8 страниц V  « < 6 7 8
>  Охлаждайка идёт в масло.
aleksan1
сообщение 18.12.2016, 17:50
Сообщение #141
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Гм. Говорите - нормально ? Вчера опять открутил крышку, провел пальцем под горловиной - какая-то лабуда, похожая на сметану или зубную пасту (пардон за качество - темно уже было и в гараже света не было - одна телефонная вспышка). Все в норме ?
З.Ы. На щупе ничего похожего нет - обычное масло.
Что за хрень такая ? Некачественное масло попалось ? Менять на новое с промывкой ?
YaJAROFF
сообщение 18.12.2016, 18:33
Сообщение #142
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нормальное явление про около нулевых температурах. Особенно характерно для тех дв., у которых шланг сапуна выведен под кузов.
При остывании двигатель засасывает в себя влажный воздух, влага в итоге смешивается с парами масла и конденсируется на клапанной крышке и пробке. Для пущей уверенности сними клапанную крышку проверь наличие отсутствия эмульсии под ней. Аналогично эмульсия может собираться в системе вентиляции картерных газов, нужно разбирать, чистить и приводить порядок всю систему.
aleksan1
сообщение 18.12.2016, 19:24
Сообщение #143
Из: Крамаха
Цвет:беж
Хз. Шланг с сапуна, да, под низ выведен. В кастрюле пробка из-под шапуни. ГБО стоит еще - сказали так правильней, вроде. Не совсем пойму как вывод газов с сапуна в кастрюлю сочетается с крышкой клапанов ?
Будет время и погода боль-мень (в эти выходные около -15 было, не очень интересно на свежем воздухе колупаться), сниму крышку клапанов и гляну что там творится.
сообщение 18.12.2016, 20:39
Сообщение #144
Там будет всё в допуске.. Зима.. Я у себя на крышке масла тоже такое вижу.. Тебе же пояснили.. Шланга под пузо.. при остывании двигла затянет холодного и влажного зимнего воздуха.. влага с маслом так и будет на крышке.. важно чтоб не было под клапкрышкой.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 18.12.2016, 20:47
Сообщение #145
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Хз. Шланг с сапуна, да, под низ выведен. Не совсем пойму как вывод газов с сапуна в кастрюлю сочетается с крышкой клапанов ?
Очень просто. Писал же: При остывании двигатель засасывает в себя влажный воздух. И именно через шланг сапуна. Одно дело когда этот воздух проходит через фильтр, и совершенно другое, когда сосет всю хрень из-под машины.
aleksan1
сообщение 28.12.2016, 17:17
Сообщение #146
Из: Крамаха
Цвет:беж
Гм. Во как оно. Выигрываем в одном (не загрязняет отходами кастрюлю и карб) - проигрываем в другом (тянет всю хрень в двигло при его остановке). Че делать в итоге ? Переставлять туда-обратно каждый раз, когда глушим движок, как бы, не вариант.
сообщение 28.12.2016, 17:33
Сообщение #147
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
маслоуловитель сделай простейший из губки алюминиевой,на ютубе и в сети полно вариантов за 200руб. Эффект будет
Hopmax
сообщение 10.9.2020, 20:54
Сообщение #148
Пользователь №: 101457
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1983
Всём привет. Ситуация такая: отжал гайки коллекторов, а ОЖ не слил. С под шпилек посочилась вода, через пол часа я только заметил это и все зажал. На следующий день посмотрел масло, а оно с лёгким белым оттенком. Могла ли вода попасть в масло через коллектор или проверять прокладку?
сообщение 10.9.2020, 21:51
Сообщение #149
Hopmax
сообщение 11.9.2020, 8:20
Сообщение #150
Машина:Ваз 2106
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1983
Менял коробку, не вышло штаны открутить. Решил попробовать снять их вместе с коллектором.
сообщение 11.9.2020, 9:10
Сообщение #151
Ну это чисто русский вариант slezu.gif Через smile71.gifВ коллекторе масляных каналов нет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.9.2020, 9:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:42
