66 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
Slay
сообщение 9.1.2017, 14:50
Сообщение #641
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Почитай внимательно- двигатель номерная часть и ее номер прописан в СОР. Сам номер не важен, важна модификация. Прецеденты уже были.
По оке:
1- ликвидировать родную вентиляцию к хехам- кроме потерь тепла толку от нее ноль.
2 - посмотреть как открывается заслонка и заклеить почти полностью, хватит щелей2-3 мм в нижней части дренажных отверстий пластиковой накладки- на ходу поток воздуха возрастает.
А куда клапана врезать хочешь? Задний бампер - на ходу там подпор воздуха идет и они с родной печкой работать не будут.
сообщение 9.1.2017, 14:52
Сообщение #642
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Slay в оке вроде вообще вентиляции нет, не? Отчего там все сзади и потеет.
О какой заслонке сейчас речь идет - не понял. Я вообще всю эту вентиляционную тему в авто понимаю очень смутно - не интересовался в свое время от слова совсем.
Теоретически важна. Практически никто и никогда их не смотрит. На двух последних машинах при постановке только номера кузова/рамы смотрели.
К счастью, всем вообще насрать, какой у тебя движок, лишь бы прямоток не стоял и не мешал людям жить) Меня искренне радует этот подход, еще не все забюрократизировано.
Slay
сообщение 9.1.2017, 15:22
Сообщение #643
Полчаса набирал и меня с форума вышибло(
завтра с работы все распишу
сообщение 9.1.2017, 15:26
Сообщение #644
сообщение 9.1.2017, 16:28
Сообщение #645
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А пока у нас еще один эпизод спортивного интереса - "заведи замерзший дизель" =) Потеплело до -25. Соляра была до -29. Снял фильтр, кинул на батарею его. Аккум на зарядке, в баке кипятильник. Через немного времени - еще один подход)
Чистка клеммы действительно сделала электрику заметно бодрее. Холодный дизель не так уж и плохо крутится, но пока только отдельные вспышки.
Первая попытка - нет результата. Продуты топливопроводы, фильтр согрет, аккум подзаряжен. Три вспышки - пропуск - три вспышки - пропуск. Какая-то свеча, похоже, не работает.
Шем
сообщение 9.1.2017, 17:09
Сообщение #646
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Slay @ 9.1.2017, 6:10) *
Но не на всех машинках поставишь, да и недешево.
Автозапуск ставится на любую машину... если конечно кривой карб, когда запуск с танцем и бубном - в виде нажатия на педаль газа - то конечно без вариантов.
По уму конечно автозапуск - на впрыск.
сообщение 9.1.2017, 17:46
Сообщение #647
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ага,на дизель тока автозапуск. Проще купить котел на пару киловатт,и дешевле и реально на дизеле работает,на рено подобная система есть,видел на лагунах и меганах (моторы одинаковые в принципе 1,9 DCI) там стоит аля переходник и 4 свечи накала-ну я думаю все поняли-машина завелась-пошли работать свечи накала,греют антифириз,про прогреве до 50С- отключаются
сообщение 9.1.2017, 18:39
Сообщение #648
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока пытался понять, какая не греет, посадил аккум опять. Поменял все свечи. Не грела по всей видимости во втором цилиндре. Теперь жду когда аккум зарядится.
Не, в ниссан точно котел совершенно не повредит. Впрочем, он и заводится обычно без газа, но ниже -5 трястись сильно будет, надо чуть поднимать обороты.
сообщение 9.1.2017, 20:03
Сообщение #649
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Энкей 2 - Природа 0 =) Завел я и его тоже. Затрачено 4 часа и куда больше всякого гемора, чем с окой, включая местную разборку топливной системы и замену свечей. Сгорела кнопка управления свечами вручную - надо помощнее какую-нибудь поставить, или реле. Заводить в итоге пришлось опять от двух аккумов, да еще с помощью оковского генератора между попытками.
85w90 в коробке вообще окаменело, и он у меня на нейтрали пытался куда-то поехать, и сцепление я отпускал в итоге пару минут приступами.
Так, я вдоволь натрахался и теперь полностью удовлетворен. Теперь кровь должна оттечь от рук обратно в голову и придумать, как исключить такие танцы, во имя приятства жизни.
сообщение 9.1.2017, 20:07
Сообщение #650
Получил оргазм?... Нужно понять,. Пару раз в год.. либо пару месяцев..
