31.1.2017, 20:55
#561
31.1.2017, 22:07
#562
Зеленая Болгария вроде.
31.1.2017, 22:30
#563
..драйверов ваще нету... Тупые резисторы.. Потому что питание идет не на прямую с переключателя а с блока управления освещением, где собраны все драйвера и не только. Я так думаю. Тут точно, поменять бы правую с левой. Только чтобы провода совпали в разъеме. Или же мультиком, что еще лучше, проверить напряжение и на левой и на правой фаре. Разница сразу будет видна. Если она будет. По плате, с виду ничего криминального нету. |
31.1.2017, 23:12
#564
31.1.2017, 23:21
#565
Сань у тебя на форде и пежо по 2 одометра?
суточных. |
31.1.2017, 23:25
#566
Наверное три... Один на приборке постоянно светится и механической кнопкой сбрасывается и еще два в меню -там пробег расходи ср. скорость
31.1.2017, 23:26
#567
ну то уже скажем так,не одометры..
31.1.2017, 23:29
#568
Почему ж не одометры? очень даже одометры...до 9999 км))
Не понимаю-почему их называют суточными |
31.1.2017, 23:30
#569
Потому что питание идет не на прямую с переключателя а с блока управления освещением, где собраны все драйвера и не только. Я так думаю. Та нету там драйверов в блоке, только контроль нагрузки, или же драйвера запаяны прямо на платах СД. 6 последовательных диодов к сети 12 вольт через драйвер?.. маловероятно, а параллельно их не цепляют. То что вижу - 4 мощных ограничительных резюка + диоды (может супрессоры) от импульсов обратной полярности. Тоже ИМХО. Мультик покажет, что гадать. |
31.1.2017, 23:34
#570
31.1.2017, 23:34
#571
и на форде 2 было?
31.1.2017, 23:36
#572
Один точно был в меню...А на приборке-уже не помню)
31.1.2017, 23:39
#573
Ну жэ Ян-что должен показать мультик? Напряжение питания на фонарях относительно массы, с заглушенным и заведенным двигателем. Если с заведенным будет немного выше - драйверов нет! |
31.1.2017, 23:46
#574
с.д. уже хана?
31.1.2017, 23:47
#575
пока неясно..поменяй местами фонари.
1.2.2017, 0:32
#576
1.2.2017, 0:45
#577
Придется ждать (абжидать) Третим буиш? А то... Это плохо, так как при холодном запуске в морозяку гена может выдать на мнооого больше 14 вольт, пока его диоды не прогрелись. Мой на холодную аж 14.7 пхнет, вместо 14.2 на прогретом. На иномарках - реле регулятора работает правильно - больше 14,3В - не пропускают... Это на Газеле и 15,6 в лёгкую |
1.2.2017, 0:56
#578
1.2.2017, 2:48
#579
вот раклы..ну все равно терять нечего,потом возьмеш у кого то агрегат и попробуеш ачто это такое ?неужели карманая болгарка Почему ж не одометры? очень даже одометры...до 9999 км)) Не понимаю-почему их называют суточными кто-то проехал за сутки засек ,а на другие сутки сбросил вот иназывают так |
1.2.2017, 2:58
#580
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:53 |
