Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
МУжики подскажите у меня справой стороны спереди идет шум типа что - то шоркает переодически и на скорости появляется гул от подшипника что ет может быть ? я на днях там как раз менял передние ступиные подшипники и увидел что барабан поношен кстати обоймы от подшипников вытащил двумя пальцами и новые так же вставил неужели так и должно быть ???
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
еще раз ступицу посмотри и подшипники.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
МУжики подскажите у меня справой стороны спереди идет шум типа что - то шоркает переодически и на скорости появляется гул от подшипника что ет может быть ? я на днях там как раз менял передние ступиные подшипники и увидел что барабан поношен кстати обоймы от подшипников вытащил двумя пальцами и новые так же вставил неужели так и должно быть ??? Возможно шоркает колесо об подкрылок. А обоймы должны с усилием заходить. Я когда менял-замучался их выпрессовывать. Похоже, что тебе надо менять ступицы |
Мастер на все руки ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
и какие ты обоймы вытащил двумя пальцами?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
и какие ты обоймы вытащил двумя пальцами? +1 Если те самые, то ступицу давно пора на помойку отнести!!! обойму внутреннего и внешнего подшипника ) там их всего две и сальник заодно поменял, но реально вытаскиваются спокойно и ничего ненадо выпресовывать ! как карандашь входят и выходят, а звук идети именно от ступицы мне кажется что еще от суппорта |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 3422 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это?
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? скорее всего глушак провис провис и шоркает о землю |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? скорее всего глушак провис провис и шоркает о землю Нет, точно не глушак. Некоторые говорят может коробка о глушак. Такое возможно? |
в принципе, тут может и глушак об кузов задевать-но тогда не шорканье а постукивание! смотри внимательно тоннель-может в нем следы трения от кардана
А может это просто колесья за локеры цепляются или брызговики по асфальту шкребут?
Нет, именно звук скрежета металла, причем громкий.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2009 Из: Челяба Пользователь №: 19257 Машина:ТАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите, не могу понять обо что шоркает переднее правое колесо при вывернутом направо рулевом колесе? Локеры не задевает однозначно!
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1646 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? У меня "шоркал" выхлоп о крестовину кардана. Выхлоп заправлен со всеми рекомендациями производителя и не имел никаких провисов. Однако на стыке элементов выхлопа из-за слабой протяжки хомута произолшо смещение угла и банка резонатора сварной кромкой цеплялась отдаваясь металлическим скрежетом. При осмотрах долго не замечал слегка загнутый уголочек того самого шва, да к томуже ожидаешь увидеть более значимый источник шума... |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 7454 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! У меня не шоркает, а как скрежет когда машина везет 4-5 человек. Где-то в центре. Некоторые говорят, что это о карданный вал что-то тереться может. Под нее ползала, никаких следов трения не видно. Никто не знает, что это? У меня "шоркал" выхлоп о крестовину кардана. Выхлоп заправлен со всеми рекомендациями производителя и не имел никаких провисов. Однако на стыке элементов выхлопа из-за слабой протяжки хомута произолшо смещение угла и банка резонатора сварной кромкой цеплялась отдаваясь металлическим скрежетом. При осмотрах долго не замечал слегка загнутый уголочек того самого шва, да к томуже ожидаешь увидеть более значимый источник шума... У меня задевал карадан болт крепления ремней безопасности к тоннелю, т.к. он был длиннее родного болта который там стоял раньше. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Помогите, не могу понять обо что шоркает переднее правое колесо при вывернутом направо рулевом колесе? Локеры не задевает однозначно! можно по подробнее что такое локеры??? ![]() при повороте на право выпускной коллектор может соприкасаться с рулевыми тягами Сообщение отредактировал коша - 9.10.2009, 21:29 |
Помогите, не могу понять обо что шоркает переднее правое колесо при вывернутом направо рулевом колесе? Локеры не задевает однозначно! можно по подробнее что такое локеры??? ![]() при повороте на право выпускной коллектор может соприкасаться с рулевыми тягами локеры - это подкрылки |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.10.2009 Из: Хмельницкий Пользователь №: 19718 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 18:52 |
