197 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 9.1.2017, 22:16
Сообщение #3521
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Kedr @ 9.1.2017, 22:39) *
Лучше уж сразу машину с инжектором брать, чем городить не понятно что и не известно как оно всё это будет работать. Видел список из не одного десятка наименований, которые надо покупать для установки инжектора smile3.gif задачка для профи.
весь этот лего продают максимум за 6000руб,переделок минимум- для классики это передняя крышка двигателя с креплением ДПКВ и сам шкив. По мне геморой скрывается в том,что делает 90%- это пхают кучу кетайской электроники (эсп,привода всего чего можно,сигналки за 5-7к и прочее прочее) вот с этого выхлоп 0,а геморроя и нервов полно-котлетой не станет
сообщение 9.1.2017, 22:21
Сообщение #3522
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А бензобак забыли?)) Безнонасос еще вроде
сообщение 9.1.2017, 22:24
Сообщение #3523
сообщение 9.1.2017, 22:27
Сообщение #3524
главный по маслу
Из: Zwickau
Выносной с волги или регилия тоже не позволяет? стоит не дороже тазовского,но стоит под капотом,а не пол багажника разбирать в случае чего. Да и бак менять-проще насос от волги.
сообщение 9.1.2017, 23:05
Сообщение #3525
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Всмысле выносной? Бензобак тоже потребует замены, он недешев, если не с разбора конечно smile3.gif
По мне так лучше ГБО воткнуть..но сейчас с этим делом гемор придумали при регистрации.
сообщение 9.1.2017, 23:11
Сообщение #3526
главный по маслу
Из: Zwickau
А в волге в баке чтоли бензонасос? Там пошли этим же путем-накуя нам бак другой,прикуярим насос снаружи карбового бака.. Профит
Вот в классике
сообщение 9.1.2017, 23:18
Сообщение #3527
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Не самое лучше место конечно для насоса, а так в целом выглядит отлично.
При загрузке багажника чем-то его можно сорвать-повредить. или шланг чем-то острым зацепить.
Вообще бы запилить видос какой-нибудь с пошаговой инструкцией установкой инжектора и настройкой всего этого. Вот тогда будет дело.
сообщение 9.1.2017, 23:33
Сообщение #3528
главный по маслу
Из: Zwickau
запиливать нечего- тупо впускной коллектор и ресивер,на него дроссель,патрубок с дмрв и корпус воздушного фильтра, все датчики обычно идут в наборе,одна сложность-поменять переднюю крышку двигателя на инжевую-под ДПКВ и купить шкив,ну и само собой-заменить шкив генератора под поликлиновой ремень.
Мануалов кстати полно
насос можно хоть под капот-ведь обычный качает с бака,электро не справиться? big_boss.gif
сообщение 10.1.2017, 0:00
Сообщение #3529
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2017, 23:33) *
запиливать нечего
А вот тут вы батенька ошибаетесь)
Нет ни одного достойного видео на ютубе по установке инжектора на классику smile3.gif
сообщение 10.1.2017, 0:10
Сообщение #3530
главный по маслу
Из: Zwickau
по полочкам и с рассказом могу установить за $ ахах,а более подробно бесплатно говорить не выгодно
сообщение 10.1.2017, 0:38
Сообщение #3531
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2017, 20:12) *
Лёша... У меня тоже в 2103 полнобалансный стоит.. Но он ваще не распредвал.. censored.gif
Зато на низах тянет караул ))))) На верхах слабоват..... но это просто клапана не настроены как надо....
Ну его НАХ этот инж.... от него один геморрой.... если не заводской.....
А бензонасос у меня и так электро стоит))) чем не инж, во всяком случае заводится так же быстро.... иногда люди удивляются... как так ?? один поворот стартера и оно завелось)))))
сообщение 10.1.2017, 0:48
Сообщение #3532
главный по маслу
Из: Zwickau
ларгуса тогда надо на карб,а то ваще-французкий инж,с салона не уедет,а на карбе все ездит...
