8.1.2017, 21:06
#4601
Smeliys я на своей 0,7 обычно...
безконтактное зажигание. |
8.1.2017, 21:34
#4602
8.1.2017, 21:42
#4603
8.1.2017, 21:50
#4604
9.1.2017, 2:30
#4605
Lyzhenkov, зазоры в свечах на ВАЗ идут от типа зажигания. КСЗ- 0.5-0.6, БСЗ-0.7-0.8, впрыск-1.0-1.1
9.1.2017, 9:17
#4606
не всегда помогают,у меня правый шток на газовых стойках ослаб,чувствовалось биение при резких маневрах- заменил гайку и на разъемный фиксатор резьбы- думаю теперь не открутиться Нифига себе ослаб |
9.1.2017, 10:32
#4607
Гайки с фторопластом вобще-то одноразовые. Локтайтом часто пользуюсь для разных самоделок с небольшими ДВС (2,5- 3,0 См2). Там где вибрации полно. Но на машине пока применять не пробовал.
9.1.2017, 14:48
#4608
Несколько закручиваний/откручивании выдерживают запросто.
9.1.2017, 15:36
#4609
расчистил взлетно-посадочную полосу у гаража
9.1.2017, 17:41
#4610
Нифига себе ослаб у меня абро лежал, на него шпильки крутил-ничего не вырвало еще Lyzhenkov, зазоры в свечах на ВАЗ идут от типа зажигания. КСЗ- 0.5-0.6, БСЗ-0.7-0.8, впрыск-1.0-1.1 обычно на упаковке пишут рекомендуемый зазор. У меня на коробках от всех свечей такая инфа есть |
10.1.2017, 6:19
#4611
Несколько закручиваний/откручивании выдерживают запросто. Выдерживают-то они выдерживают. Но фиксации уже такой нет. обычно на упаковке пишут рекомендуемый зазор. У меня на коробках от всех свечей такая инфа есть Вот там так и пишут, по тому, какой тип зажигания с завода стоит. |
10.1.2017, 6:23
#4612
На сарае тоже написано....
22.1.2017, 11:57
#4613
Заменил в туманках диоды, переделал схему, диоды высококачественные с крупным кристаллом, яркость небо и земля.
Как поставлю надо будет вечером посмотреть не слепит ли и вообще как светит. Занимаюсь лампами Н4, корпуса готовы. Сообщение отредактировал ExL - 22.1.2017, 11:58 |
22.1.2017, 13:11
#4614
Занимаюсь лампами Н4, корпуса готовы. Очень интересно.. А то я уже смотрел на Али..Светодиодные за 1500 пара.. диоды высококачественные с крупным кристаллом, яркость небо и земля. Можно продублировать продавца ? Может и я рискну с самоделками.. |
22.1.2017, 20:55
#4615
Вот с этого лота заказываю второй раз, всё приходит как в описании, и быстро что весьма приятно.
С полгода назад это были самые дешёвые качественные диоды. Сегодня пилил панели для нового саба, успешно, теперь собирать будем. =) |
23.2.2017, 23:29
#4616
В очередной раз починял бачок омывателя, трескается гад и всё тут, поправил шлангочку насоса а то перегнулась она.
Изготовил новый коммутатор КТСЗ и установил, был в старом фундоментальный касяк - провода из омеднённого алюминия (эх если бы я тогда знал что за говно купил), по факту уже начали сгнивать, хотя надо отдать им должное - прожили очень долго для них в такой среде. Отремонтировал крепление клеммы контактора прерывателя, когда снимал коммутатор рассыпалась вставка в трамблёре, заколхозил свою получше - медный сердечник с резбой с 2ух сторон, чтобы при замене в случае чего контактора не надо было раскручивать весь блок. Отремонтировал проводку правого стеклоподъёмника, качество проводов жуть - оплётка дубовая и сыпется. =( Подтянул ремень гены, а то стал свистеть при запуске. Заправился, прокатился. |
24.2.2017, 0:43
#4617
раскрыл волжану жду когда снег полностью растает и высохнет тогда поеду
24.2.2017, 0:52
#4618
24.2.2017, 0:59
#4619
24.2.2017, 9:10
#4620
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:35 |
