72 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 4.1.2017, 10:40
Сообщение #1141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 4.1.2017, 7:02) *
сообщение 4.1.2017, 12:26
Сообщение #1142
Slay
сообщение 4.1.2017, 13:47
Сообщение #1143
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Летом однозначно что то с кузовом делать надо- совсем ему плохеет.
сообщение 4.1.2017, 15:28
Сообщение #1144
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С окушкой просче.... это не шоха..... её можно чуть ли не в одного перевернуть)))) И вари себе потихоньку.....
Slay
сообщение 4.1.2017, 15:55
Сообщение #1145
Вопроса два- чем варить и что варить. Цены на кузовщину оки космические(
Днище у окушки живое, печально порогам, багажнику и боковинам багажника, ну и задние арки.
Ну и полуавтомат где то искать надо.
Ну и внешний вид - цветет жутко. Есть мысль купить пистолет ( кстати- какой посоветуете), найти компрессор за недорого и хоть как то пытаться красить.
сообщение 4.1.2017, 16:47
Сообщение #1146
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
берешь листовой металл единичку и гнешь на машине как оно надо-вот тебе пороги.
Краскопульт- любой,лишь бы краску мог продавить через себя
сообщение 4.1.2017, 16:56
Сообщение #1147
Краскопульт- любой,
Ден , лучше взять двоечку.. гнить будет в два раза дольше..
сообщение 4.1.2017, 16:57
Сообщение #1148
главный по маслу
Из: Zwickau
можно не хило так зайпаться гнуть пороги,а вообще- мовиль и цинкарь на что придуман?
Slay
сообщение 4.1.2017, 18:13
Сообщение #1149
Со сварочным вопрос решать надо. Без полуавтомата замучаюсь варить.
И вот вообще не представляю как арку выгнуть можно...
сообщение 4.1.2017, 18:47
Сообщение #1150
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 4.1.2017, 20:16
Сообщение #1151
Можно автогеном.. Но тоже привыкать нужно.. И аппаратурка . шланги , карбид.. И шов ведёт нехило.. А арку зачем тебе выгибать ?? если починить нужно , то замена сегментами .. big_boss.gif
Slay
сообщение 5.1.2017, 5:28
Сообщение #1152
По факту арок задних нет уже- все держится за счет нескольких слоев краски. Арки надо новые.
В продаже видел ПА за 10, но проволка без газа.
сообщение 5.1.2017, 10:13
Сообщение #1153
Цитата(Slay @ 5.1.2017, 5:28) *
Арки надо новые.
Ну ищи ремонтные вставки.. Проволока флюсовая.. Можно варить без газа.. дороже омеднённой почти в 4 раза.. big_boss.gif
сообщение 5.1.2017, 10:16
Сообщение #1154
главный по маслу
Из: Zwickau
у себя в городе я видел 1кг проводоки за 1200руб, 5кг омедненной 1 класса стоит 700руб. На оку с таким ремонтом надо около 4-5кг флюсовой это точно,потому как десятку тогда варили-ушло 9кг почти
сообщение 5.1.2017, 12:29
Сообщение #1155
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 4.1.2017, 20:16) *
........., карбид.
яя имеется целая бочка этого зелья. куда бы пристроить??
Slay
сообщение 5.1.2017, 13:30
Сообщение #1156
Значит ищу с баллоном. Лучше раз вложится, чем каждый раз переплачивать.
