13.12.2008, 18:46
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Суть проблемы такова - вчера проехал от работы до дома - все было нормально. Потом встал у магазина, отошел минут на 5-10. Прихожу - заводится, но стреляет в карб и толком не едет. Кое-как доплелся до стоянки, заглушил, попробовал завестись - не схвтывает. Сегодня заменил коммутатор - опять стреляет. Попробовал повращасть трамблер - то же самое.
Подскажите, что это может быть? |
Raimon7 Стреляет в карбюратор 13.12.2008, 18:46
ИванычЪ Я бы наоборот начал с клапанов.. Потом зажигание .... 5.5.2015, 22:24
Festival58 Grinder причем прокладка.. 5.5.2015, 23:17
Grinder Потому что может подсасывать воздух именно там, бо... 6.5.2015, 12:22
Festival58 воздух и стреляет -разве одна опера ? 6.5.2015, 19:56
ИванычЪ В озонах хорошо тянет через систему догига картерн... 6.5.2015, 20:08
Grinder Золотник на двух разных карбах в драбадан?) Сомнев... 6.5.2015, 22:45
Festival58 Grinder как успехи ? 7.5.2015, 0:13
ИванычЪ Цитата(Grinder @ 6.5.2015, 22:45) Золотни... 7.5.2015, 8:52
filipp 1. Смесь бедная.
2. Зажигание раннее или корректор... 7.5.2015, 10:21
Grinder Поменял прокладку коллектора, еще хуже стало. Но и... 7.5.2015, 14:08
filipp Смысл не в замене ВВ проводов, а в отключении искр... 7.5.2015, 20:00
Grinder Цитата(filipp @ 7.5.2015, 20:00) Смысл не... 7.5.2015, 22:59
Grinder В общем нашел я причину. Пришлось снимать ГБЦ и см... 7.6.2015, 21:12
ИванычЪ RE: Стреляет в карбюратор 7.6.2015, 21:20
fyv4uk Добрый день! Подскажите, в чём может быть дело... 21.8.2015, 13:06
YaJAROFF Мерить компрессию надо. Выстрелы в карб. возможны ... 21.8.2015, 13:21
fyv4uk Клапана притирал, зазоры выставлял щупом на 0,15. ... 21.8.2015, 14:02
ИванычЪ И компрессию замерить и клапана проверить.. Если н... 21.8.2015, 14:23
fyv4uk А разве это не влияет на набор скорости после 100 ... 21.8.2015, 14:34
Festival58 самое интересное..как в журналах глянца..
Владельц... 21.8.2015, 15:40
fyv4uk Речь не об этом. Дурь это одно, а обгон фуры на тр... 21.8.2015, 16:02
Festival58 fyv4uk дурь -л.с.
Имхо мне хватает 1.6...быстрое у... 21.8.2015, 16:18
fyv4uk Добрый день! Замерил на днях компрессию, по 12... 24.8.2015, 17:52
fyv4uk Помогите разобраться, двигатель стрекочет, и продо... 2.9.2015, 14:32
ExL Не троит? мож ты ВВ провода перепутал? 3.9.2015, 20:51
ИванычЪ Цитата(ExL @ 3.9.2015, 20:51) Не троит? м... 3.9.2015, 20:58
Solex Цитата(fyv4uk @ 24.8.2015, 17:52) ...стре... 3.9.2015, 21:19
ИванычЪ Цитата(Solex @ 3.9.2015, 21:19) Признаки ... 3.9.2015, 22:09
ExL Если свечи в белом налёте то смесь очень бедная, в... 4.9.2015, 12:49
fyv4uk Спасибо за ответы, буду смотреть. Цепь по меткам у... 8.9.2015, 13:50
ИванычЪ Цитата(fyv4uk @ 8.9.2015, 13:50) Спасибо ... 8.9.2015, 19:16
ExL А мож каплю герметика засосало в канал и она засты... 9.9.2015, 10:11
fyv4uk В тех материалах, которые я читал, советуют сажать... 9.9.2015, 16:55
ExL По мурзилке ещё с советских времён ничего там на г... 9.9.2015, 18:54
ИванычЪ Ну я так к пластиковой газовой проставке прокладки... 9.9.2015, 20:28
fyv4uk Съездил в сервис, попросил разобраться. Оказалось,... 27.9.2015, 13:32
ExL Начинают от простого к сложному. 27.9.2015, 20:17
Valentin32 Всем привет а у меня такая проблема, стреляет в ка... 18.2.2016, 15:59
ИванычЪ Проверяй метки и зажигание.. Я вытаскивал " п... 18.2.2016, 21:32
tapo4ek Добрый день уважаемые пользователи. Нет сил моих у... 30.12.2016, 18:01
Festival58 tapo4ek проверить фазы газораспределения и отрегул... 30.12.2016, 19:43
YaJAROFF И проверить порядок установки ВВ проводов. 30.12.2016, 20:29
tapo4ek И так. После долгих мучений мы так и ни к чему не ... 7.1.2017, 0:57
Ролакс раннее зажигание
проверить компрессию на всяк случ... 7.1.2017, 1:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 0:02 |
