6.1.2017, 11:21
#781
На оке сменил три разных крана- и шевелил и с бубном камлал - или клинят или текут. Простой шаровый водопроводный!Дешево и сердито.
На Ауди кстати крана вообще нет. |
6.1.2017, 16:06
#782
6.1.2017, 17:36
#783
Меняй на шестерочный, вместе с машиной! Михалыч прав насчёт шестёрочного.. Только нужен стоковый.. Пока у него мембрана не испортится , там течь некуда.. И закисать нечему.. У меня в копейке.. Что заслонка воздуха , что кран печки.. усилие почти одинаковое.. Заслонке уже более 40 лет , а кранику скоро под 15 сравняется.. |
6.1.2017, 18:39
#784
Тьфу тьфу лузар 9-й год пошел..один из первых.
6.1.2017, 18:46
#785
Вот вот.... 1 из первых..... а дальше фуфло пошло....
Я с дури купил комплект патрубков.... хомуты широкие в комплекте..... Ага Ага..... через год их пораздувало все.... кароч от комплекта тока хомуты и остались |
10.1.2017, 12:27
#786
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите длину тросиков отопителя, купил на рынке а они не подошли, на заслонку длиней чем нужно на краник короче.
10.1.2017, 18:06
#787
На краник, недавно менял длина 450мм должна быть, не меньше..... Про заслонку не скажу, не мерял, а идти на улицу лень..... в бардачке лежат... (брал комплектом)
1.7.2017, 16:38
#788
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Блин,поменял недавно радиатор,краник печки и тосол. Сегодня хотел поехать на речку,обнаружил что капает со стороны радиатора печки на коврик, поднял коврик а там вообще ужас тосола столько вытекло
Снял пластмассовую эту коробку,чтоб добраться до печки,вентилятор в коробке опустил вниз,но еще не отсоединял его, и теперь виден сам радиатор печки как найти откуда течь??? Еще вопрос,могу ли я снять радиатор печки,оставшийся тосол не вытечет??? Сообщение отредактировал jaja1994 - 1.7.2017, 16:36 |
1.7.2017, 23:27
#789
Блин,поменял недавно радиатор,краник печки как найти откуда течь??? Еще вопрос,могу ли я снять радиатор печки,оставшийся тосол не вытечет??? дак скорей всего с под крана и капает.Мог перетянуть гайки,прокладку выдавило.Там без фанатизма надо. Не вытечет.С капота снять шланг с печки и слить куда то. |
1.7.2017, 23:38
#790
дак скорей всего с под крана и капает. а лужа на водительском полике, ага...и капли по всему радику висят. Снимать его надо и искать дырку |
1.7.2017, 23:47
#791
ага..не разглядел) судя по всему радик новый? знач снимать и нести в магаз на обмен.
2.7.2017, 19:18
#792
Все поменяли радиатор печки,с него тек тосол. Теперь новая проблема,я не могу вспомнить как были расположены эти чертовы провода,из-за них не могу вентилятор прикрепить к радиатору печки
2.7.2017, 19:33
#793
Смотри электросхему. Там провода по цветам помечены...какой куда втыкать. В печке важно не перепутать, ибо будет дуть в обратную сторону (на улицу))
2.7.2017, 19:39
#794
Я не могу понять,куда спрятать провода,чтобы можно было электровентилятор подсоединить к радиатору. Так то,они все вроде подключены...
2.7.2017, 19:43
#795
18.1. Замена электровентилятора отопителя.
Схема включения электродвигателя отопителя. 1 – электродвигатель отопителя; 2 – дополнительный резистор; 3 – переключатель электродвигателя отопителя; 4 – блок предохранителей; 5 – выключатель зажигания; 6 – генератор; 7 – аккумуляторная батарея. |
7.7.2017, 23:57
#796
8.7.2017, 0:45
#797
13.8.2017, 17:13
#798
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А где можно почитать про этот самый отопитель подробно и для чайников? Дело в том, что катаюсь я на своей машине 4 года, и все это время у меня печка шпарит огнем в ногу, что зимой, что летом
13.8.2017, 18:46
#799
А где можно почитать про этот самый отопитель Здесь Цитата посмазывать надо или вообще все заменить... Пока лето, снять всю печку, проверить тросики, шторки, заменить краник и т.д. Поставить наместо и радоваться. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:27 |
