2.7.2008, 14:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 3901 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. я только купил машину и сразу же столкнулся с такой проблемой: при закрытии задней левой двери из салона на кнопку, кнопка опускается, но дверь попрежнему можно открыть с улицы. Что стоит посмотреть/поменять? И как сделать чтобы дверь вообще не открывалась с улицы (а только из салона)?
сори если это где-то уже обсуждалось...заранее спасибо) Сообщение отредактировал nevada - 2.7.2008, 14:48 |
2.7.2008, 15:01
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
nevada
Попробуй немного открутить сам "солдатик", которым закрываешь дверь изнутри. Это может дать ему больше хода. Возможно поможет. Если нет, тогда смотри тяги внутри двери. |
4.7.2008, 0:39
4.7.2008, 11:56
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
видел я одну такую машину-там геометрия была уведена в арасервисе после аварии. обошлись просто:
снимаешь замок.он закрывается изнутри только на второй щелчок. немного изгибаешь тягу, которая идет к наружной ручке, чтоб замок уже закрывался на первом щелчке. на словах гиморно и непонятно-замок скинешь там понятно уже будет. p.s. можно еще попробовать замок подрегулировать. на арке отмечаешь старое положение и потом подвигай его в разные стороны Сообщение отредактировал blackraven4 - 4.7.2008, 11:57 |
6.7.2008, 22:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А я сделал просто-новый замок поставил...Он пять долларов стоит,не так уж и много...
7.7.2008, 8:10
всем спасибо, починил)
7.7.2008, 10:43
ЭМО-админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 757 Регистрация: 6.2.2007 Из: ЛенинграД Пользователь №: 1 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
nevada, как починил, что в итоге было?
7.7.2008, 15:06
nevada, как починил, что в итоге было? снял обшивку, отогнул железку замка в которую упирается при открывании наружняя ручка. (может на словах плохо понятно, но как снимете обшивку сразу всё поймёте, что где нужно сделать). правда теперь дверь с улицы не открыть, но мне это и не особо нужно) |
7.7.2008, 15:12
ты тягу что ли скинул с ручки?
7.7.2008, 21:14
видемо да. я незнаю как это называется)
8.7.2008, 10:07
разобрался б в моем способе, и снаружи открывалась бы!
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 13:54 |
