71 страниц V  « < 67 68 69 70 71 >
> Давление масла, И всё что с ним связано
mans
сообщение 11.1.2017, 17:13
Сообщение #1361
Пользователь №: 96998
поменял датчик давления масла на стрелку, и теперь при старте показывает давление около 4 при дальнейшем прогреве и езде стрелка падает на ноль. почему так?
сообщение 11.1.2017, 17:41
Сообщение #1362
Andrej917
сообщение 12.1.2017, 1:41
Сообщение #1363
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2017, 18:41) *
Согласен с ИванычемЪ на все 100.
Попробуй для начала сменить масло с масляным фильтром.
Главное, чтоб лампочка во всех режимах работы двигателя не горела, а стрелка это не особо точный прибор, так для общего понятия как у тебя данный момент.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 12.1.2017, 1:41
сообщение 12.1.2017, 4:16
Сообщение #1364
Спасибо сказали: 1273 раза
mans, а до замены как было?
сообщение 12.1.2017, 9:16
Сообщение #1365
Могу предположить , что и на запуске чуток больше нуля было.. У меня так.. censored.gif
ALEKX
сообщение 9.3.2017, 9:42
Сообщение #1366
Пользователь №: 59632
Цвет:серый
Приветствую всех.Было плохое давление...поменял маслянный насос и поросенка-результата не какого,заменил датчик стрелки-давление 3-3,5.А теперь самое интересное,при движении чем выше обороты тем меньше давление,вплоть до 0...если-бы перепускал насос то тогда на холодную при повышении оборотов падало-бы давление но этого нет...Что может быть?
YaJAROFF
сообщение 9.3.2017, 10:49
Сообщение #1367
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Что-то намудрил. Проверяй механическим манометром.
сообщение 9.3.2017, 13:10
Сообщение #1368
Поросенка когда менял вкладыши и втулку заменял?
сообщение 9.3.2017, 14:37
Сообщение #1369
frm2106
сообщение 6.5.2018, 14:20
Сообщение #1370
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
коллеги добрый день,
поменяли датчик уровня масла, старый давно что то не показывал
новый работает, на малых оборотах где то около 1, на больших не доходит до 4ки
скажите это нормально?
и какие в общем параметры должен отображать
Tolik2402
сообщение 6.5.2018, 14:38
Сообщение #1371
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
величина давления на этом приборе явление относительное. хорошо около 1. хочешь точную величину- меряешь механическим прибором. лампочка на горячую на холостых не загорается- тоже хорошо.
сообщение 6.5.2018, 14:53
Сообщение #1372
Спасибо сказали: 2232 раза
Мда, тройник, трубка манометр с КАМАЗа в салон и точная величина всегда перед глазами
iagsav
сообщение 24.6.2018, 0:56
Сообщение #1373
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1. есть у меня масляный щуп (ну не только у меня, конечно), учитывая, что он с 1992 года стоит, немножко испортилась резинка,
почему то щуп, когда я его вынимал, чтобы посмотреть уровень масла, стал вылетать из резинки. Как оказалось, в резинке была трещина.
Для замены была приобретена новая. Но, когда я вынимаю щуп, резинка снова остаётся в отверстии, а щуп - в моих руках. Что сделать,
чтобы такого не повторилось?
2. Машина довольно давно не запускалась, стоит немного под наклоном, двигатель - ниже багажника, когда смотрю уровень масла,
на щупе масло выше отметки MAX. Нормально ли это?
Tolik2402
сообщение 24.6.2018, 6:32
Сообщение #1374
Машина:ВАЗ-21070
купи нормальный щуп для начала. весь целяком, всборе, потом будем судить об уровне масла, какой налили прошлые хозяева. масло на щупе какого цвета, прозрачное или нет.
iagsav
сообщение 24.6.2018, 17:56
Сообщение #1375
Год Выпуска: 1992
В сборе чего то найти не могу. Масло - прозрачное. Прошлых хозяев не было) я и есть хозяин.
Tolik2402
сообщение 25.6.2018, 8:33
Сообщение #1376
Машина:ВАЗ-21070
вот смотри. резинка с щупа слезла, значит на место правильно ты ее не поставил, следовательно судить про уровень нельзя, ну и машину на ровную поверхность при проверке. щуп вытянул, вытер, и потом проверяешь.
вот тебе тема про размеры щупа
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18960
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.6.2018, 8:38
Jagger
сообщение 26.2.2019, 6:53
Сообщение #1377
Пользователь №: 100350
Машина:Ваз-2106
Цвет:Коррида
Сегодня утром появилась такая проблема: ниже 1500 оборотов горит лампочка давления масла, раньше на 4 передаче при 100 км/ч давление было около 4, сегодня утром не пойми почему оно стало чуть больше 1 при такой же скорости, уровень масла в норме, датчик давления менял осенью на оригинал.
сообщение 26.2.2019, 8:47
Сообщение #1378
Jagger сними трамблер, ток заметь как стоял, и внутри и снаружи... Вынь "грибок", глянь на шлицы внутри.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=900135
Сообщение 15... В фотках "гриб"
Кстати че за масло, давно менял фильтр, и какова температура на улице???
Jagger
сообщение 26.2.2019, 9:09
Сообщение #1379
Машина:Ваз-2106
Цвет:Коррида
Масло Лукойл полусинтетика, менял 8000км назад, на холодную давление показывает нормально, на улице -8
сообщение 26.2.2019, 13:47
Сообщение #1380
Jagger ну проверь "грибок", да может пора менять масло с фильтром...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:39
