28.9.2016, 12:53
#1361
а у меня проблемка. снимаю с охраны, открываю переднюю пассажирскую дверь, а через несколько сек. двери все блокируются, как будто никто машину не открывал. с другими дверями такого не замечалось. в чём искать причину? концевик не срабатывает или что?
28.9.2016, 13:30
#1362
R&M концевик сто процентов
29.9.2016, 0:46
#1363
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
payalnikk +100.себе починял такое
29.9.2016, 11:07
#1364
и чё там, куды смотреть? тупо контакт отошёл?
29.9.2016, 12:02
#1365
Вынимай и всё увидишь..Там два места всего.. Мамка на лепесток и кольцевой контакт самой кнопки..
28.1.2017, 15:00
#1366
вопрос знающим - сегодня утром при попытке завестись на полудохлом аккуме сигналка ушла в этот режим
кода не помню - 8 лет назад ставил и программировал - за это время ни разу не пригодился, на стандартный код 11 - не реагирует как отключить этот режим или сбросить на заводские установки? сигналка Chellenger CH-8000i |
28.1.2017, 15:34
#1367
А просто однократным нажатием valet не отключается?
Если не реагирует на стандартный код, то он или не правильно вводиться или был тогда, 8 лет назад, изменен на свой - пользовательский код. Без этого кода увы ни как. Разве что физическим вмешательством (перепайкой или стиранием EEPROM). |
28.1.2017, 15:46
#1368
на однократное нажатие валета и на стандартный код не реагирует
вполне изменил и забыл к сожалению физический сброс епрома реален? - без программаторов и всего прочего? мож там в середине что то типа кнопки ресета есть? |
28.1.2017, 16:10
#1369
Нет, кнопки ресета нет.
28.1.2017, 17:27
#1370
хреново...
1.2.2017, 14:37
#1371
значится так
сигналка здохла бесповоротно((( печалька, конечно, но я не об этом хотел рассказать перепробовал все универсальные комбинации что нашел в нете - ниче не помогло далее, убил целый день на переборку комбинаций персонального кода, их там всего 81 комбинация получается в общем решил снять блок и препарировать, но успел снять только основной 20-контактный разъем и меня отвлекли потом освободился и тупо на автомате сел в машину и... завелся!!! ЗАВЕЛСЯ, БЛЕАТЬ!!! это при том что ДОЛЖНО быть заблокировано реле зажигания, реле стартера и реле долбаного турботаймера - все блокировки по минусу НЕ РАБОТАЮТ!!! я 100 баксов отдал в свое время за сигнализацию, потратил двое суток с братом на ее установку по правильному, с релюшками блокировочными и прочей херней... короче - Challenger CH-8000i - ГАВНО... |
1.2.2017, 15:06
#1372
Первую свою сигналку ставил ещё в прошлом веке в шаху.. АПС 500 .. Потом её переставил в копейку..а провода с приводами остались.. Когда оживил шоху , стояла почти 7 лет.. Купил вот такое..
Блочёк и пара пультиков.. Поставил на старые провода..Катаю лет 5 уже..Двери закрывает , сиреной орёт.. Всё по взрослому.. |
1.2.2017, 15:33
#1373
походу - кнопка секретка с таким комплектом рулит)))
остальное от лукавого... и пусть попробуют меня переубедить... |
5.9.2017, 11:03
#1374
Starline A91...цитата
Автозапуск не возможен если Вкл зажигание Откр капот Невкл стоян тормоз Не выставлена прогр нейтраль.. Про концевики дверей ни слова...а могли бы сделать...или не думать ? Ибо если выкл стояночный тормоз или нажать рабочий —двигатель останавливается... Но ехать и без тормозов можно.... |
8.9.2017, 18:07
#1375
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
9.9.2017, 6:53
#1376
Warrior особенно зимой...посуму вопрос висит ?
18.9.2017, 6:40
#1377
Привет всем. Неожиданно появилась проблема с сигналкой Alligator, а именно с каналом багажника. Он тупо не реагирует, если открыть багажник под охраной, но что самое интересное, на этом канале висит открытие багажника с кнопки и брелка. Эта функция работает, и с охраны снимается автоматически, если открыть багажник брелком под охраной. Не знаю что предполагать, получается, проводка в порядке, концевик тоже ( к концевику также подключено освещение багажника), просто вдруг отрубилась функция охраны на канале.
18.9.2017, 8:01
#1378
мне кажется все таки проводку смотреть надо - с концевика до блока сиги
управление открыванием висит на другом проводе, а подсветка багажника использует только концевик, что говорит о том что концевик исправен в идеале попробовать подать массу на соответствующий пин блока сиги в режиме охраны вручную если сработает то траблы с проводкой от концевика до блока, если нет - умер канал багажника альтернатива - подкинуть концевик багажника к дверям или капоту минусы - на брелке не будет отображаться открытый багажник |
18.9.2017, 23:30
#1379
Спасибо большое! Действительно, подал минус на провод канала багажника под охраной, и сигнал сработал. Провод от концевика до провода от сигналки не прозванивается, увы. Хотя странно, никаких воздействий на него не было, лежит себе под шумкой. В любом случае теперь буду его менять, там уже будет видно по тестеру где перегиб.
UPD. Прошёлся по проводу и нашёл причину. Часть провода, длиной около 10-ти сантиметров, лежащая под шумкой в районе средней стойки просто сгнила исзнутри, скорее всего в этом месте изоляция была негерметична. Припаял полностью новый кусок провода до багажника, теперь всё работает. Сообщение отредактировал Faust3000 - 19.9.2017, 15:27 |
19.9.2017, 19:44
#1380
вот и чудненько! на здоровье
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:10 |
