266 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Faust3000
сообщение 23.1.2017, 11:35
Сообщение #4441
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2017, 12:30) *
А подсос при полном вытягивании
Такое происходит при любом положении воздушной заслонки, хоть полностью вытяни подсос, хоть наполовину, хоть на четверть. Всегда в момент дерганья тросика идёт струйка.
сообщение 23.1.2017, 12:22
Сообщение #4442
Ну я бы разобрался.. смотри как открывается заслонка 1й камеры . От её проворота срабатывает насос.. При закрытой заслонке в 1й камере никаких струй и даже капель не должно быть .. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 23.1.2017, 14:49
Сообщение #4443
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Блин, ребят, это капец. Заменил прокладку крышки, и верхнюю прокладку из двух, которая стоит между маленькой нижней и верхней большой частью карба (они на текстолите), не менял только прокладку между карбом и коллектором. Теперь холостые нестабильны и при нажатии на газ обороты падают и снова поднимаются, провал. А иногда и глохнет. Я так понимаю, где-то проходит лишний воздух в карб?
сообщение 23.1.2017, 15:08
Сообщение #4444
Это болячка старых карбов.. перед сборкою я проверяю все плоскостя.. ибо если щель 0.3 ... 0.5 то прокладка до задницы.. big_boss.gif плоскость нужно править и притирать на камне.. и карб крепить акуратно и без фанатизьма.. есть фанаты плющат карболитовую проставку... censored.gif
сообщение 23.1.2017, 15:11
Сообщение #4445
Спасибо сказали: 1268 раз
Сравнивай прокладки. На новых может отверстий не хватать, или наоборот лишние быть.
сообщение 23.1.2017, 21:10
Сообщение #4446
сообщение 24.1.2017, 1:10
Сообщение #4447
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
если уже дугой повело подошву- бесполезно притирать и стачивать-пол года и опять так же. Пока не взял донора с прямой подошвой-проблема подсоса мучала часто
ExL
сообщение 24.1.2017, 9:38
Сообщение #4448
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
И ГБЦ фрезеруют при ведении а чем карб страшнее, притереть если повело и будет счастье. А вообще думаю и без этого обойдётся, просто надо разобрать и аккуратно всё собрать спокойно и без суеты.
У меня был случай когда после снятия (чистки) карба сосало воздух, ничего не притирал, снял и внимательно аккуратно поставил и всё срослось. =)
Ремонт авто не терпит суеты ИМХО.
Faust3000
сообщение 8.2.2017, 21:35
Сообщение #4449
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет всем. Возникла у меня такая проблема, на холостую при полностью вытянутом подсосе обороты не поднимаются выше 2500 оборотов. Началось это после чистки и настройки карба (ОЗОН 2107) карбюраторщиком. Машина едет отлично, претензий нет, но после ночёвки на морозе в -16 первый запуск двигателя дал 1500 и заглох, второй уже под 2500 и выше не лезет. На горячую так же, не выше 2500 оборотов. Заслонка закрывает камеру.
Раньше бывало заведешь на подсосе, а стрелка как подпрыгнет до 3500, а сейчас стабильно останавливается на 2500.
сообщение 8.2.2017, 22:17
Сообщение #4450
Не вижу проблем
сообщение 8.2.2017, 22:28
Сообщение #4451
Цитата(Господин поручик @ 8.2.2017, 22:17) *
Не вижу проблем
Faust3000
сообщение 8.2.2017, 22:31
Сообщение #4452
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Дело не в количестве раз, а в ограничении оборотов при вытянутом подсосе. Что на холодную, что на горячую, не выше 2500.
сообщение 8.2.2017, 22:39
Сообщение #4453
Я бы от этого не парился.. Но поднять можно.. Обороты.. Пусковой зазор у перпой камеры проверь... Там 0.9 + -...Так его можно чуток плюс или минус.. big_boss.gif
сообщение 8.2.2017, 22:41
Сообщение #4454
Не понимаю-зачем заморачиваться количеством оборотов, положением заслонок и пр. второстепенной информацией. если на выходе имеешь отлично ездящий автомобиль? Она что-жрёт, как бегемот или может чадит , как паровоз....или СО зашкаливает?
В паспортных ТТХ указвается расход, СО, и динамические характеристики. Положение заслонок и кол-во оборотв при этом не указывается, ибо юзеру это должно быть до лампочки. ТТХ есть? Есть. Значит все в порядке ok.gif
YaJAROFF
сообщение 8.2.2017, 22:48
Сообщение #4455
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот и прекрасно.
сообщение 8.2.2017, 23:10
Сообщение #4456
Цитата(Господин поручик @ 8.2.2017, 22:41) *
Нет.. ограничении оборотов при вытянутом подсосе. Что на холодную, [b]НА ГОРЯЧУЮ , Карл не выше 2500.[/b] Если это для него проблемма , то пусть и решает её.. hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2017, 23:12
mans
сообщение 9.3.2017, 13:55
Сообщение #4457
Пользователь №: 96998
кто может сказать по поводу экономайзера на солексе, если отвинтить крышку с него должен ли потечь бензин оттуда, и как проверить клапан на нем не снимая карба.
YaJAROFF
сообщение 9.3.2017, 19:56
Сообщение #4458
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Бензин должен быть только под диафрагмой.
Нажать на шарик зубочисткой.
Faust3000
сообщение 7.4.2017, 23:50
Сообщение #4459
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет всем. Мучаюсь вопросом с карбюратором 2107. После чистки и настройки у мастера машина поехала просто офигенно, отличный разгон и динамика, прям летит. Так продолжалось 90 км. Постояла машина пару дней в гараже, еду, и снова беда как и до СТО. Плохо тянет и сильные провалы при понижении передач. Уже так мне съела мозг эта проблема, что всерьёз задумался об инжекторе. Но пока есть варианты по улучшению карба, нужно ими воспользоваться.
Мысли такие. Первым делом проверить вакуумник трамблёра, но я почти стопроцентно уверен, что с ним всё в норме. Затем проверить длину, направление и интенсивность струи из краника ускорительного насоса. Проверить диафрагму ускорительного насоса. Проверить нижнюю пружину тяги вакуумного привода второй камеры.
Что посоветуете ещё посмотреть на предмет плохой тяги?
YaJAROFF
сообщение 8.4.2017, 0:23
Сообщение #4460
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
уровень
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:05
