66 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
Slay
сообщение 11.12.2016, 13:37
Сообщение #401
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Капсула, брелок, выкидыш...Все больше убеждаюсь, что это от зависти!
Рама рулит, как не крути.
Подрамник трубчатый?
Будешь ухо варить - делай сразу с двух сторон.
сообщение 11.12.2016, 13:44
Сообщение #402
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Подрамник коробчатый.
Это точно машина моей мечты) Почти. Мечта трехцилиндровая с пятиступкой.
Slay
сообщение 11.12.2016, 13:49
Сообщение #403
Ну эт пока за ремонт не брался. Хотя зная твои маньячные наклонности- тебе это в радость будет)))))))
Кстати- фильтр картерных газов сделал или нет?
сообщение 11.12.2016, 13:52
Сообщение #404
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, ничего я пока не сделал.
Я тут взялся по полной за гараж, разгреб тут все, завтра станок токарный приезжает, сегодня сварку забрал, в общем, моим маньячным наклонностям будет очень хорошо)
Живу я как-то с грузовиком, у которого кабина не откидывается. Вряд ли это будет сложнее. Особенно если туда тоже, как в грузовик, надо будет лезть раз в год, в отличие от карба.
Кстати о карбе. Сегодня заглохла на ходу, открываю воздухан - смотрю, во вторую камеру бензин прямо капает с носика УН, похоже. На заслонке второй камеры собирается лужа. Юлька ее не открывает, поэтому может раньше не замечали, но я вот как дам тапки, до открытия, так это все пролетает в горшки и заливает там все.
Slay
сообщение 11.12.2016, 14:07
Сообщение #405
70 р ( 2 хомутика по 20р. и фильтр топливный 30 р). Ставить - полторы минуты - вырезал кусок тонкого шланга отвода картерных газов от головки до карба ( там только одно место где фильр входит, у изгиба) и все. Очень удивишься сколько муляки там зимой собирается, и все это карб пережевывает.
Карб у тебя продувки и промывки просит.
сообщение 11.12.2016, 14:34
Сообщение #406
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сейчас еще раз все вскрыл - теперь он ничего не заливает. Хотя я ничего не делал, только 20км проехал.
Снял на фиг этот шланг пока. Фильтром займусь когда масло буду менять, все равно топливный тоже припас уже.
сообщение 15.12.2016, 8:17
Сообщение #407
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ока встала на дороге - льет бенз в обе камеры из всех отверстий. Дотащил ниссаном до дома.
сообщение 15.12.2016, 11:42
Сообщение #408
Нарывается на чистку - мыстку.. Я на своей ещё карб не трогал.. Пока.. big_boss.gif
Slay
сообщение 15.12.2016, 11:50
Сообщение #409
Фильтра.....Ни у кого ведь не стоит третий....
сообщение 15.12.2016, 20:56
Сообщение #410
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Какого еще фильтра? Топливного? Он есть.
Наверняка не закрывается игла.
Выдастся свободное время, сниму карб, посмотрю все и сразу.
Купил ремкомплект.
сообщение 15.12.2016, 21:08
Сообщение #411
Шем
сообщение 16.12.2016, 0:37
Сообщение #412
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Скорее всего, что то попало под иглу поплавка... уровень выше - будет лить.
Было у меня на Москвиче 412 - какая то бяка - то попадёт под иглу, то всё ОК... снял карб, полностью - промыл, продул и забыл.
Tolik2402
сообщение 16.12.2016, 0:50
Сообщение #413
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а я на москвич озон 2140 собирал и все с переливом боролся, а поплавок треснувший был. я пару раз иглу менял- наивный был, потом тряхнул случайно и узнал что он внутри не пустой.
Slay
сообщение 16.12.2016, 3:18
Сообщение #414
Фильтр картерных газов. Сейчас то у тебя сапун скинут, но сколько он до этого гадости подарил карбу...
сообщение 16.12.2016, 7:30
Сообщение #415
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
-25. Завел дизель с первой попытки. Доволен)
Жалко что не удалось попробовать оку завести. Думаю, впрочем, что она бы не завелась без ухищрений.
Надо взять старую свечку от дизеля и в воздухан попробовать врезать на такой случай)
Slay
сообщение 16.12.2016, 9:03
Сообщение #416
А руки то чешуться))))))))))
Смотри - у меня масло 10/40 залито круглый год, да -есть котел, но не всегда я успеваю его включить. За минус 30 много раз заводил - проблем нет.
Просто открой мурзилку и посмотри какой аккум должен быть и какой у тебя стоит.
сообщение 16.12.2016, 11:03
Сообщение #417
Slay
сообщение 16.12.2016, 11:17
Сообщение #418
Иваныч - не огорчай меня....То снега нет, то этот перл...
А акуума емкость обычно важна, остальное приложится.
сообщение 16.12.2016, 14:09
Сообщение #419
сообщение 16.12.2016, 14:12
Сообщение #420
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Стоит 56, есть в наличии еще один на 56 и один снял с грузовика на 77. Интересно, 77 туда влезет?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:51
