2.2.2017, 16:01
#1741
2.2.2017, 16:03
#1742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.2.2017 Из: Москва Пользователь №: 98082 Машина:Волга Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Возьми еще один прозапас
2.2.2017, 16:23
#1743
Возьми еще один прозапас Без обид... Ты меня не правильно понял..Ты напиши место , где твой коленвал , какой и ещё лучше про состояние.. И ещё лучше под какой ремонт можно шлифовать.. Я то недавно в лом 2103 колено сдал.. одна шейка уже была швах.. А так бэу шлифуется и балансируется.. Пару лет назад 900 за шлифовку и 500 балансировка .. А про запас.. Своих хфатает.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.2.2017, 16:25 |
2.2.2017, 16:30
#1744
Как картинку добавить? не понимаю
2.2.2017, 20:37
#1745
Как картинку добавить? не понимаю В самом начале.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=idx Я гружу через Савепик |
2.2.2017, 21:37
#1746
Открыл тему в барахолке. Там ссылки на картинки!
2.2.2017, 21:46
#1747
На картинко упиляное колено 2103.. Ни о состоянии ни о месте продажи ничего нет по прежнему.. Нужно микрометром промерять шейки ..
2.2.2017, 22:07
#1748
Состояние смотрите по картинке, я в этом ничего не понимаю. Выглядит хорошо
Местожительство коленвала - г. Москва Сообщение отредактировал ВолгаВаз - 2.2.2017, 22:09 |
2.2.2017, 22:37
#1749
Состояние смотрите по картинке, я в этом ничего не понимаю. Выглядит хорошо Местожительство коленвала - г. Москва Ценность Б/У коленвала напрямую зависит от его размеров.. Для этого нужен микрометр до 50 мм и промерить все шейки.. Если можно шлифовать до -1.0.. то это реально плохо.. А вот если -0.25.. То очень даже неплохое колено.. А по фотке на металл точно возьмут.. |
2.2.2017, 22:44
#1750
микрометра к сожалению нет. А вы собирались покупать? Если да то попробую раздобыть где-то
2.2.2017, 23:07
#1751
микрометра к сожалению нет. А вы собирались покупать? Если да то попробую раздобыть где-то Можно и штангелем промерить .. Точность только не алё.. Но для информации может и хватить..Нет я не собираюсь.. у меня есть и разбор рядом.. Там можно за спасибо и печеньку.. Добыть КВ.. Я вабщето из Краснодара.. У меня в подписи значится.. Если бы ты себе обозначил , то вопросов меньше было бы.. |
2.2.2017, 23:53
#1752
Я ДАВНО ОБОЗНАЧИЛ
Не знаю как у вас. А у нас я на волгу 3 месяца искал колено нормальное. и далеко не за печеньку. Нашел бы второй купил бы прозапас. через 5-10 лет их вообще живых не будет |
3.2.2017, 0:04
#1753
3.2.2017, 0:12
#1754
Будет. Сейчас рулевой редуктор живой ищу. Вообще нет в природе
3.2.2017, 0:21
#1755
19.6.2017, 13:57
#1756
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здравствуйте! Такой вопрос: у меня заклинил двигатель, собираюсь делать сам. Блок 2106, поршни 79,8.И собственно сам вопрос: этот размер последний для расточки блока или нет?
19.6.2017, 14:23
#1757
блок 1,6 (2106) легко точиться до 82мм,вот это точно последняя расточка. А из ремонтных поршней да- эти крайние
19.6.2017, 14:30
#1758
Тогда под какой размер поршня нужно растачивать блок, и есть ли эти поршня в природе?
19.6.2017, 15:00
#1759
В природе есть поршни и кольца Ф80,0. Везешь блок расточнику, он промерит цилиндры и скажет какие поршня покупать.
19.6.2017, 15:50
#1760
Всем спасибо, Всё предельно ясно
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:32 |
