148 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 3.1.2017, 17:26
Сообщение #2121
Цитата(vent0m @ 3.1.2017, 14:47) *
что брать))
И ещё вопрос - подшипники ступицы новые должны с лёгкостью крутиться или с некоторым сопротивлением?
У меня стоит вот такой набор в обоих машинах..
Подшипники ступицы нужно регулировать.. В Мурзилке всё есть.. В кратце.. На вывешеном колесе при покачивании не должно быть люфта.. Перетяг не допускается.. big_boss.gif
сообщение 3.1.2017, 18:01
Сообщение #2122
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Lyzhenkov, аааа.. ну тогда в моём случае наоборот, лёгкое одевание - нормально, а два часа пиления чтобы снять уже не очень)
ИванычЪ, ну я по своим фото не могу определить похожесть на твоё. значит этот вопрос откладываю, поеду изучать на месте что у меня за механизм, а потом уже покупать...
не-не-не. пока вопрос регулировки даже не стоит. пока стоит вопрос такой - я беру подшипник новый, одеваю на палец, кручу его... и он как-то подозрительно легко вращается и гремит если пальцем потрясти..
сообщение 3.1.2017, 18:53
Сообщение #2123
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
дак у тебя обойма приварилась к кулаку-кулак 100% под замену. Либо я хз,смысл ставить новый подш на мертвый кулак?
сообщение 3.1.2017, 19:27
Сообщение #2124
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так я с этим и не спорю... просто не думаю что это произошло из-за литола...
сообщение 3.1.2017, 19:53
Сообщение #2125
главный по маслу
Из: Zwickau
Литол до +60 работает,ступица легко греется тормозами до +100,просто так обойма не приваривается к кулаку
технолог56
сообщение 3.1.2017, 20:30
Сообщение #2126
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Не говори глупостей.
ГОСТ
21150-87
"...Литол-24РК, предназначенные для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при темпе­ратурах от минус 40 до плюс 120°С (кратковременно до 130°С). "
Всю жизнь использовали этот смазочный материал, а тут на тебе-дураки все мы и десятки людей, написавших и выпускающих по этому ГОСТу продукцию.
Сообщение отредактировал технолог56 - 3.1.2017, 20:31
сообщение 3.1.2017, 20:36
Сообщение #2127
главный по маслу
Из: Zwickau
ГОСТ
21150-87
нагревать кто то пробовал? Температура каплепадения какая? Не думаю что при +80 даже каплепадение не начнется,можно будет даже проверить. То что до якобы +120 у нее рабочая температура-это опять же по госту,а по госту щас мало что делают,в основном у каждого производителя свои ТУ
технолог56
сообщение 3.1.2017, 20:41
Сообщение #2128
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Брал от Газпромнефти тюбики - нареканий нет. Нужно фильтровать производителей.
сообщение 3.1.2017, 20:46
Сообщение #2129
главный по маслу
Из: Zwickau
не пользовался ни разу литолом,разве что петли на воротах смазывал. В основном Сastrol, Mobil и вот недавно ВМП Авто,ну и естественно для ступичных своя смазка,для генератора своя,для шаровых и рулевых- своя. Проблем никогда не возникало,не верю что бывает смазка 100 в 1
сообщение 3.1.2017, 21:34
Сообщение #2130
Ты меня уморишь скоро.. slezu.gif Подшипник роликовый и работает при зажатии .. big_boss.gif
Денис , если ты не пользовался , то другие то пользовались..
Русским по белому.. ЛИТОЛ 24.. искать все эти шрб и прочие фиолы особого желания у меня не было , а литола всегда было в достатке.. Чесно.. Я его мазал везде и сейчас тоже .. НО.. В шрусы для ОКИ купил тюбик .. Так что я не конченый извращенец.. smirk2.gif
сообщение 4.1.2017, 0:34
Сообщение #2131
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Правильно!
каждая смазка имеет свое место, а вот у Вентона Лехи что- другое было использовано вместо литола
сообщение 4.1.2017, 2:15
Сообщение #2132
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(oledg @ 4.1.2017, 1:34) *
Правильно!
