38 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 29.11.2016, 14:33
Сообщение #381
Уж как я ни рассматривал первую строчку...но чота даже намека не нашел, что гараж рабочий ...да еще и теплый pardon.gif
сообщение 29.11.2016, 19:59
Сообщение #382
Slay
сообщение 30.11.2016, 3:23
Сообщение #383
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Относительно теплый) Плюс 10. Но ветра нет - уже хорошо. Ремонтироваться можно)
Slay
сообщение 31.1.2017, 12:50
Сообщение #384
На Аюдюшке пока ездит знакомый - остался без машины, двигаться хоть немного надо - дал поездить, ну а он взамен в свободное время ремонтирует ее.
В общем все меня беспокоила проблемка с полсекундной задержкой потухания лампочки давления масла, после суточного и более простоя. Выдернули поддон. Двиг уже ремонтировали - не знаю на сколько в него залазили, но вкладыши снимали(
Ладно - шток маслонасоса восстановлен( Едем дальше - в корпусе насоса маленькая раковинка через которую уходило масло и бы подсос воздуха. Проблема найдена. Надо шлифануть насос и ставить. Двигатель чуть в налете, но не так жутко как я думал первоначально.
Прокладка поддона и заборника есть, фильтр масла есть. В общем дольше я собирался чем делать будем.
Пробег 292920.
Slay
сообщение 1.2.2017, 6:00
Сообщение #385
Боковое стекло УАЗа (советское), лист наждачки 400, 40 мин и маслонасос готов к работе) Между шестеренками выработки нет - это радует.
После сборки залью масло 5/30 - посмотрю как будет, надеюсь симптомы уйдут.
сообщение 1.2.2017, 6:16
Сообщение #386
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
решил добить? лей 0\20 сразу
Slay
сообщение 1.2.2017, 6:26
Сообщение #387
Будет та же фигня - насос под замену, нет - тогда хорошо. На крайний случай опять залью 10/30, а это как промывка будет.
Slay
сообщение 3.2.2017, 18:46
Сообщение #388
Собрали, поставили. Масло залил 5/30.
Завел- насос долговато прочихивился, но потом все норм. Лампа тухнет сразу)И кстати - гидрик третьего цилиндра перестал подцокивать на холодную!
И вот еще - масла залил 3 литра, чуть ниже мах на щупе. А раньше при замене 2.8 и на пару мм выше мах.
Это к вопросу о промывке.
Сообщение отредактировал Slay - 3.2.2017, 18:47
сообщение 3.2.2017, 19:31
Сообщение #389
в ауди 3л масла??
сообщение 3.2.2017, 20:48
Сообщение #390
Цитата(Slay @ 3.2.2017, 18:46) *
Завел- все норм. Лампа тухнет сразу)
Так нечестно. Нужно после суточного простоя сравнивать!
сообщение 4.2.2017, 2:42
Сообщение #391
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Ролакс @ 3.2.2017, 20:31) *
в ауди 3л масла??
явно от количества котлов зависит, у меня 5.2л где то входит,если с фильтром считать, чуть выше середины на щупе
Slay
сообщение 4.2.2017, 5:37
Сообщение #392
Да, три литра- экономично и практично)
Завел с утра- тухнет сразу)))Как говорил матроскин - заработало))
Slay
сообщение 1.3.2017, 4:35
Сообщение #393
Ну как раз когда денег нет нае...порвались обе пыльника передних наружних шрусов (. И езжу каждый день 30-40 км по снежной каше....В выходные набью их какой ни будь смазкой и в пакеты. И не говорить, что я пиндец чего делаю - на левом его не поменять - граната косячная, ее все равно добивать и потом срезать болгаркой. С правой стороны стоит старая граната, ее не жалко. Есть вариант - две передние стойки со ступицами, шрусами, и пыльниками от "сигары" - попробую договорится и занедорого забрать.
В остальном норм - только заправляй) Пробег 394060.
Сейчас прикинул - чуть больше 1150 км. за февраль. Надо Оку срочно делать.
И еще прикинул - пробег с момента покупки 21 тышша с копейками, а затрат на ремонт и содержание (без бензина)- не дотягивает даже до 11 000 рубчиков.
Вот и ответ о дороговизне ремонта старого немца)))
Slay
сообщение 12.4.2017, 5:52
Сообщение #394
Давненько что то не писал. Ну как и говорил - один пыльник в пакете, вместо другого шикарно встал пыльник 2108.
Пробег на утро - 395490.
Позавчера поставил рулевой демпфер - попался с разборки за 300 руб, рабочий. Ставить его конечно извращение еще то - нада быть пианистом - гинекологом - но поставил. Разницу почувствовал)
Вчера заменил зимние шины на условно летние) Ну вот пока и все.
Slay
сообщение 18.4.2017, 7:57
Сообщение #395
Как всегда - в выходные звонок - надо...Помыл коврики, проверил давление в шинах, заправился и все. За понедельник 406 км.
Проблемка одна - в диапазоне 140-150 легкая вибрация - походу старые зимние бриджики стоящие спереди пора выкидывать.
Ну а в остальном все норм. Пробег 396224.
сообщение 18.4.2017, 9:33
Сообщение #396
Слава...ведь на 140-150 расход, небось, негуманный. Зачем так гонять? (БД пока не трогаю))
Slay
сообщение 18.4.2017, 11:37
Сообщение #397
Хочешь жить умей вертеться.... Кстати - расход приемлимый. В итоге вышел около 6.8 на сотню - это и трасса, и город и гравийка и полет низенький)
Slay
сообщение 12.5.2017, 5:08
Сообщение #398
Давно, что то не писал, да и писать особо не о чем - в основном короткие поездки по району.
Из неприятного - надо покупать обе части правого заднего фонаря - моя оплошность на стоянке.
На прошлой неделе прокатился немного по делам - 400 км, за день - все норм. Позавчера 380 за день, с одним косячком - начала подтраивать иногда на холостых - заменил свечи на А17ДВР из старых запасов - проблема ушла.
Пробег на утро - 397450. Еще 500-600 км и менять масло.
Ну и к августу надо немного мелочевкой заняться - новые свечи, прокладка клапанной крышки, прокладка под карб, глушитель.
Вот как то так.
Slay
сообщение 18.5.2017, 11:46
Сообщение #399
Пробег 397840. Во вторник немного пробежался, а так в основном стоит - я на Оке, жене особо ни куда не надо.
Свечки работают норм. Перед поездкой снял задние барабаны - колодки кстати на подходе - вычистил весь мусор, а то скрипеть начали, подтянул подшипнички. Ну вот в принципе и все)
сообщение 18.5.2017, 12:32
Сообщение #400
Еще 110-210 км и пора менять масло)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:11
