>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Сообщение #1601
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
- РЕМ   И снова наш любимый перегрев   12.8.2008, 19:36
- - МЫХЪ   Тока вопрос - нахуа?????   30.12.2016, 12:09
- - oledg   Цитата(МЫХЪ @ 30.12.2016, 14:09) Тока воп...   30.12.2016, 19:51
- - YaJAROFF   Цитата(МЫХЪ @ 30.12.2016, 12:09) Тока воп...   30.12.2016, 20:36
- - oledg   Цитата(YaJAROFF @ 30.12.2016, 22:36) Це ж...   31.12.2016, 1:38
- - YaJAROFF   А як жеш, особливо коли по гівнам!   31.12.2016, 2:07
- - oledg   Цитата(YaJAROFF @ 31.12.2016, 4:07) А як ...   31.12.2016, 2:13
- - Tolik2402   до чего техника дошла!   31.12.2016, 6:40
- - Lyzhenkov   Цитата(oledg @ 31.12.2016, 3:13) да пот...   31.12.2016, 6:47
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 31.12.2016, 6:47) гоня...   31.12.2016, 8:49
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 31.12.2016, 9:49) Обижае...   31.12.2016, 9:49
- - YaJAROFF   Цитата(oledg @ 31.12.2016, 2:13) да пот...   31.12.2016, 10:58
- - ИванычЪ   Завязуйте по мове .. Сайт рускоязычный.. Не всем п...   31.12.2016, 14:11
- - Васян333   не знаю актуально ли уже) но может пробку поменять...   18.1.2017, 20:14
- - ИванычЪ   Цитата(Васян333 @ 18.1.2017, 20:14) не зн...   18.1.2017, 21:45
- - ExL   Друзья пара вопросов: Мотор из 1.3 в 1.6 на корот...   12.8.2017, 21:43
- - YaJAROFF   Цитата(ExL @ 12.8.2017, 20:43) Мотор из 1...   13.8.2017, 0:53
- - Lyzhenkov   т.е. ты хотел чтобы машина не грелась почти без ох...   13.8.2017, 1:03
- - buzulook   Подскажите чем промыть термостат, а то начал откры...   28.8.2017, 13:26
- - Tolik2402   не промыть, а заменить.   28.8.2017, 16:55
- - buzulook   Цитата(Tolik2402 @ 28.8.2017, 15:55) не п...   29.8.2017, 8:00
- - Tolik2402   а термостаты нынче не продают? купить новый АвтоВА...   29.8.2017, 9:10
- - buzulook   Это на крайний случай! т.к. говорят гуано и...   29.8.2017, 10:43
- - Tolik2402   давно бы так!   29.8.2017, 10:54
- - МЫХЪ   Цитата(buzulook @ 29.8.2017, 10:43) говор...   29.8.2017, 18:23
- - buzulook   Такого не нашел. Есть только Höfer - 465р Пра...   31.8.2017, 12:51
- - Festival58   buzulook стоял германский,сдох..потом поставил авт...   31.8.2017, 17:51
- - МЫХЪ   Цитата(buzulook @ 31.8.2017, 12:51) можно...   31.8.2017, 19:05
- - YaJAROFF   Их вообще лотерея, может самый дешевый работать го...   31.8.2017, 19:39
- - buzulook   Точняк, видел еще какой-то NoNameByРаша вообще без...   1.9.2017, 8:52
- - Ролакс   я за Прамо.   1.9.2017, 10:22
- - ЭСКАЛАТОР   +1 нормальный китай   1.9.2017, 12:03
- - buzulook   Прамо и СТАТО это один пень или разный?   8.9.2017, 12:43
- - YaJAROFF   1   8.9.2017, 16:52
- - Warrior   Цитата(YaJAROFF @ 31.8.2017, 22:39) ... м...   8.9.2017, 17:22
- - ЭСКАЛАТОР   пекар ( если ПЕКАР настоящий) - и отстойный - ...   8.9.2017, 21:14
- - Warrior   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 9.9.2017, 0:14) пекар ...   9.9.2017, 5:47
- - buzulook   Цитата(Warrior @ 9.9.2017, 4:47) Да ну, а...   11.9.2017, 8:34
- - SvatSV   ЦитатаБензонасос пекар суперский 10 лет уже стоит ...   11.9.2017, 19:43
- - Tolik2402   не было у меня, да и не будет пекара. карб на 6ке ...   11.9.2017, 20:43
- - Warrior   buzulook , да уж чем он суперский? Я машину купил ...   12.9.2017, 4:16
- - SvatSV   ЦитатаПрям таки плунжерный? smirk2.gif Это что, ТН...   12.9.2017, 18:23
- - buzulook   Цитата(Warrior @ 12.9.2017, 3:16) buzuloo...   13.9.2017, 15:47
- - Warrior   Цитата(buzulook @ 13.9.2017, 18:47) Когда...   13.9.2017, 17:44
- - Lyzhenkov   Я вот читаю- у меня запчасти не правильные какие т...   13.9.2017, 20:02
- - buzulook   Цитата(Ролакс @ 1.9.2017, 9:22) я за Прам...   18.9.2017, 10:16
- - Tolik2402   выломать все внутри. нет перегрева, правда и прогр...   18.9.2017, 12:47
- - buzulook   А если все выломать будет только малый круг, он же...   18.9.2017, 16:03
- - YaJAROFF   Термостат предназначен для поддержания ЗАДАННОЙ ТЕ...   18.9.2017, 23:31
- - МЫХЪ   Цитата(buzulook @ 18.9.2017, 10:16) . На ...   19.9.2017, 18:09
- - Ролакс   Цитата(buzulook @ 18.9.2017, 16:03) А есл...   19.9.2017, 18:50
- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(МЫХЪ @ 19.9.2017, 18:09) Што значи...   20.9.2017, 7:29