хотя согласен-с таким подходом проще сразу машину взять а не дурью маяться big_boss.gif
сообщение 10.1.2017, 0:54
Сообщение #3533
Из: Москва ЮВАО
А Ларгус, да.... хоцца..... фсё таки французский жигуль ))))) И уже с заводским инжем ehidna.gif
П.С Кстати французы в мороз неплозо заводятся, в отличие от немцев и корейцев)))))
сообщение 10.1.2017, 6:38
Сообщение #3534
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2017, 22:23) *
Мне негде ....
ЧТо значит негде? =) Я делал банально на стоянке возле работы.
Если верить статьям в инете, работает оно от биметаллической пластины
Ничего подобного. Чисто электронный блок на PIC и с приводом шаговым двигателем.
Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2017, 22:41) *
комплект инжа 4500руб стоит
Вы что, при Коммунизме живете?
Я свой брал за 20 тыс.
Ты забыл про переделку ГБЦ!
Ты хотел сказать под багажником? Ибо под капотом в ясном сознании его никто не поставит - будет банально перегреваться.
сообщение 10.1.2017, 17:50
Сообщение #3535
главный по маслу
Из: Zwickau
ага,владельцам ситроенов расскажи,они почему то не в курсе данного преимущества slezu.gif
сообщение 10.1.2017, 17:55
Сообщение #3536
Из: Москва ЮВАО
Ну я то положим с работы не один еду, ждать никто не будет))) прибьют раньше)))) Во время работы тем более не але....
Соглашусь, и спорить не буду ибо в руках не держал..... чисто прдположил, ибо в подробности устройства не вдавался..... там написано было - "модуль" и фсё....
Ден походу живет..... мои аргументы отмел начисто))))
Я это упоминал выше.... бошки разные..... рампу некуда крепить.....
Обычный низкого давления у меня под капотом и живет, а вот инжевый надо в багажник, ага, или как некоторые ставят - под багажник..... глупость наверно, а если сорвет где.... dntknw.gif
сообщение 10.1.2017, 18:15
Сообщение #3537
главный по маслу
Из: Zwickau
https://www.avito.ru/mtsensk/zapchasti_i_ak...telya_838362453
пример коммунизма-имеем полностью инжевую башку,остается дмрв, эбу и коса. Эбу с косой на классику либо январь 5.1-71 у нас стоит порядка 3000руб с косой,дпкв и передняя крышка с креплением и реперный шкив максимум тоже пара тысяч в сумме. ДМРВ живые есть по 1000-1500руб, При желании 10 000руб вся затея ,а если чуть тщательнее на авито порыться-можно еще дешевле,плюс продажа карба с коллектором и бошкой- еще 2500руб в кассу. В общем меньше слов а больше дела
сообщение 10.1.2017, 18:20
Сообщение #3538
Из: Москва ЮВАО
Нам такой коммунизм не светит..... про пересылку молчу.....
сообщение 10.1.2017, 18:52
Сообщение #3539
главный по маслу
Из: Zwickau
колеса с МСК брал в конце октября, за 15 диски б\у 1 сезон (штампы) отдал 2000руб и 535руб доставка ТК,вес внимание- 24КИЛОГРАММА, обошлось в 535руб и 2дня. Доставка бошки будет не дороже. В общем можно говорить много- я не раз брал в мск и через нашего одноклубника и просто с рук,договаривался о доставке и готово. было бы желание как говориться,а отмазками делу не помочь
коммунизм не коммунизм- а классика щас стоит на уровне запорожца,меняют ключ в ключ инжевые семерки 2010года на девяткм\восьмерки года 1995-2000 карбовые не в самом хорошем состоянии. Проще говоря- в цене либо классика из СССР,в полном стоке,либо от 2108 и далее,ну и иномарки само собой,в основном немцы
сообщение 10.1.2017, 21:37
Сообщение #3540
Из: Москва ЮВАО
Да я и не отмазываюсь.... по чесноку, желание есть, но лень заморачиваться..... карб меня пока полностью устраивает. Как показала практика карб в морз заводится веселей))))) Правда у меня щас эл.насос стоит, раньше сложнее было.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:25