бывает и солидол забивают,а то еще чего по хуже,особенно перед продажей машины,а там уже проблема другого владельца
сообщение 4.1.2017, 3:10
Сообщение #2133
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Литол в ступицу еще ладно, но когда его пихают в направляющие суппорта - это ужас)
сообщение 4.1.2017, 3:17
Сообщение #2134
главный по маслу
Из: Zwickau
обычно же графитка аахаха,потом от пыльников ничего не остается
сообщение 4.1.2017, 3:33
Сообщение #2135
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
это конечно здорово, что мои вопросы дают людям хорошее настроение, но мне бы хотелось понимать на них ответы))) т.е гремит на пальце - это норм? мне просто казалось что новые детали себя так в принципе не должны вести, поэтому беспокоюсь. может быть производитель АПП (а это было вместе со ступицей в копмлекте) делает не качественные подшипники..
что касаемо смазок, то нужно говорить не литол-нелитол, а о конкретных производителях, действительно рассуждать, т.к "литол" у каждого свой и о гостах многие подзабыли.. за отзыв про газпромовский - спасибо, буду иметь в виду. я раньше oilright брал, вот он мне как-то не очень понравился, хотя тесты с зажигалкой не проводил., честно скажу.
нашёл я тут значит скобы суппортов другие, тоже б.у. они тоже имеют зазоры с цилиндрами в миллиметр, и те соответственно имеют люфт в плоскости вращения колёс с разными цилиндрами. теперь у меня есть опасения что с новыми будет такая же херня, и возможно только в сборе с цилиндрами комплект может как-то изменить ситуацию... а возможно и нет.. беда в общем.
завтра планирую собирать тормоза..
сообщение 4.1.2017, 4:33
Сообщение #2136
главный по маслу
Из: Zwickau
ты это как проверяешь? С внешней обоймой? Или только внутреннюю часть с роликами? Болтаться ролики могут на обойме,если не одета внешняя-иваныч правильно сказал. У меня на обойме тоже болтались ролики,поставил- по мануалу притянул-все,крутиться и люфта нет. Или немцы тоже хреновые делают подшипники?
сообщение 6.1.2017, 1:51
Сообщение #2137
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
у немцов дисциплина .а здесь?
сообщение 6.1.2017, 6:20
Сообщение #2138
Тут по всякому .. Могут и новый роликовый подшип на пальце на шум проверить.. smirk2.gif
сообщение 6.1.2017, 17:26
Сообщение #2139
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Значит вынуть из цилиндров остатки направляющих оказалось невозможно без повреждения первых. Учитывая, что в сумме нерабочих цилиндров оказалось 3, то взял полный комплект новых. Долго искал где бы взять не Автоваз и не Fenox. Задача оказалась весьма сложной, поэтому в итоге взял в Авто49 Автоваз.
На удивление данные цилиндры очень сильно отличались от предыдущих 2х комплектов этого же производителя. Во-первых специальные защитные наклейки с двух сторон, во-вторых эти какие-то угловатые, а старые были более округлые.
Шрифт с курсива изменился на обычный.
Возможно, что раньше мне попалась подделка, а может просто они поменяли поставщика под свой бренд, но данные цилиндры мне понравились, смазка присутствовала внутри.
Правда один цилиндр (правый внутренний) сел в скобу с повреждением - на корпусе остался задир. Посмотрим как себя поведёт, т.к скоба старая, то возможно дефект был в ней и раньше заклинил этот же цилиндр.. Я её подточил, после чего всё нормально оделось.
Кулак был заменён на новый.
Ступицы с мс1000 установлены
Суппорта почти собраны, но как оказалось, я забыл дома тормозные колодки и окончательная установка вместе с прокачкой отложилась до потепления.
Далее по списку - замена полуоси правой. Более плотная установка левой. А потом нужно искать яму с электричеством и варить лонжерон с заменой рулевого редуктора и маятника.
сообщение 6.1.2017, 17:43
Сообщение #2140
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:55
