8.4.2017, 1:29
#4461
карб по моему не победить до конца никогда,пример с девяткой- на карбе проехал 30 000км- проблем и не было особо,а потом за неделю внезапно 8 мембран экономайзера,при том рвало внезапно,даже на холостом,объяснить почему-никто не может,особо одаренные доказывали рассверлено у тебя отверстие вакуумное,дак как его рассверлили,если 2 года ни разу не порвало хахаха
8.4.2017, 10:09
#4462
10.4.2017, 16:06
#4463
В общем проверил струю, бьёт точно в коллектор, непрерывная, из чего сделал вывод что с диафрагмой ускорительного насоса и распылителем всё ОК. Проверил, выкуумник второй камеры, тоже всё с ним в порядке, вакуум держит, пружина внизу на рычажке присутствует. Вакуумник на трамблере тоже в порядке. Теперь не знаю что и думать. Машина на первой и второй тянет очень плохо, на третьей получше. ЧТО могло произойти с карбом за 90 км трассы?!
10.4.2017, 18:18
#4464
Да всё што угодно..... может грязь какая залетела.....
Я вот тоже купил новый карб, Оо.... оно поехало))))) А потом посреди дороги тупо встал и всё....... не держит обороты..... так до дому и ехал 40км на подсосе на повышенных оборотах ...... Всё оказалось до банальности просто..... што то попало под иглу ЭМК и всё ... привет.... Я этого даже предположить не мог, НОВЫЙ ведь карб то..... а тут такое..... К общем смотри што там у тебя плавает и как жики поживают, ну и самое главное зазоры на дроссельных заслонках...... Накрайняк пшикни в работающий карб "карб клинером" и прогазуй, может поможет, мне иногда помогало, после хренового бенза...... |
10.4.2017, 22:43
#4465
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Faust3000 выставит зажигание
23.4.2017, 23:12
#4466
Раскидывал карб сегодня
вот интересная вещь карб 07-20, по тарировочным данным воздушные жиклёры должны быть 150ые а у меня 170ые насколько велика разница? у меня 1.6, прёт вроде норм а ещё где смотреть маркировку эмульсионных трубок, чёт не нашёл нифига на них |
23.4.2017, 23:19
#4467
F15, если склероз не изменяет. В принципе они одинаковы на всех озонах.
23.4.2017, 23:30
#4468
Cтранно, что на русскоговорящем автомобиле маркировка латиницей
Особенно забавляет результат поиска по F15) |
23.4.2017, 23:38
#4469
23.4.2017, 23:49
#4470
Походу это какое-то жаргонное название трубок. Пока нигде не нашел официального упоминания F15 . Ни в описаниях, ни на чертежах с экспликацией. Шозанафих?
23.4.2017, 23:53
#4471
воздушные жиклёры должны быть 150ые а у меня 170ые Ну ты прав.. 170 для карбов 05.. Для движков 1.2 и 1.3 .. Разница простая 150 это 1.5 мм дырки .. 170 - 1.7 мм.. В твоём слу4чае смесь беднее , чем нужно.. чтоб пёрла где то другими регулировками докрутил.. |
24.4.2017, 8:23
#4472
Значит есть смысл заменить воздушные жиклёры, ибо когда-то ведь у меня был 1.3, сейчас 1.6, и вполне возможно что смесь излишне обедняется сейчас.
Вот только вопрос, можно ли верить современным ремкомплектам, кто юзал отзовитесь стоит ли брать, как качество изготовления у них? |
24.4.2017, 10:04
#4473
Шозанафих? Нормальное сток название.. Эмульсия - смесь воздуха и бензина.. Значит есть смысл заменить воздушные жиклёры, ибо когда-то ведь у меня был 1.3, сейчас 1.6, и вполне возможно что смесь излишне обедняется сейчас. Вот только вопрос, можно ли верить современным ремкомплектам, кто юзал отзовитесь стоит ли брать, как качество изготовления у них? Конечно поставь жики как для 1.6 и потом уже подрегулируй. Если будет нужно.. Тока у меня вопрос .. Зачем тебе весь ремкомплект ?? Купи пару воздушников с маркировкою 150.. У них даже дырка на глаз меньше чем у 170.. Ну и с точностью штангеля можно и промерить.. Так как в продаже я как не знаю , а у меня есть с надписью 150 , а там все 200.. Колхоз тюнегдизайн.. Так и ещё варик.. Запаяй свои и просверли занова сверлом 1.5.. |
24.4.2017, 13:06
#4474
МММ ну во 1ых видел в продаже ток ремкомплекты, во 2ых мне наверное уже пора поменять прокладку верхнюю и в пусковом у меня хз чё за пружинка, пусковое у меня попросту не работает.
Просто слышал что ремкомплекты а равно и поштучные жики фиг знает кто делает и тарировочные размеры не соблюдаются. |
24.4.2017, 13:35
#4475
Ну есть и жики по отдельности.. http://www.avtoall.ru/trubka_karbyuratora_...86/?fromOrder=1. Это ссыль от Бартоломью..
24.4.2017, 19:58
#4476
Собственно правду говорят.
Купил сегодня ремкомплект. Что имеем - прокладки говно, спасибо магазину предоставил нормальную прокладку взамен той что была в комплекте. 150ый топливный жиклёр на поверку оказался 130ым, пришлось дома растачивать свёрлышком (благо такие есть). Не доложили эмульсионную трубку (хватился слишком поздно), из обещанных 2ух воздушных, в комплекте оказался только 1, опять же спасибо магазину - досыпал. К слову о воздушных - корявая засверловка, канал прям царапанный и стружка от среза под отвёртку. ЗЫ На комплекте как издёвка "Внимание! Продукция защищена от подделок!" Сообщение отредактировал ExL - 24.4.2017, 19:58 |
24.4.2017, 21:14
#4477
24.4.2017, 21:21
#4478
ОАО "Дмитровградский автоагрегатный завод"
24.4.2017, 22:05
#4479
ОАО "Дмитровградский автоагрегатный завод" Ну вот ты и прибарахлился.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2017, 0:02 |
25.4.2017, 11:45
#4480
Ну вот у меня мысль сейчас восстановить полностью заводские настройки именно 07-20го карба под 1.6, покататься посмотреть динамику и расход, если не устроит, ещё побалуюсь с жиклёрами.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 19:46 |
