7.7.2008, 20:04
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.5.2008 Из: Харьков Пользователь №: 3254 Машина:Ford Escort cabrio Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я не въехал, 1г снадобья стоит 3500 руб? а килограмм? Крутой бизнесс на том, что под ногами валяется! Да 1 г стоит 3500 руб. Просто он разведён в двух флаконах масла по 125 мл. Под ногами это не валяется. Если у этого порошка хим. формула такая же как и у песка,, это не значит что это одно и тоже. Яркий пример - графит, алмаз... = "C" с разной кристалической решеткой. |
8.7.2008, 11:30
#122
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
гы, а я придумал такую присадку: заливаешь ее в масло и через 1000 тыс двиган становится золотым-работает ПАЛЮБОМУ! главное масло не менять!
з.ы. если двиган не доживает до это времени, то эффект не достигнут! java script:emoticon(':rofl:', 'smid_25') java script:emoticon(':rofl:', 'smid_25') java script:emoticon(':rofl:', 'smid_25') |
8.7.2008, 13:28
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
гы, а я придумал такую присадку: заливаешь ее в масло и через 1000 тыс двиган становится золотым-работает ПАЛЮБОМУ! главное масло не менять! з.ы. если двиган не доживает до это времени, то эффект не достигнут! java script:emoticon(':rofl:', 'smid_25') java script:emoticon(':rofl:', 'smid_25') java script:emoticon(':rofl:', 'smid_25') а так и будет. есть опыт юзанья на другой машине подобного известного снадобья (в целях обвинения в антирекламе не называю). ну не 1000 км конечно, а после 22 тыков двигло сдохло и ушло на свалку (лень, жаль и нах ненадо было его лечить). причем двигло было до этого в полной норме. эффект был, аж удивлялся. но вот результат -форсированная смерть. это как у некоторых во время оргазма сердце не выдерживает. поэтому не жалейте денег на масло и его своевременную замену и фсе будет чики-пуки! |
8.7.2008, 13:59
#124
а так и будет. есть опыт юзанья на другой машине подобного известного снадобья (в целях обвинения в антирекламе не называю). ну не 1000 км конечно, а после 22 тыков двигло сдохло и ушло на свалку (лень, жаль и нах ненадо было его лечить). причем двигло было до этого в полной норме. эффект был, аж удивлялся. но вот результат -форсированная смерть. это как у некоторых во время оргазма сердце не выдерживает. поэтому не жалейте денег на масло и его своевременную замену и фсе будет чики-пуки! ага, и как показывает опыт-смак менять каждые 5тыс+все фильтра-тогда и двиг урчит довольно и проблем с ним нет! |
8.7.2008, 20:42
#125
а так и будет. есть опыт юзанья на другой машине подобного известного снадобья (в целях обвинения в антирекламе не называю). ну не 1000 км конечно, а после 22 тыков двигло сдохло и ушло на свалку (лень, жаль и нах ненадо было его лечить). причем двигло было до этого в полной норме. эффект был, аж удивлялся. но вот результат -форсированная смерть. это как у некоторых во время оргазма сердце не выдерживает. поэтому не жалейте денег на масло и его своевременную замену и фсе будет чики-пуки! Наоборот называйте! А то всё что угодно можно назвать "подобным известным снадобьем". П.С. я тут испытываю трудность в подсчёте средней экономии при применении Нановита.... подскажите пожалуйста, сколько вам обходится смена масла и как часто вы проводите эту процедуру? Просто зашёл в тупик при разнице от 250 руб. - 7 000 руб. |
9.7.2008, 8:18
#126
600 масло+130 фильтр каждые 5 тыс (1.5-2мес)
9.7.2008, 10:54
#127
1000 масло+ 130 фильтр. раз в 2-2,5 месяца.
