39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
> Не заводится
сообщение 20.11.2016, 19:32
Сообщение #741
Цитата(Route_66 @ 20.11.2016, 19:25) *
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 22:21
Сообщение #742
Пользователь №: 97263
Машина:Ваз 2106
парни спасибо за помощь!
акб не новый 3-4 года - напряжение на нем сейчас 12.6 -он у меня дома хранится!
клеммы Акб ставил новые медь лужёная!
греется только + клемма
с толкача не пробовал заводить!!!
до того как проявилась данная беда - машина исправно заводилась!!!
старнер был снят и благополучно проверен на этом же акб на прямую!!! крутит и втягивающее стреляет!!!
замок зажигания разобрали без ключа крутили ничего!!!
приборка тухнет но не полность а становится чуть заметна - при возвращении ключа зажигания в положение - выкл она через некоторое время оживает - светит норм - секунд 10-15 макс
есть сигналка но я ей не пользуюсь! я оключил сирену и всё! пока не знаю где стоит управление сигналкой - буду ставить новую!!
сообщение 20.11.2016, 22:45
Сообщение #743
Если клемма греется, то это жоппа.. Если уверен в накидных клеммах , то греется сама клемма АКБ Это и есть жоппа.. С толкача или на лыгаче нормальная машина заводится и с убитым АКБ и в хлам разбитом стартере..
Беда приходит неожиданно...
Стартер на прямую от АКБ это только проверка на живость.. И АКБ тоже.. Под нагрузкой токи совсем другие..
Приборка , при всём нормальном может слегка пригасать.. При работе стартера..Не более.. У меня если резко притухает , то иду искать кде плохой контакт.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 21.11.2016, 2:52
Сообщение #744
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Хреновый контакт может быть и с медью. Если окислится.
Тем более странно. Ток ведь через них одинаковый. А греется только "+". Значит, у нее сопротивление больше, чем у "-". Весомый довод в пользу того, чтобы проверить именно плюсовую клемму с очень большим пристрастием, ИМХО. Т.е., и вывод аккумулятора (окисленный свинец может выглядеть очень похоже на чистый металл!), и собственно клемму, и контакт клеммы с проводами.
СтОит попробовать. Снимет вопрос насчет возможного подклинивания двигателя.
"Господин де Ла Палис погиб,
Погиб под Павией.
За четверть часа до своей смерти
Он был еще жив."
(Солдатская песня, сочинённая по случаю смерти французского маршала аж в 1525 году) - сорри за иронию, просто навеяло.
А так хотел сделать красиво, по пунктам... Ладно, продолжим, как получится:
"старнер был снят и благополучно проверен на этом же акб на прямую!!! крутит и втягивающее стреляет!!!"
Это не совсем показатель. Стартер может вполне бодро крутиться на холостом ходу (ток при этом всего лишь где-то 35А, если мне не изменяет память!), но при этом совершенно умирать под нагрузкой
"замок зажигания разобрали без ключа крутили ничего!!!"
Если при включении стартера так сильно просаживается напряжение - значит он, как минимум, включается. Так что с замком, скорее всего, все в порядке. Он же включает не стартер, а только втягивающее реле. А реле у нас, судя по всему, срабатывает.
"приборка тухнет но не полность а становится чуть заметна - при возвращении ключа зажигания в положение - выкл она через некоторое время оживает - светит норм - секунд 10-15 макс"
Интересно проверить при этом напряжение именно на выводах АКБ. Ну, и заодно, - на клеммах. Для сравнения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2016, 3:15
peshkun1988
сообщение 28.11.2016, 22:40
Сообщение #745
Машина:Ваз 2106
сегодня завел свою вазу! хз что было - но перед заводом подзарядил акб + клеммы почистил нажд бумагой!
сообщение 28.11.2016, 22:48
Сообщение #746
Правильно.. Нужно зачистить накидные клеммы .. И клеммы АКБ.. и капельку масла .хотя бы со щупа.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 29.11.2016, 5:29
Сообщение #747
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Видимо, именно это самое и было.
