17.12.2016, 15:22
#481
17.12.2016, 16:02
#482
Компьютер из овощного лабаза, поэтому и грязный такой.
17.12.2016, 22:02
#483
Когда фотку увидел - то сразу хотел предложить пылесос в помощь Он у меня уже год стоит открытый.. Я им пыль улавливаю.. Компьютер из овощного лабаза, поэтому и грязный такой. Тебе виднее, я то по лабазам не шляюсь.. Я за комплект в 2003 году больше 40 отдал.. |
17.12.2016, 23:31
#484
Он у меня уже год стоит открытый.. Я им пыль улавливаю.. |
17.12.2016, 23:57
#485
18.12.2016, 1:29
#486
18.12.2016, 9:17
#487
7.1.2017, 23:59
#488
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Сегодня был сам себе ремонтником. Есть у меня старенький блок питания АТХ-формата. Небрендовый, заявлено 400 Вт мощности, но реально дай бог чтобы 250-300 выдавал в нагрузку. И начал он у меня на дочкином компе выделываться при старте, то выключится сразу после нажатия кнопки, то вообще делает вид, что он не при делах. Осмотр внутренностей БП выявил один вспухший конденсатор на 1000 мкФ, 10 В. Полез смотреть цены в интернет-магазине- новые БП, аналогичные по мощности, более-менее нормальные типа FSP 350-400 Вт стоят от 600-650 грн. В общем задавило меня большое зеленое животное, нашел в своих комповых запчастях аналогичный целый кондесатор и начал тренироваться в ремонте плат. Вообще-то навыки пайки у меня есть, но на начальном уровне и в подобную электронику я не до этого не лазил. Ничего, не боги горшки обжигают, выпаял с платы старый кондер, выпаял с другой платы "новый" и поставил его на место. Кстати, когда открутил плату БП, но ее изнанке тоже был приличный слой пыли на дорожках, думаю это тоже могло влиять на странности при старте компьютера. Почистил, собрал и с некоторым опасением включил. Все заработало без проблем, проблема с запуском исчезла.
8.1.2017, 0:12
#489
Все заработало без проблем, проблема с запуском исчезла. поздравляю.. теперь ты МОГЁШЬ.. |
8.1.2017, 0:32
#490
Таже песня.... через раз стартовало, потом ваще перестало, причем если контакты на разъеме замкнуть- работает, а от матери не стартует.....
Нада этот In Win починить..... 450вт однако..... Тришлось вместо него современный FSP брать, а там молексов маловато..... |
8.1.2017, 0:49
#491
У меня за последние 10 лет их уже несколько штук валяются в запаснике. Один, 400-ваттный Gembird -причем там похоже, честные ватты, все внутри заполнено деталями и тяжелый на вес. Но проработал он у меня недолго и перестал включаться. Говорят, какая-то "дежурка" вылетела. Пока руки до него не дошли, надо будет знакомому электронщику отдать на диагностику, может что-то и сделает. Другой БП (Gembird 300 Вт) вроде и рабочий, но у него перестал крутиться кулер охлаждения. Заменил вентилятор на другой, то же самое. То есть там проблема с самтм питанием на крыльчатку. При этом комп на нем стартует без проблем и работает, но куда же на нем без охлаждения элементов?
Третий (нонейм 250 Вт) отнес на работу для проверки нерабочего казенного компа. Он вроде бы рабочий, но от старости стал косячить с выходными напряжениями и с ним умер уже второй винчестер. Короче, от греха подальше я его в своих системниках не использую. |
8.1.2017, 0:50
#492
19.1.2017, 9:23
#493
Провёл абгрейд ПК...
Последнее время, что то стал притормаживать - собственно это и подтолкнуло - поскольку до этого было лень всё переставлять. В общем поставил SSD диск - правда он размером 2,5" - по этому пришлось колхозить на скоч Сейчас доустанавливаю ПО - пока только положительные впечатления - всякие Шопы с фото стали просто летать - открывается раза в 3-4 быстрее, чем с классическим HDD. Но надо понимать - что как единственный диск SSD не пригоден - если навернётся, ничерта не восстановить. Так, что сделал себе подарок на НГ с запозданием Сообщение отредактировал Шем - 19.1.2017, 9:23 |
19.1.2017, 11:36
#494
А система какая ??.. У меня на всех ХР стоит..
