88 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 25.1.2017, 11:11
Сообщение #1681
Спасибо сказали: 1268 раз
С коммутатором - это уже не в стоке..
ExL
сообщение 26.1.2017, 9:01
Сообщение #1682
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Warrior @ 25.1.2017, 11:38) *
И катушка поди не сток?
Всё сток кроме того что в разрыв контактора установлен самодельный коммутатор, и из схемы удалён конденсатор.
Сообщение отредактировал ExL - 26.1.2017, 9:03
KiberZera
сообщение 5.5.2017, 16:12
Сообщение #1683
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Карбюратор солекс 21053. Зажигание бесконтактное. На холодную заводится как новая. А вот на горячую не крутит стартер. Если на втягивающем контакты перемкнуть то норм, а через ключ не хочет. Если пару часов постоит, остынет, то с ключа как новая заводится.
В чем может быть проблема?
И на сколько вредно перемыкать контакты на втягивающем отверткой?
сообщение 5.5.2017, 16:51
Сообщение #1684
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В принципе ничего нового..... На стартере перемыкать не обязательно. На брызговике есть проводок с колодкой, от него провод идет к втягивающему, в этой колодке очень любят провода окислятся и контакт пропадает но как ни странно происходит это тока по теплу и при нагретом моторе..... для начала их можно попробовать зачистить.....
KiberZera (как помоч проблеме написал в личку)
KiberZera
сообщение 5.5.2017, 17:06
Сообщение #1685
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Пойду займусь этим вопросом. Надеюсь проблема именно в контакте
сообщение 5.5.2017, 17:17
Сообщение #1686
Из: Москва ЮВАО
Попробуй как я тебе написал..... у меня тож така ж беда, иногда по "жаре" после длительной поездки так бывает, вожу проводок secret.gif
KiberZera
сообщение 6.5.2017, 21:02
Сообщение #1687
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Ну контакты все поменял на новые и ничего не поменялось. На горячую так же не крутит. Поменяю ка я втягивающее.. Хотя оно новое в принципе, где то пару месяцев как.
И не крутит на горячую не только после длительной, а даже если на месте его прогрею и потом сразу же попробую завести.
Перемыкание помогает, но было же все нормально..
Сообщение отредактировал KiberZera - 6.5.2017, 21:06
сообщение 6.5.2017, 21:50
Сообщение #1688
сообщение 6.5.2017, 22:50
Сообщение #1689
Одобрям. Хотя для начала можно его разобрать. При нагреве оно подклинивает. Можжно смазать, заусенки мож где внутри снять. Я себе еще и пружинку чуть укоротил.
сообщение 6.5.2017, 23:07
Сообщение #1690
Не факт.. У себя такого не замечал.. А тупая несработка это было.. И коротышы.. big_boss.gif
KiberZera
сообщение 7.5.2017, 15:23
Сообщение #1691
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Предлагаете разобрать втягивающее? Она у меня новое не разборное. Только если распаивать..
Для начала рем комплект для стартера, а дальше посмотрю.
Спасибо за советы
сообщение 7.5.2017, 15:33
Сообщение #1692
сообщение 7.5.2017, 15:39
Сообщение #1693
деньги на ветер. Стартер то работает. А вот втягивающее не всегда обеспечивает цепь питания стартера.
сообщение 7.5.2017, 17:23
Сообщение #1694
Спасибо сказали: 2225 раз
была такая же фигня поставил доп.реле на брызговик и все. попробуй, дешевле все же. было в моей теме по жиге.
плюс что чистил на брызговике, идущий с замка на катушку реле. прямой плюс с акб чкрез контакт реле на стартер.
де то при нагреве в цепи или замке теряются пару вольт, и усе проблемма.
KiberZera
сообщение 7.5.2017, 17:43
Сообщение #1695
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
У меня есть 4х контактное реле, которое на ближний свет идет. Пойдет такое же поставить?
Faust3000
сообщение 7.5.2017, 18:27
Сообщение #1696
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Очень мучает такой вопрос: почему не заводится горячий движок без прогазовки? С подсосом, понятное дело, заведется без проблем, но горячий двиг должен заводиться легко и без подсоса. Сейчас же приходится крутить стартер и сразу подгазовывать, тогда заводится. Это вообще нормально, или проблема в системе питания?
Зажигание контактное.
сообщение 7.5.2017, 18:52
Сообщение #1697
вопщем то в мануале прописано, что горяий движок нужно заводить с нажатой на треть хода педалью газа (или две трети)
сообщение 7.5.2017, 19:11
Сообщение #1698
да, такое реле подойдет. желательно на 50А, хотя и стандартные на 30А работают на ура.
фауст, смотрите карб. и проверьте на случай опережение зажигания, может чуток по раньше метки надо поставить.
Faust3000
сообщение 8.5.2017, 9:11
Сообщение #1699
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
1300SL а что с карбом может быть? Большой уровень в поплавковой камере?
сообщение 8.5.2017, 13:53
Сообщение #1700
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:32
