5 страниц V  « < 3 4 5
> Индикатор включения кулера радиатора
Tolik2402
сообщение 15.11.2016, 18:43
Сообщение #81
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Олег, на это и расчитвал. оптимальный рабочий ток светодиода 10мА
Faust3000
сообщение 24.11.2016, 21:50
Сообщение #82
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Ну всё, я на полпути реализации своей задумки. Вставил диод в прибор под отметку примерно в 92 градуса и вывел провода из прибора. Осталось подпаяться к реле. Но происходит вот какая вещь: диод, даже будучи никуда не подключенным при включении подсветки приборки - светит! Неужели у лампы подсветки прибора такое сильное э\м поле что заставляет светить диод?
сообщение 24.11.2016, 21:57
Сообщение #83
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
К слову, о пиктограммке включения вентилятора. Она есть, например на приборной панели ЗАЗ-968М
сообщение 24.11.2016, 22:33
Сообщение #84
Интересно-градус чего показывает индикатор? НА авто с воздушным охлаждением
Это градус масла, оказывается. А вентилятор сигнализирует о работе отопителя...ну, чтоб наверняка знать, а то из-за шума мотора нифига не слышно)
сообщение 24.11.2016, 22:51
Сообщение #85
КОРПУС ДИОДА пластиковый и он пропускает свет лампы.. закрась чёрным снизу и с боков.. После отпишешься.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 24.11.2016, 22:53
Сообщение #86
Машина:ВАЗ-21070
Фауст3000 это не от магнитного поля лампы происходит, это от ее света происходит. корпус диода с оргстекла и подсвечивается лампой подсветки. надо сзади где вывода светодиода чем то непрозрачным замазать, светодиод надо брать с минимально возможной высотой.
сообщение 24.11.2016, 23:51
Сообщение #87
сообщение 25.11.2016, 6:42
Сообщение #88
Цвет: Silver/Blue
Ну конечно же вентилятора отопителя. Явно не охлаждения, т.к. постоянный привод на крыльчатку.
Faust3000
сообщение 5.1.2017, 17:10
Сообщение #89
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Сделал индикацию светодиодом. Заднюю часть диода замазал, чтобы не было засвета. Всё отлично работает, вентилятор включается - загорается светодиод. Теперь в планах заменить корпус прибора другим, например от топливного, чтобы можно было вставить лампочку.
сообщение 6.1.2017, 7:33
Сообщение #90
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 17:10) *
Сделал индикацию светодиодом. Теперь в планах заменить корпус прибора другим, например от топливного, чтобы можно было вставить лампочку.
Вячеслав Faust3000 hi.gif, ставьте приборы от УАЗика.
сообщение 6.1.2017, 17:18
Сообщение #91
сообщение 6.1.2017, 18:16
Сообщение #92
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2017, 17:18) *
Дачло по соротивлению и еги изминению в зависимости от уровня топлива не проходит, нужно дорабатывать напильником. sad.gif
сообщение 6.1.2017, 20:28
Сообщение #93
Ой.. Не надо ля - ля.. Удлиннить поводок попловка и дач поставить так чтобы ход был на весь бак.. И усё.. big_boss.gif
сообщение 6.1.2017, 21:21
Сообщение #94
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Сопротивление дачла ВАЗ.
Сопротивление дачла УАЗ.
сообщение 6.1.2017, 21:46
Сообщение #95
Ну и чё ??.. У датчика есть масса и бегунок.. Массу можно и на другую сторону переоформить.. это такая мелочь.. Вот у меня был обрыв в динамике сотовой трубки.. когда про сервисы мы ещё не знали.. Так я его вынул.. ого.. расковырял ..ОГО.. и подпаял обрыв.. ОГО ГО.. Сам после хренел.. Динамик меньше копеечной монеты.. big_boss.gif Работал .. пока труба не сдохла..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:51