сообщение 29.11.2016, 5:55
Сообщение #748
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
самое дешевое и действенное-вазелин,спец смазка в основном на вазелине и живет,только стоит далеко за 300руб
Faust3000
сообщение 11.12.2016, 23:30
Сообщение #749
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Не знаю, где написать, опишу проблему в этой теме. Внезапно авто перестало заводиться, приехал домой, через полчаса завожу, стартер крутит, но движок не подхватывает. Высоковольтные провода недавно заменил на новые с сопротивлением около 400 Ом. Так что заводится всегда. Отсоединил центральный провод от крышки трамблёра, искра есть, но несильная. Отсоединил провод от катушки зажигания, а он вышел вместе с центральным шурупом (тем, в который входит центральный провод). Шуруп этот весь в ржавчине, до резиновой проставки, но закрутил его обратно, движок так же не заводится.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то продиагностировать катушку или только замена? Или может дело вообще в чём-то другом?
Festival58
сообщение 12.12.2016, 19:01
Сообщение #750
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Faust3000 проверить искру с катушки.проверить ее сопротивление омметром..если контактная система -сменить конденсатор
сообщение 12.12.2016, 22:27
Сообщение #751
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Faust3000 @ 11.12.2016, 23:30) *
..а он вышел вместе с центральным шурупом...
Этого точно не должно быть.
Скорее всего тут и кроется шляпа.
Прозвонить омметром катушку. Скорее всего вторичная катушка в обрыве, если там ржавые шурупы вылазят.
Никита Мартынюк
сообщение 8.2.2017, 21:27
Сообщение #752
Пользователь №: 98116
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:серебро
Возможно аккумулятор сдох.
Антон06
сообщение 20.2.2017, 13:36
Сообщение #753
Пользователь №: 98158
Машина:21065
Цвет:сине-зеленый
Здравствуйте! У меня к вам вопрос. На холостом ходу двигатель заводился нормально, после как я начинаю давить на газ обороты поднимаются и резко снижаются и машина глохнет. С подсосом тоже глохнет. Поставил машину на время около дома и теперь не запускается. Нашел похожую проблему в ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=mOpcleISfK0 ссылку на похожую проблему я скинул, посмотрите пожалуйста. Но теперь проблема в другом стартер крутит но не схватывает и машина не заводится. Подскажите что первом делом мне нужно проверить что бы завести машину и устранить первую проблему?
сообщение 20.2.2017, 14:46
Сообщение #754
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Антон06
1 карбюратор
2 свечи
3 зажигание
сообщение 20.2.2017, 15:43
Сообщение #755
Цитата(oledg @ 20.2.2017, 14:46) *
Антон06
1 карбюратор
2 свечи
3 зажигание
Полностью согласен..
Посмотреть уровень в карбюраторе .. Глянуть состояние свечек и искру на них ..И убедиться , что зажигание в норме.. Должна заводится..
Антон06
сообщение 20.2.2017, 16:28
Сообщение #756
Машина:21065
Цвет:сине-зеленый
Я вроде нашел причину. Были морозы и я аккумулятор забыл вытащить из машины от разрядился. Теперь еще один вопрос. Может ли из за разряженного аккумулятора крутить стартер и не заводится? заранее спасибо!
ExL
сообщение 20.2.2017, 18:29
Сообщение #757
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если бодро крутит стартер то нет не может.
Подкачай топливо, проверь накройняк искру.
YaJAROFF
сообщение 20.2.2017, 18:33
Сообщение #758
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Из-за разряженного аккумулятора может НЕ крутить стартер. Если крутит, см. написанное выше. Пробуй завести с толкача.
сообщение 20.2.2017, 19:54
Сообщение #759
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Должно быть карб.... было нечто подобное с солексом..... заводилось, а при попытке добавить оборотов мощность резко падала и глохло, будто топлива в камере нет......
Решилось продувкой жиклеров 1й камеры, попала семечка березы..... да, да .... и так бывает..... А из за подсевшего акума не завести, когда стартер крутит, это тока карб виноват, при условии што трамблер провода и свечи в порядке..... Возможно ускорительный глючит.... И как давно менялся воздушный фильтр???
Doomere
сообщение 11.3.2017, 12:55
Сообщение #760
Пользователь №: 98229
Цвет:Белая
Ребят, подскажите пожалуйста неопытному юнцу. Знаю, что такой вопрос здесь уже затрагивался, но есть некоторые детали. Машина заводилась на холодную легко, на горячую стартер не крутит, хотя в последний раз и на холодную еле еле завелась. Сначала грешил на стартер, может щетки менять надо, но потом когда завел, поехал и понял, что не работает радио и дворники, печка еле грела. Такое ощущение, что не хватало мощности. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Если предохранители, то какой предохранитель отвечает за запуск. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:04
