29 страниц V  « < 25 26 27 28 29 >
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
сообщение 3.1.2014, 22:31
Сообщение #521
Цитата(Lyzhenkov @ 3.1.2014, 23:19) *
интересно как ты его сфокусируешь,что бы не слепил и светил на дорогу?
Примерно как длижний свет..
kovalex
сообщение 3.1.2014, 23:35
Сообщение #522
Из: Волгоград
Пользователь №: 85602
Машина:ваз 21061
Цитата(warrkos @ 23.11.2013, 0:15) *
скиньте схему подключения ДХО, чтобы при включении габаритов ДХО гасли, и соотвественно включались при вкл зажигания
Я в схемах не силен подключал методом научного тыка. С помощью контрольки нашол пред который вкл от вкл зажигания с него провод на клавишу на панели приборов(у меня 1 от руля была свободна)Клавиша на всякий случай я например ночью их отключаю. С клавиши провод под капот и подключаем реле(х.з. может на ДХО оно и не нужно. я подключал так ПТФ а у диодов мощьность намного меньше) Релюшку привинтил в правом углу где висят реле света от одного из них его и запитал. а с реле уже на фары. Может поможет. если нет не ругайтесь.
Сообщение отредактировал kovalex - 3.1.2014, 23:37
сообщение 3.1.2014, 23:46
Сообщение #523
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
хм, тоже спорный момент,крепить теплоотвод будет сложно
сообщение 4.1.2014, 0:33
Сообщение #524
А как насчет гвозделина??
сообщение 5.1.2014, 16:06
Сообщение #525
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 5.1.2014, 16:11
Сообщение #526
главный по маслу
Из: Zwickau
мощный диод слепит не хуже галогенки,если на него посмотреть,поэтому надо сделать так,что бы не слепил и был заметен. По мне- проще за 300руб купить ДХО на 5 диодов и все- дешево и если перепадов питания не будет-проработают долго
ExL
сообщение 5.1.2014, 22:28
Сообщение #527
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
поставь стабилизатор напряжения и никакие перепады страшны не будут!
сообщение 5.1.2014, 22:31
Сообщение #528
главный по маслу
Из: Zwickau
в дорогих моделях он встроен,в дешевых его нет,ну или написано что есть,хотя стабилизатор обязателен для любых,лучше его спалить чем ДХО за 3000-4000руб (фирменные)
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 5.1.2014, 22:32
ottostolz
сообщение 25.6.2014, 21:03
Сообщение #529
Из: Волгоград
Пользователь №: 88660
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
Я сам себе перепаял ДХО, на птичке купил кучу диодиков по 5 рублей, и КРЕН на 12 вольт(20 рублей) для стабилизации, и ничего не выгорает теперь, цена вопроса с 32 диодами - 180 рублей smile3.gif
Санек
сообщение 17.1.2015, 19:21
Сообщение #530
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Поиск юзал - тему не нашел (странно)
Поэтому ТС сорри, пишу сюда:
Где/от чего взять патрон чтобы габаритные огни перенести в головной свет?
То есть я хочу чтобы во всех 4 фарах были габариты. (кольца аля БМВ не предлагать)
В продаже искал, они все какие-то длинные, не защелкнутся в оптике.
На сторонних сайтах предлагают выковорить из фар от копейки эти самые патроны, но фар мне этих не сыскать.
Может кто колхозил тут от чего-либо другого?
сообщение 17.1.2015, 19:38
Сообщение #531
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Ищите битые фары от 04, 05 и 07.
Faust3000
сообщение 25.1.2017, 20:26
Сообщение #532
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго вечерочка. Кто-нибудь в курсе, как сделать так чтобы ближний и дальний свет работали независимо от включения габаритов? Потому как днём габариты ни к чему вместе с подсветкой номера, прикуривателя и прочим.
Никаких ДХО отдельно ставить не хочется, поэтому необходимо просто отделить ближний/дальний от габаритов.
И если это возможно, как можно уже установленный у меня зуммер открытых дверей при включенных габаритах заставить пищать и при открытых дверях с включенным ближним/дальним?
сообщение 25.1.2017, 21:41
Сообщение #533
Легко.. В шаре стоят реле света.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg провода управления приходят на вертолёт 44... это 2 и 4.. Наружное освещение - габариты... включает кнопка 47.. она подаёт на вертолёт + на 5 клемму .. на клемме 6 постоянное питание.. с неё идёт моргалка.. Теперь по вопросу.. если взять с провода 6 и через отдельный выключатель подать на 2 или 4 ..То габаритов не будет и всего соотвецтвенно прочего.. А будет ближний на 4 и дальний на 2.. hi.gif
Faust3000
сообщение 25.1.2017, 22:13
Сообщение #534
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Т.е. мне нужно поставить кнопку дополнительную кнопку на отключение ближнего света? А нельзя сделать так, чтобы просто при переключении подрулевого выключателя сразу включался нужный свет, без включения доп. кнопки? И если устроить эту схему, будет ли гореть лампочка индикации дальнего на панели без габаритов?
сообщение 25.1.2017, 22:39
Сообщение #535
Лампочка дальнего загорится при включении реле дальнего света.. Подрулевой срабатывает от кнопки наружного света.. И если тебе нужен свет фар . то по простому нужно мимо подрулевого.. С ним тоже можно , но посложнее ... и я больше выдумывать не хочу.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 4.2.2017, 18:58
Сообщение #536
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
А кто-нибудь ещё может подсказать идею, чтобы обойти габариты при включении ближнего и дальнего света, но чтобы использовался по-прежнему подрулевой переключатель? Ближний/дальний/моргание дальним.
Судя по схеме, зелёный провод от кнопки габаритов отвечает за плюс при положении кнопки во ВКЛ. Может если его обрезать, и ту часть что идёт от подрулевого запитать напрямую, то ближний и дальний будут работать отдельно?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 4.2.2017, 19:04
сообщение 4.2.2017, 19:15
Сообщение #537
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Faust3000 надо чтобы ближний и дальний вкл без габаритов?
Faust3000
сообщение 4.2.2017, 19:18
Сообщение #538
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
payalnikk да, именно так.
сообщение 4.2.2017, 19:26
Сообщение #539
___«Carabinieri»___
Ну это просто. Вытаскиваем зеленый провод с фишки кнопки габаритов. И подключаем к любому плюсу.
Можно подключить и к черному проводу на этой же фишке.
сообщение 4.2.2017, 19:28
Сообщение #540
А как габариты включать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:55
