера? Диоды в наличии 1N5408.
5.2.2017, 22:59
#550
Да, все верно.
5.2.2017, 23:27
#551
payalnikk а к какому предохранителю можно подключить зелёный плюс, кроме первого и второго?
5.2.2017, 23:40
#552
Говорил же что проше к черному проводу, зачем к предохранителю?
6.2.2017, 14:49
#553
payalnikk черный получается постоянный плюс, независимо от зажигания?
Нашёл у себя в загашнике два диода IN4007, можно использовать их в этой схеме вместе с диодом IN5408? |
6.2.2017, 19:22
#554
1. Независимо, кроме положения ключа в положении ноль, но в этом положении отключаются все потребители.
2. Можно. |
7.2.2017, 15:47
#555
Подключил согласно схеме от payalnikk , теперь ближний и дальний могут работать отдельно от габаритов, что снизит нагрузку на генератор в светлое время суток и продлит срок службы сд лампочек. И зуммер пищит если открыть дверь во время работы габаритов или ближнего или дальнего. В общем, всё как я хотел, так и получилось. Спасибо!
24.6.2017, 18:54
#556
Снова всем привет. Едут ко мне ДХО, и нужно теперь решить вопрос с подключением. ДХО светодиодные, стабилизатор внутри уже встроен, остаётся подключить уже проводку под капотом, тут и кроется вопрос. Самый простой способ подключения, через реле от провода с генератора (это чтобы по ГОСТу), нашёл такую схемку:
Вроде бы, ДХО должны отключаться при включении габаритов, но как быть с дальним? При включении дальнего света и при моргании им же, ДХО тоже будут включаться. Можно это как-то исправить? |
24.6.2017, 19:33
#557
Возьми левый плюс от габаритов.
24.6.2017, 20:06
#558
Что это даст? ДХО погаснут при включении габаритов, да, но при включении дальнего так же включатся.
24.6.2017, 20:33
#559
.. при включении дальнего так же включатся. Это почему это? Откуда такие выводы? Как ни странно, но габариты работают при включении габаритов, а ближний и дальний после включении габаритов. Т.е. если вкл БС или ДС, то габариты будут гореть по любому и левое по схеме реле будет вкл, соответственно нормально-замкнутые контакты разомкнутся и ДХО погаснут. |
24.6.2017, 20:49
#560
Блин, я ошибся, не при включении габаритов, а при включении ближнего, как и указано на схеме. У меня реализована схема независимых габаритов и БД/ДС. Так что если по схеме, то включая ближний, ДХО гаснут, моргаю дальним - включаются, или это не так?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:07 |