Сегодня почти вырвал глушак- из трех резинок две улетело, одна на месте но рваная. Хомут у штанов ослаб(( Спасибо погоде - штурмовал бровки и с разгону пробивал дорогу к боксу- вот видать где то и цепанул им не плохо. Сегодня сел всего один раз - с поворота бровку не пробил, а в остальном - меня радует эта букаха))))
сообщение 5.1.2017, 16:58
Сообщение #1157
Из: Москва ЮВАО
Со сварочником особо не торопись..... и дешовый не надо брать, особенно те у которых рукав встроен в корпус, они понятно дешевле, но при порче рукава замена выходит дороже намного...... смотри по весу, чем тяжеле тем лучше, это значит трансформатор нормальный стоит + инверторная плата..... в чисто инверторных там транс скорей всего из люминевой проволоки китайцы любят такие делать)))) ну и внимание надо обратить на потребляемый ток..... чисто инверторные больше жрут, чем транс + инвертор..... Приведу пример - у соседа аппарат (электроды) инвертор весит 7 кг всего, а ток потребляет 7Кват при этом ток отдачи на сварку всего 160-180А ...... У меня комбик (П.А + электрод) весом в 15 кг ток потребляет 2.8Кват отдача на сварку 140-160А в зависимости от метода сварки (4кой варит тока в путь) ....... а для П.А особо много и не надо, если толстый металл 8мм не варить.....
Комбик конешно дороже, но и жрет он меньше электричества, а варит так же......
По поводу сварки порошковой проволкой..... если где на заборе латку поставить, или какую железку починить, то можно..... Для авто только омедненная проволока с газом, я собсно уже попробовал и так и так, где варил порошковой, там дорожки ржи повылазили, а где с газом, там всё чистенько и красиво, летом буду переваривать косяки......
Средняя цена нормального П.А порядка 15т руб. и больше + баллон 40 или 10-20л от 3х до 6ти тысяч, заправка стоит недорого, было бы на чем баллон везти....
сообщение 5.1.2017, 17:59
Сообщение #1158
главный по маслу
Из: Zwickau
за недорого норм аппарат вот- на работе такой,только 250/3 (около 55к стоит) я уже иногда думаю ресанту продать и докинуть до него-хотя пока хватает.
https://market.yandex.ru/product/11633231?c...4&nid=55598
балон стоит б\у 2500-3500руб,дороже смысла нет,новый 7к стоит. НО- при заправке- ЕГО ПОМЕНЯЮТ на старый,ибо щас 99% ЗАПРАВКА ОБМЕНОМ для 40л,к нас стоит 490руб для углекислоты и 790 для газовой смеси,только для смеси нужен аргоновый баллон.
По сварочнику- трансформатор в топку сразу,акуеешь таскать его,они весят по 60-80кг,плюс греются и троят как могут. Проверено. Нормальный инвертор работает сутками практически и ему пофиг. Можно сэкономить и взять дешевле-экономия себя не окупит,опять же проверено и не раз,
сообщение 5.1.2017, 18:23
Сообщение #1159
Из: Москва ЮВАО
Кстати этот Аврора Про тоже трансформаторный..... я его в руках держал..... не взял тока потому што он тока МИГ-МАГ , а мне еще ММА нужно было, да и 4ква для дачной проводки дохера было..... В любом случае лучше транс + инвертор..... тот же за 55к што у тебя на работе небось на 380в и весит под 50кг а??
с баллонами да, веселье))) 40л дешевле выходит по обьему..... в плане обьема на рубль стоимости.... я вот 10л за 3 рубля + газ взял, а мог 40 за 3500 + газ .....
сообщение 5.1.2017, 18:39
Сообщение #1160
главный по маслу
Из: Zwickau
опана,когда это аврора про была транс? Это полностью инвертор. Транс на 160А весит не 15кг,а минимум за полтос. Опять же-мне электрод вообще в принципе не нужен,в семье есть грузовой транспортер- на тележке закатил балон и усе-где хотишь вари,не вынимая балон из машины- рукав 7 метров.
А у меня в гараже 380 и неучтенные,во втором гараже я чисто аудюху делаю когда это надо (арендую на месяц) потому как в первый и девятка еле входила- места нет практически.
а у 250/3 тележка на больших колесах и весит 35кг,плюс на эту же тележку ставиться баллон-т.е. закатить в машину одному можно. Так что проблем опять 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:32