сообщение 9.1.2017, 20:17
Сообщение #651
Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2017, 17:46) *
ага,на дизель тока автозапуск. Проще купить котел на пару 4 свечи накала-ну
Свечи накала греют антифриз?!
сообщение 9.1.2017, 20:21
Сообщение #652
главный по маслу
Из: Zwickau
да,французы иногда дури придумают
Сообщение #653
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Господин поручик, у кого-то впечатляющие познания о дизеле))
Иваныч, когда от длительного дергания всем корпусом машина переходит к реву и равномерным оборотам... есть что-то неуловимо похожее =)
сообщение 9.1.2017, 20:24
Сообщение #654
главный по маслу
Из: Zwickau
Вот например. я сам немного недоумевал,но ведь работает-жидкость не так греется быстро,поэтому не кипит ничего
https://www.drive2.ru/l/455732177624105730/
подобное видел на транспортере т4, не знаю самопал или завод. Но вот на лагунах\меганах я сам немного задумался,как иногда под лягушачьим лампами прет людей
Slay
сообщение 10.1.2017, 4:28
Сообщение #655
По вентиляции Оки. Она там есть, но что бы не потели задние стекла - это радикальные меры надо.
1 - родная вентиляция - забор воздуха внизу дверей в углу, выход через торец двери. Т.е.печку на обдув ног не включишь - тепло прямым ходом улетает на улицу. Я просто заклеил жабры в торцах дверей.
2 - снимаем кастрюлю воздухана. За ней пластиковая накладка на 4 саморезах - открутили ее и видим на ней 2 огромных клапана предназначенных воду спускать. Но они не столько воду спускают, сколько поток воздуха который должен идти к печке выгоняют в подкапотное. Аккуратно заклеиваем их, оставив снизу щель в 2-3 мм. Смотрим на сколько открывается заслонка воздушная - часто она просто приоткрывается. Ну и сразу глянешь чистоту радиатора печки.
И кстати - по поводу калино-клапанов - зона заднего бампера Оки это зона повышенного давления, так что на ходу толку от них не будет, только на месте. А кто говорит, что толк есть - у тех улитка печки от 08 стоит и просто они создают повышенный забор воздуха.
Я проблему хочу решить с гораздо меньшими затратами и гораздо более эффективно.
сообщение 10.1.2017, 6:46
Сообщение #656
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А можно поинтересоваться - как это сзади может быть зона повышенного давления на ходу? Ништяк, оказывается оку воздух на ходу сам вперед толкает))
Даже если там какой-то особенно кривой бампер, то в нем же тоже можно несколько дырок с этой целью просверлить для уравнивания давлений под ним и за ним.
Slay
сообщение 10.1.2017, 7:08
Сообщение #657
Я проще сделал - отодвинул заднюю дверь. У меня между салоном и дверью щель в 5-7мм. И чего? Снег в нее тянет только в путь, а воздух выходит только когда на месте стоишь!
Да и как заставить теплый воздух с окон опустится вниз в багажник? Законы физики не обмануть(
Только стойки...
сообщение 10.1.2017, 7:38
Сообщение #658
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, за задней дверью хетчей и универсалов разрежение - это просто классика. Может, конечно в какой-то локальной точке его и нет, впрочем. Можно заморочиться и в дверь врезать эти клапаны как-нибудь. Там-то точно есть, да и выхлоп подтягивать не будет. Впрочем, посмотреть бы на них, насколько они выступают.
Воздух разрежением же и заставлять.
А что стойки?
Slay
сообщение 10.1.2017, 7:40
Сообщение #659
Задние, за задними стеклами.
Волга, Нива, Шестерка - там же через них вытяжка сделана.
сообщение 11.1.2017, 23:50
Сообщение #660
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я сегодня шесть часов ездил без фар и печки. Заколебался. Снял генератор, еще часа три с ним колебался, поменял все гнилые провода вокруг него. Собрал, поставил в 11 часов, недосмотрел при натяжке - и затянуло гребаный ремень под шкив коленвала! И никак не вытащить его оттуда. Ни руками, ни отверткой поддеть, и не разрежешь - чтобы новый одеть, нужно еще два снять и поставить заново, с неподьемной-то кабиной.
Сижу в акуе и злобе, все руки сбил, хочу сжечь эту машину к куям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 17:23