а что, с этой гадостью масло надо будет раз в год менять? нука, приколи ответом. Наоборот называйте! А то всё что угодно можно назвать "подобным известным снадобьем". да не буду называть. ровно так же, как и твою херь не называл бы |
9.7.2008, 10:55
#128
9.7.2008, 11:26
#129
9.7.2008, 12:26
#130
1000 масло+ 130 фильтр. раз в 2-2,5 месяца. а что, с этой гадостью масло надо будет раз в год менять? нука, приколи ответом. Нановит строит трёхмерную структуру используя разорванные молекулы масла, что сохранает его вязкость по паспорту на 50 000 км. А по факту владелец завода на своей машине уже 160 000 км масло не меняет. |
9.7.2008, 12:38
#131
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
1000 масло+ 130 фильтр. раз в 2-2,5 месяца. а что, с этой гадостью масло надо будет раз в год менять? нука, приколи ответом. Нановит строит трёхмерную структуру используя разорванные молекулы масла, что сохранает его вязкость по паспорту на 50 000 км. А по факту владелец завода на своей машине уже 160 000 км масло не меняет. Только чтобы она ехала, ее приходиццо толкать?! Да? Угараю!!! |
9.7.2008, 12:39
#132
1000 масло+ 130 фильтр. раз в 2-2,5 месяца. а что, с этой гадостью масло надо будет раз в год менять? нука, приколи ответом. Нановит строит трёхмерную структуру используя разорванные молекулы масла, что сохранает его вязкость по паспорту на 50 000 км. А по факту владелец завода на своей машине уже 160 000 км масло не меняет. Только чтобы она ехала, ее приходиццо толкать?! Да? Угараю!!! Типа сострил? |
9.7.2008, 13:12
#133
1000 масло+ 130 фильтр. раз в 2-2,5 месяца. а что, с этой гадостью масло надо будет раз в год менять? нука, приколи ответом. Нановит строит трёхмерную структуру используя разорванные молекулы масла, что сохранает его вязкость по паспорту на 50 000 км. А по факту владелец завода на своей машине уже 160 000 км масло не меняет. Только чтобы она ехала, ее приходиццо толкать?! Да? Угараю!!! Типа сострил? Типа хрень всякую впаривать народу не надо! Трехмерная структура... ля-ля-ля... рубль штучка, три рубля кучка... в кучке три штучки!.. Запудривание мозгов и выманивание денег!!! |
9.7.2008, 13:37
#134
Типа хрень всякую впаривать народу не надо! Трехмерная структура... ля-ля-ля... рубль штучка, три рубля кучка... в кучке три штучки!.. Запудривание мозгов и выманивание денег!!! А вы разобраться пробовали, перед тем как отвечать? Вспомнил известный стишок в туалете: Писать на стенах туалета Увы совсем не мудрено. Среди дерьма вы все поэты, Среди поэтов вы - дерьмо. Поймите меня правильно, я не считаею форум туалетом, а вот суть постов... |
9.7.2008, 14:15
#135
Пацаны! Пожалуйста скрывайте недостатки своего воспитания и развития. Даже если вы с чем то не согласны, оставьте этот базар для подъезда с пивом. К оппоненту обращение должно быть подчеркнуто вежливым, даже если с ним не согласны из-за полной чуши в сообщении. Не все так могут, но попытайтесь скрывать дебильность.
9.7.2008, 14:36
#136
Типа хрень всякую впаривать народу не надо! Трехмерная структура... ля-ля-ля... рубль штучка, три рубля кучка... в кучке три штучки!.. Запудривание мозгов и выманивание денег!!! А вы разобраться пробовали, перед тем как отвечать? А в чем разбираться-то?! Если бы эта технология действительно работала и была настолько полезна, об этих добавках знал бы каждый третий, а каждый второй из этих каждых третьих покупал бы и советовал своим коллегам-автолюбителям!!! Если этого нет - то тема гумно!!! P.S. Получается какой-то магазин на диване - тебе пытаются впарить какую-то "суперскую" хрень за бешеные деньги!.. Время эМэМэМа еще не прошло! Есть лохи - будут лохотронщики. |
9.7.2008, 14:58
#137
А в чем разбираться-то?! Если бы эта технология действительно работала и была настолько полезна, об этих добавках знал бы каждый третий, а каждый второй из этих каждых третьих покупал бы и советовал своим коллегам-автолюбителям!!! Если этого нет - то тема гумно!!! P.S. Получается какой-то магазин на диване - тебе пытаются впарить какую-то "суперскую" хрень за бешеные деньги!.. Время эМэМэМа еще не прошло! Есть лохи - будут лохотронщики. Откуда каждый третий узнает о чём либо? Любое событие сначала знает только незначительное кол-во людей. Потом информация распространяется. Вы абсолютно правы, что об этом будет знать каждый третий или каждый второй, для этого нужно время. Выгода в том, что вы можете пользоваться последними научными достижениями в свою пользу уже сегодня. Для этого вам нужно всего лишь желание разобраться. Я же не говорю покупайте, а там посмотрите. Информации уже достаточно. Пусть даже будет всего 1% из 100%, что это действительно работает. Попробуйте потратить пару часов на изучение данной темы, даже если это всё развод, вы окончательно выясните, что есть что..... НО если это действительно работает? Наверняка вы окупите потраченое время. Ещё раз повторю, что Нановит одержал победу(получил признание, рекомендации) на кокурсе, жюри которого передовые производители автомобилей. Какие ещё нужны подтверждения? Чьё мнение в мире может быть авторитетней? |
9.7.2008, 18:29
#138
Дмитрий В. , хорошь пиарить эту лабуду!
10.7.2008, 5:21
#139
Дмитрий В., как будут гарантии и твоя ответственость за результат использования, тогда можно будет о чем-то разговаривать. а пока, это-фуфло и лохотрон.авторитетного жюри я те в соседнем дворе скока угодно найду.
10.7.2008, 7:20
#140
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Дмитрий слышал ли ты что-нибудь про Suprateks? Как оно соотносится с твоим продуктом?
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:12 |
