11.1.2018, 23:08
#461
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
11.1.2018, 23:54
#462
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вроде на фотках-отмеченно.
12.1.2018, 0:07
#463
12.1.2018, 20:29
#464
не, патрубки не надо откручивать
12.1.2018, 22:26
#465
2 человека надо...один газовым ключом держит всю эту трахомудию,второй головкой на 17 или сколько там-выкручивает корпус фильтра.
12.1.2018, 22:42
#466
Уже открутил эти патрубки,снял фильтр этот с клапаном,зажал в тиски и открутил наконец то)))
В магазине купил новый фильтр и 2 прокладки - 60 грн Все установил,правда одна прокладка оказалась великоватой,поэтому оставил старую. Потом запустил машину на бензине,прогрел до 50,перешел на газ. Возле баллона запаха газа нету,а вот возле редуктора,там где я лазил есть немного. Намылил места там где я откручивал и снова завел,вроде утечек нету. |
12.1.2018, 22:45
#467
если мылом норм то не переживай
а конденсат слил с редуктора? |
12.1.2018, 23:14
#468
Да,слил но его было очень мало. Думаю маловато я прогрел редуктор. А вот фильтр похоже очень давно не меняли,там столько стружки было(((
Но сливать конденсат я так понял,можно и не перекрывая газ в баллоне? |
13.1.2018, 2:40
#469
конечно не закрывать...при заглушенном двиге клапан не дает подачу в редуктор...а прогреть надо было,да...получше очистится...ну то можно например весной слить.
13.1.2018, 5:15
#470
лучше баллон перекрыть, на всякий случай...
29.7.2019, 18:16
#471
Оживляют тему ... Хотя на гбо не так много нас тут осталось...
Значить от такой зверь мне достался... На сколько мог близко подобрался Это чудо называют АТИКЕР, говорят копия ловатто... ВопросЫ: -два винта. Сверху латунька, проводя анологию с томассето, по идее -винт х.х. Хотя!!! По инето-ютубо некоторые утверждают обратное. Второй винт пластик, логика-чувствительность. Опять же есть утверждения что это х.х. Хотя конструктивное расположение, может ввести в сомнения... -открываемс винт жадности на всю, дрючим мотор не заводится... Ставим все винты в среднее положение-не заводится!!! Закручиваю винт жадности, работает... Газнешь откликается.... Верхний винт по барабану. Пластиковым обороты можно х.х выставить. Начинает ехать -"резинка" не более "бодьки" едет.. Хотя при открученном винте лить должно...а тут хренушки. |
29.7.2019, 22:42
#472
Хватороф... гавнюк.... Тако паскудно фото никогда не видел....
29.7.2019, 23:26
#473
30.7.2019, 6:41
#474
Ролакс спасибо, это я видел...дальнейшие их видосы по настройке приводят к фиаско....
ИванычЪ ааа может зрением хтгсь балуетьсч...фото аки фото |
30.7.2019, 9:52
#475
24.10.2020, 21:33
#476
Мля, настроил называется, четко и х.х. и отзыв на газульку, и с пол тыка стартует. И вот вечер, все остыло и забыло +12 на сквозняке. Проходил мимо, думаю дай заведу. Херушки и с подсосом и без в никакую, АКБ в ноль, ни чмыхнула. Аттикер тот тока летом вытрепывался. А зимой до -5 стабильно...
Пришлось на бензин завезти ...редуктор погарячел... Заглушил выработав бенз, хоп и на газу чертовка завелась... На холодную не хотит... |
23.5.2021, 19:55
#477
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Не хотел создавать отдельную тему, поэтому попробую спросить здесь. Такой прикол - на бензине стартер при заводке крутит нормально, а вот на газу, через раз, с каким-то изначальным подклиниванием - как будто зажигание слишком ранее. Пробовал играться трамблером - эффекта особо нет. Да и парадокс какой-то выходит - у газа ж октановое число больше, чем у бензина. Если зажигание выставлено сильно ранее, то сначала ж, по идее, на бензе должно начать подклинивать. Что за беда может быть ?
И еще, трамблер, похоже, докрутил уже до того, что движок стал перегреваться и холостые на газу больше 800 накрутить не могу. Хз, чи с редуктором самим что, чи сильно в позднее трамблер перекрутил и поэтому сам газовый редуктор больше выдать физически не в состоянии. |
3.6.2021, 19:23
#478
Мде, загадка. ... Подскажите хоть номер ключа-звездочки, для разборки Томасето ат07, а то не хочется редуктор снимать и с ним по базару бегать.
3.6.2021, 21:53
#479
3.6.2021, 21:56
#480
Я бы купил наборт торксов, все равно в хозяйстве пригодится
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:30 |