19.1.2017, 14:08
#495
У меня на этом компе 7-ка, поскольку комп 64-х разрядный...
Правда заточил полностью - внешне и по функционалу под WinXP. |
19.1.2017, 14:30
#496
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Если нравится WinXP и нужна специально именно 64 битная ось (т.е ОЗУ больше 3 МБ) то может быть лучше WinXP 64 битная?
Кстати, на 64 битный процессор совсем не обязательно ставить 64 битную ось. 32 битная будет побыстрее. |
19.1.2017, 16:44
#497
Провёл абгрейд ПК... Последнее время, что то стал притормаживать - собственно это и подтолкнуло - поскольку до этого было лень всё переставлять. В общем поставил SSD диск - правда он размером 2,5" - по этому пришлось колхозить на скоч Сейчас доустанавливаю ПО - пока только положительные впечатления - всякие Шопы с фото стали просто летать - открывается раза в 3-4 быстрее, чем с классическим HDD. Но надо понимать - что как единственный диск SSD не пригоден - если навернётся, ничерта не восстановить. Так, что сделал себе подарок на НГ с запозданием я вот тоже все хочу взять SSD,а потом вот так в чехове транспортеров продают и аххаха,нету пока ссд. Хотя 240гб стоит 3800руб,вполне адекватно под систему и программы. Адаптер 2,5 в 3,5 диск стоит 120руб в компьютерном магазине-алюминиевая рама,служит как доп охлаждение ко всему. Если нравится WinXP и нужна специально именно 64 битная ось (т.е ОЗУ больше 3 МБ) то может быть лучше WinXP 64 битная? Кстати, на 64 битный процессор совсем не обязательно ставить 64 битную ось. 32 битная будет побыстрее. ага,тока вот прикол,что фотошоп,что корелдрав свежий даже и не станет на ХР, а уж на 32бит точно,уже с семеркой начинается тонцовка с бубном- программы затачивают под 10 У меня корел драв иногда кушал по 10гб оперативы,вот вам и 32бита с 3,82гб оперативы... |
19.1.2017, 20:54
#498
SSD это внешний ??..
19.1.2017, 22:26
#499
SSD это внешний ??.. это твердотельный накопитель,стоит часто внутри, стоят чипы как на флешке,принцип тот же-объем больше и в разы быстрее,плюс не шумит |
19.1.2017, 22:29
#500
Если нравится WinXP и нужна специально именно 64 битная ось (т.е ОЗУ больше 3 МБ) то может быть лучше WinXP 64 битная? Кстати, на 64 битный процессор совсем не обязательно ставить 64 битную ось. 32 битная будет побыстрее. Нет смысла - 7-ка сама по себе очень стабильная, лучше ХР... просто её внешний вид - это полный пипец. Я вообще то написал не совсем правильно - поскольку ХР у меня был заточен тод Win95 https://img-fotki.yandex.ru/get/55569/14265...7_b0895094_orig я вот тоже все хочу взять SSD,а потом вот так в чехове транспортеров продают и аххаха,нету пока ссд. Хотя 240гб стоит 3800руб,вполне адекватно под систему и программы. Адаптер 2,5 в 3,5 диск стоит 120руб в компьютерном магазине-алюминиевая рама,служит как доп охлаждение ко всему. Про рамки не слышал... Касаемо цены - 3800 руб. - это голимый китай с непонятными характеристиками и качеством. А так 240 Gb идут от 5000 руб. - самый приличный из дешёвых OCZ - на Тошибовской начинке... ага,тока вот прикол,что фотошоп,что корелдрав свежий даже и не станет на ХР, а уж на 32бит точно,уже с семеркой начинается тонцовка с бубном- программы затачивают под 10 Да, ХР Шопы и Примиеры от СС 2014 и далее уже не встают... SSD это внешний ??.. Нет, обычный внутренний - системный, рабочий... Можно его и как внешний. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:53 |