- - buzulook   Цитата(МЫХЪ @ 19.9.2017, 17:09) Што значи...   20.9.2017, 11:14
- - ЭСКАЛАТОР   Как то весь сезон отъездил на выломаном термосе, м...   20.9.2017, 12:00
- - МЫХЪ   Цитата(buzulook @ 20.9.2017, 11:14) ........   20.9.2017, 20:12
- - alexander-best   Прошу помощи. В чем может быть проблема? Заменил т...   22.1.2018, 23:08
- - YaJAROFF   /Заменил термостат после того как на старом начала...   23.1.2018, 0:20
- - 1300SL   да похоже на радиатор.   23.1.2018, 8:57
- - Господин поручик   Перегрев-значит нет циркуляции. Причины- -нет ОЖ (...   23.1.2018, 10:48
- - -WANDERER-   поставить термос без внутренностей и проверить. я ...   23.1.2018, 16:10
- - alexander-best   Спасибо всем за ответы! Я так понял 2 возможны...   24.1.2018, 20:12
- - МЫХЪ   alexander-best Для начала надо радиатор проверить...   24.1.2018, 20:29
- - alexander-best   Радиатор промывал на днях. Говна с него вылетело з...   24.1.2018, 20:32
- - МЫХЪ   Пробка радиатора виновата. Давления в системе нет,...   24.1.2018, 20:44
- - alexander-best   Цитата(МЫХЪ @ 24.1.2018, 20:44) Пробка ра...   24.1.2018, 21:23
- - МЫХЪ   Да, сразу несколько бери и пробуй.   24.1.2018, 21:27
- - -WANDERER-   Цитата(МЫХЪ @ 25.1.2018, 0:44) Пробка рад...   25.1.2018, 11:58
- - 1300SL   не, пробка особой роли не играет.   25.1.2018, 20:33
- - Warrior   Пробка нужна только для того, чтоб тосол при 95 гр...   26.1.2018, 14:00
- - Tolik2402   всем привет. имеем пену в горловине радиатора. мас...   2.4.2018, 9:43
- - МЫХЪ   А на крышке масляной горловины што? И как масло по...   2.4.2018, 18:09
- - YaJAROFF   Тут скорее ГБО травит в сист. охл. Что с уровнем м...   2.4.2018, 18:27
- - Tolik2402   в общем обо всем по порядку. редуктор был отключен...   2.4.2018, 19:58
- - 1300SL   а с редуктора гбо, шланг на карб-подачи газа, не к...   2.4.2018, 20:07
- - Tolik2402   когда отглушил, вставив пробку в шланг после редук...   2.4.2018, 21:42
- - 1300SL   с редуктора газолин сливал? может конденсатом запр...   2.4.2018, 22:43
- - Tolik2402   та я разобрал его. там фото выше. я до начала этой...   2.4.2018, 22:52
- - 1300SL   чисть редуктор и баллон, по ходу бодягу заправили   2.4.2018, 22:54
- - Tolik2402   выдуть весь газ нафик и антифриз поменять. и если ...   2.4.2018, 22:55
- - 1300SL   есть видос как баллон перекрывают, трубку от редук...   2.4.2018, 22:58
- - Tolik2402   но 26 литров то я сжег. в общем соберу редуктор, а...   2.4.2018, 23:01
- - YaJAROFF   Все ясно. /впускном коллекторе под карбом лужица /...   3.4.2018, 10:00
- - Tolik2402   слил жижу под условным названием антифриз.имеем те...   3.4.2018, 18:50
- - Oleg-droleg   всем привет!!! в январе 2018 года прим...   23.9.2018, 16:45
- - Господин поручик   Цитатаминус 28 и я спокойно на улице заменил термо...   23.9.2018, 16:55
- - 1300SL   Блин, ну это жига шо ак. Все на коленке... Менял я...   23.9.2018, 17:18
- - Господин поручик   у меня на морозе руки коченеют, как у трупа...даже...   23.9.2018, 17:22
- - 1300SL   ГП это следствие повышенного употребления дубильны...   24.9.2018, 8:39
- - Oleg-droleg   Здравствуйте товарищчи!!! Сегодня утро...   1.2.2019, 17:28
- - Господин поручик   ЦитатаЯ не собираюсь 700рэ на ветер выкидывать. У...   1.2.2019, 18:44
- - Oleg-droleg   в час дня было -25, сходил до машины, в моей банке...   2.2.2019, 16:33
- - ExL   Да у всех на слуху "Дзержинск" = "О...   4.2.2019, 10:01
- - 1300SL   Ну вот вчера стоял рассматривал в магазине "Д...   4.2.2019, 14:57
- - Festival58   Всегда тосол наш лил в шестеру, и "Аляска...   6.2.2019, 5:29
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 4.2.2019, 11:01) Да у всех н...   11.2.2019, 13:16
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME хм...хотя Феликс нахваливали...   11.2.2019, 14:43
- - OPTIMUS PRIME   1300SL480 грн на воздух   11.2.2019, 16:20
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну не знаю в нексию лил как то-вроде...   11.2.2019, 17:23
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.2.2019, 16:20) ...   11.2.2019, 17:37
- - 1300SL   Route_66 три года в нексии концентрат хепповски бо...   11.2.2019, 18:35
- - МЫХЪ   Я х.з где вы там че находите.... я лью то што в м...   11.2.2019, 18:49
18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 12:06
