32 страниц V  « < 29 30 31 32 >
> Установка ножевых предохранителей
сообщение 2.2.2017, 21:07
Сообщение #601
Цитата(Faust3000 @ 2.2.2017, 20:53) *
А как потребители, не погорят от двадцати ампер?
Зачем пишешь такую чушь.. Потребители потребляют сколько им надо.. А сгорит от 16 или от 20 А аварийного тока , то лично мне пофигу.. У меня за почти десятилетие не было криминала типа пожара или ещё чего.. бывает горят .. устраняю причину и просто меняю.. big_boss.gif
сообщение 2.2.2017, 21:34
Сообщение #602
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Faust3000 @ 2.2.2017, 17:53) *
Что за странная схема?! На ней перепутаны практически все потребители. И шестой пред почему в резерве? На нём висит правый ближний.
Это схема так называемого Евро блока для жигулей...... возможно ставилось когда то на инжевую шоху.....
У меня всё в один блок..... 4 контакта на пред.... перемычки - целенаправленно спаяны между собой контакты....
сообщение 2.2.2017, 21:40
Сообщение #603
сообщение 2.2.2017, 21:47
Сообщение #604
Из: Москва ЮВАО
Я бы даже сказал, некоторым мало будет..... например вентилятору радика..... у меня ваще 30 стоит.....
сообщение 2.2.2017, 22:50
Сообщение #605
Я бы сказал , что на вент по заводу 16 Ампер стоит..
Номинальный ток 14.. КАРЛ.. 14.. Я 20 ставлю... А ты - перестраховщик аж 30.. hi.gif
сообщение 2.2.2017, 23:18
Сообщение #606
Из: Москва ЮВАО
Я не перестраховщик!!! Вентиль 6ти или 8ми лопастной..... там наверно мощи поболе, ибо просадка идет нехилая..... У меня 20 ку выбило и я встал в тоннеле..... печка выручила..... сунул што было, с ним и езжу.....
сообщение 2.2.2017, 23:37
Сообщение #607
У меня 20 никогда не выбивало.. 16 сгорал.. Лопостей и 4 есть и 8.. Моща у движка 110ватт...
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 21:56
Сообщение #608
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
В общем, установил евроблок. Собрав отовсюду по крупицам информацию, раскидал номиналы предохранителей так:
1 - 20А
2 - 10А
3 - 15А
4 - 15А
5 - 10А
6 - 10А
7 - 7.5А
8 - 10А
9 - 10А
10 - 10А
11 - обогрев стекла отсутствует
12 - 20А
13 - 10А
ExL
сообщение 7.2.2017, 9:20
Сообщение #609
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
а у меня ножевые стоят где 8А стояли теперь 7.5, а где 16А там 15А.
сообщение 7.2.2017, 10:34
Сообщение #610
Очень неплохо.. У меня 7.5 не было... и 15 тоже.. А 10 и 20 были.. big_boss.gif
Танго
сообщение 7.5.2020, 20:21
Сообщение #611
Из: Макеевка, ДНР
Пользователь №: 98466
Год Выпуска: 1978
В развитие темы предложу вариант оформления новой колодки ПМ-ов. А именно - с индикацией перегорания предохранителя. Ведь согласитесь, времени на поиск неисправности уходит куда меньше. В нете видел пару роликов, но в итоге решил сделать по-своему. Светодиод с гасящим резистором подпаиваются к контактам параллельно предохранителю. Итог на фото.
сообщение 7.5.2020, 21:20
Сообщение #612
Route_66
сообщение 8.5.2020, 0:57
Сообщение #613
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2020, 21:20) *
А откуда там обратный ток возьмется? Хотя, при очень большом желании, на этот случай можно взять диодный мост (чего-нить маленькое, навроде КЦ407 или КД906, а светодиод с резистором включить на его выходе, где "+" и "-"). Кстати, при полностью выключенных потребителях индикации тоже не будет. А вообще, при хорошем знании матчасти потребный предохранитель угадываешь уже чисто интуитивно - исходя из того, что именно вырубилось.
сообщение 8.5.2020, 8:17
Сообщение #614
Канешна не будет..Приоритет лампочкам только по наличии запаса... А по работе ровна одинаково.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 21.10.2020, 14:42
Сообщение #615
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Подготовил блок предохранителей нового образца. Перемычки не делал, просто подогнул контакты и была произведена пайка, сверху термоусадка. Фото потом выложу.
Переключал строго по порядку, периодически поглядывал вот на такую схемку:
https://kip-pribor.ru/wp-content/uploads/20...6_na_evro_8.jpg
В процессе переключения заметил что некоторые провода не тех цветов что на схеме, подумал что может быть разного года производства авто могли чуть отличаться. Оказывается просто некоторые провода стоят не на своём месте. Вот пример:
В итоге: не работает вентилятор охлаждения. У меня подключен к контактам датчика температуры переключатель: когда переключатель включаю - должен включаться принудительно вентилятор.
Сейчас принудительно не включается вентилятор и при прогреве авто, вентилятор так же стоит. Если замыкать провода с контактов 85, 87 (4х контактного реле вентилятора) - вентилятор работает.
До переделки всё работало, только моргала лампочка заряда генератора. После переделки все работает кроме вентилятора, лампочка генератора вроде не моргает теперь.
Сегодня поеду в крытую парковку, попробую все контакты подключить как на схеме. Почему раньше всё работало, сейчас не работает?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Дополню: малый блок тоже отличался по установке проводов, но его сфотографировать забыл и уже не вспомню что там было по другому.
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 21.10.2020, 14:43
Route_66
сообщение 21.10.2020, 18:17
Сообщение #616
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Оставь в покое основной блок. Вентилятор радиатора с ним никак не связан, вообще. Цвета в 1998-м году могли быть уже какие угодно. В смысле - какие были в тот момент на заводе. Если все работает - забей и забудь.
Предохранитель вентилятора стоит в дополнительном (малом) блоке. Там и ищи косяк - чего ты неправильно подключил.
1. Датчик включения электродвигателя;
2. Электродвигатель вентилятора;
3. Реле включения электродвигателя;
4. Основной блок предохранителей;
5. Выключатель зажигания;
6. Дополнительный блок предохранителей;
7. Генератор;
8. Аккумуляторная батарея.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2020, 18:37
BioHoHoL
сообщение 21.10.2020, 18:46
Сообщение #617
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Ещё оказывается обогрев заднего не работает...
Route_66
сообщение 21.10.2020, 18:48
Сообщение #618
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это там же. В дополнительном. А аварийка работает? Если нет, то у тебя просто не приходит "+" на дополнитеьный блок предохрангиетелей. Ищи обрыв.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2020, 18:54
BioHoHoL
сообщение 21.10.2020, 20:03
Сообщение #619
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Работает
Чуть-чуть не как обычно, но в целом последовательность соответствует схеме выше, за исключением некоторых моментов о которых ранее писал.
Кажется теперь правильно.
По крайней мере вентилятор с переключателя принудительно работает
В итоге всё работает.
Причина: сам дурак и неоправданная паника, плюс нет места где удобно можно ковырять авто. Сейчас под предлогом что еду на страйкболе заехал на краткую парковку)))
Без пропуска сюда не пускают...
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 21.10.2020, 19:19
Route_66
сообщение 21.10.2020, 21:37
Сообщение #620
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(BioHoHoL @ 21.10.2020, 20:03) *
Работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:22
