#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29473 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
да Ром, с одной стороны прикольно, и функциональная замануха.. , а если с другой стороны смотреть -понт.
#62
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите, чем можно отделать верхнюю плоскость бардачка? У меня там нет ничего и я вижу свой старенький утеплитель, с которого сыпется труха. Я просто не знаю, что и как там было изначально, т.е. какая отделка там была, поэтому чем можно заделать там. И еще, в бардачке нету боковых стенок. Тоже думаю чем сделать боковушки. И если боковушки мне понятно как можно закрепить, то с верхней сложнее.
Мож у кого есть фото, как выглядит не поломанный бардачок? |
#63
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0.
#64
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Елизавета Сообщений: 622 Регистрация: 20.4.2012 Из: Арзамас Пользователь №: 66824 Машина:Niva Chevrolet Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2015 Спасибо сказали: 48 раз ![]() |
Ребят, а не подскажите какие размеры бардачка? Примерно хотя бы.
#65
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0. Вот и я так мыслил, что с фанерки смастерить. А у тебя не остались размеры твоей сделанной конструкции? Кстати вопросец. после сильного дождя и мойки авто, например, в бардачок просачивается вода в малых количествах, но все же. (( Из-за чего такое может быть и где смотреть чтобы устранить это? Спасибо. |
#66
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0. Вот и я так мыслил, что с фанерки смастерить. А у тебя не остались размеры твоей сделанной конструкции? Кстати вопросец. после сильного дождя и мойки авто, например, в бардачок просачивается вода в малых количествах, но все же. (( Из-за чего такое может быть и где смотреть чтобы устранить это? Спасибо. Открой капот и посмотри, где бирка заводская с правой стороны там и найдёшь 2 отверстия, я на своей машинёхе мастикой залепил. |
#67
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
Joker! дело говорит. скорее всего от клёпок бирок под капотом. больше негде воде взяться!
#68
ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль?
А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится. Сообщение отредактировал littus - 21.5.2012, 10:43 |
#69
![]() ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль? А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится. дак в чём проблема. пусть кто-то ливанёт с ведра, а ты в бордачёк лезь и смотри)) Если через слекло, то наверное и на торпеде свеху мокро будет. ![]() |
#70
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=462855
ё,всё надо искать вам)) |
#71
![]() ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль? А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится. дак в чём проблема. пусть кто-то ливанёт с ведра, а ты в бордачёк лезь и смотри)) Если через слекло, то наверное и на торпеде свеху мокро будет. ![]() Не, я бы увидел следы на торпеде, т.к. в момент дождя был в авто. Вечером буду смотреть те отверстия, что под доп. бирку и в уголке, где выше советовали смотреть есть ли заводской герметик. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=462855 ё,всё надо искать вам)) Спасибо за ссылку,- все причины собраны! Буду смотреть разбираться. Сообщение отредактировал littus - 21.5.2012, 13:52 |
#72
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Какие пружинки стоят на бардачке их у меня там нет вообще, соответственно крышка не держится в верхнем положении. в магазине пружин бардачка нет.
#73
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Какие пружинки стоят на бардачке Там вот какие.. Я бы не тратил время и подобрал бы аналог.. Это фото пружины в статике.. Полностью сжатая.. Работа на растяг.. Общая длина 4.5 см.. Можно и 4 туже натягивать.. Диаметр пружины - 6-7 мм.. проволоки 1 мм.. Примерно.. Возми пружину длиннее и сделай в размер.. Удачи.. ![]() |
#74
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
О, таки с раскладушки может подойти))))
#75
#76
Ну, а я таки о чем))) Ушки можно и подогнуть как надо, и лишнее откусить....
#77
#78
та не..с раскладушки куда мощней и толще..повырывать усе можно)
#79
блин купил пружинки а надеть не могу слишком тугие, может есть какой нибудь лайфхак как их надеть.
Сообщение отредактировал mans - 10.1.2017, 13:46 |
#80
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 9:09 |
